Глохнет на ХХ, пропадает тяга
Born2Run |
Дата: Суббота, 24.03.2018, 20:06 | Сообщение № 31 (161109 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Цитата lester75 ( ) сеточку хоть раз менял❓ Ниразу не менял за 100тыс.км. Да и сегодня не смог открутить пластиковую панель под задними сиденьями. Там 3 винта заржавели и отверткой крошатся ( фиг знает чё делать..
Давление надо померить, манометр, шланги и переходники есть, осталось разобраться куда его вклинить для проверки.
Но всё равно странно то что двигатель при недостатке топлива или падении давляка, иначе ведь глохнет, с фырканьями и конвульсиями, а у меня просто обрубает.
Заслонка была чистая, чутка только побрызгал по месту, чтобы блестела.
Сообщение отредактировал Born2Run - Суббота, 24.03.2018, 20:13 |
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:25 | Сообщение № 32 (161117 в абсолютной нумерации) |
Дело либо в проводке, либо иммобилайзере, либо в дросселе.
letun087 |
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 01:05 | Сообщение № 33 (161137 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Так вот уже проблески.насос должен всегда жужжать Ерунда!Заводится и без жужания насоса.Если давление в системе норма,чего ему жужать?У меня такого нет,на второй машине тоже такого нет,да и у других не замечал...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 09:01 | Сообщение № 34 (161141 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата lester75 ( ) У меня всегда "жужжит". И как только прекращает "жужжать" - завожу. То же самое и делаю так же. А иногда, когда слух обостряется, то и при заведённом двигателе слышу работающий бензонасос.
Да и Дмитрий отчасти прав, так как иногда в торопях приходится заводить двигатель сразу, не дожидаясь отработки бензонасоса, и тоже всё работает.
Но тут, в начале зимы, у меня был случай утром, что машина без проблем заводилась, и также плавно глохла. И так раз пять подряд. При этом бензонасос исправно отрабатывал все разы перед заводкой. Удалось поддерживать работу двигателя, подгазовывая пару минут, потом всё устаканилось и больше такого не повторялось. Я грешил на замерзшую воду в баке, так как всю осень проездил с пустым баком, видимо конденсат скопился, и при первом же морозе где-то видимо перемёрзло. А может бензин был Г. А ещё буквально на предыдущий день перед всеми этими событиями я менял ГУР с маслом, может быть ГУР давал сильную нагрузку. Вобщем ХЗ. Больше такого не было, хотя зимой морозы и до -19 были. Всё заводилось и работало.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 26.03.2018, 09:12 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:21 | Сообщение № 35 (161148 в абсолютной нумерации) |
Винты, наверное, надо пробывать, отвернуть при помощи экстрактора подходящего размера, а если уже некуда вворачивать, то высверливать головки винтов, а потом смотреть, что делать... м. б. отмочить обломки винтов и получится за остатки зацепиться...
lester75 |
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 21:55 | Сообщение № 36 (161150 в абсолютной нумерации) |
У Дмитрия похоже бесшумный насос стоит.за 5 с лишним лет эксплуатации всегда слышно насос особенно при снятых задних сиденьях.Дим что за насос у тебя ❓от 10ки или GM вский❓
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 26.03.2018, 21:55 |
Дата: Вторник, 27.03.2018, 05:17 | Сообщение № 37 (161153 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) У Дмитрия похоже бесшумный насос стоит Походу, да. Сейчас Денсо, и отсек для насоса проложен шумкой. Все равно слыхать, как жужит.
letun087 |
Дата: Вторник, 27.03.2018, 10:05 | Сообщение № 38 (161154 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) У Дмитрия похоже бесшумный насос стоит.за 5 с лишним лет эксплуатации всегда слышно насос особенно при снятых задних сиденьях.Дим что за насос у тебя ❓от 10ки или GM вский❓ Почему бесшумный?Еще как шумит.Оригинала не оказалось в наличии,ставил какой то турецкий. Я имел ввиду,что не всегда и не обязательно моторчик слышно при запуске.К примеру заглушил машину и практически сразу запустить,то моторчик у меня не включается,а вот если чуток постояла,то да,запускается,накачал и отключился.Естественно в процессе работы двигателя включается
lester75 |
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:10 | Сообщение № 39 (161159 в абсолютной нумерации) |
Все верно когда давление есть то все заводится и так.обратки то у нас нет как в жигулях излишки давки обратно в бак сразу со стакана
dalstrom |
Дата: Вторник, 27.03.2018, 23:02 | Сообщение № 40 (161161 в абсолютной нумерации) |
Как это нет? Регулятор давления стоит на рампе.
Дата: Вторник, 27.03.2018, 23:16 | Сообщение № 41 (161162 в абсолютной нумерации) |
Кстати, системы с обраткой меньше засоряются, и меньше лаковых отложений на форсунках
lester75 |
Дата: Среда, 28.03.2018, 06:26 | Сообщение № 42 (161163 в абсолютной нумерации) |
На рампе регулятор обеспечивает нужное давление а излишки как я уже писал сразу в бак
Born2Run |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 00:33 | Сообщение № 43 (161321 в абсолютной нумерации) |
Дросель другой ставили, иммобилайзер отключён. Глохнет на ходу теперь...
lester75 |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 08:24 | Сообщение № 44 (161323 в абсолютной нумерации) |
Доехай до Макса пусть он глянет сканером
Born2Run |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 09:34 | Сообщение № 45 (161324 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Доехай до Макса пусть он глянет сканером Сканировал. Ошибок нет.
