Глохнет на ХХ, пропадает тяга
Born2Run |
Дата: Четверг, 08.03.2018, 23:52 | Сообщение № 1 (160883 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
В общем периодически глохнет на ХХ, причем как будто просто выключили зажигание, т.е. не дергается, не фыркает. Так было два дня с переменным успехом, то нормально всё, то глохнет. Как на холодную, так и на прогретый двигатель.
На второй день, единоразово прям на ходу пропала тяга, на педаль газа не реагировал двигатель секунды три, потом пинок и едем дальше. Что случилось? Кто виноват? Топливный фильтр менялся по регламенту ТО (который под машиной), свечи заменены 300км назад, на насосе сетку не менял, насос тоже не менялся. ВВ провода заменялись так же по регламенту ТО. Пробег 100тыс.км
Сообщение отредактировал Born2Run - Четверг, 08.03.2018, 23:54 |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 01:30 | Сообщение № 2 (160885 в абсолютной нумерации) |
Чек не горит? Возможно проблема в не контакте в проводке.
Born2Run |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 08:33 | Сообщение № 3 (160886 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Чек не горит? Возможно проблема в не контакте в проводке. Чек не горит. Даже не знаю где и искать этот не контакт, проблема по сути плавающая... Мне нужен специалист. Максим, ты занимаешься такими проблемами?
Сообщение отредактировал Born2Run - Пятница, 09.03.2018, 10:59 |
lester75 |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 15:55 | Сообщение № 4 (160888 в абсолютной нумерации) |
Надо смотреть с помощью СЕ параметры .бможет что вылезет.кстати катализатор удалён или нет❓
Born2Run |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 15:58 | Сообщение № 5 (160889 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Надо смотреть с помощью СЕ параметры .бможет что вылезет.кстати катализатор удалён или нет❓ Что такое СЕ? Катализаторы не удалены
lester75 |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:15 | Сообщение № 6 (160890 в абсолютной нумерации) |
СЕ это шевроле эксплорер программа для компа соединения с эбу автомобиля.у меня были похожие симптомы когда дроссель е...л мозги потом я его менял.катализаторы это экологическая дрянь для машины создает кучу проблем.нужна обязательно диагностика посмотреть параметры померять давление топлива.катушку проверить сопротивление вы провода в темноте посмотри.причин очень много.
Born2Run |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:31 | Сообщение № 7 (160891 в абсолютной нумерации) |
Понятно. У меня только ELM, который ошибки в упор не видит)
Сообщение отредактировал Born2Run - Пятница, 09.03.2018, 16:41 |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:21 | Сообщение № 8 (160893 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) У меня только ELM, который ошибки в упор не видит Должен видеть,если они есть. Только ELM это устройство соединяющее мозги со сканером. Ошибки программа читает. А вообще для более детального обследования лучше СЕ, там более детально можно посмотреть параметры работы движка и сделать тот или иной вывод, даже без ошибок.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 09.03.2018, 18:21 |
lester75 |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 19:40 | Сообщение № 9 (160894 в абсолютной нумерации) |
На елм программа какая❓ некоторые параметры должна в принципе любая показывать
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 09.03.2018, 19:40 |
Born2Run |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 20:32 | Сообщение № 10 (160895 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) На елм программа какая❓ Torque. Значит ошибок нет.
dalstrom |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 21:17 | Сообщение № 11 (160896 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Похоже на умирающий дроссель. У меня глохла на ходу при движении накатом с выключенной передачей. Долго ловил глюк программой СЕ. Оказалось реальные показания положения дросселя уплывали вверх и мозги тупо пытаясь выставить желаемое положение перекрывали заслонку. При нажатой педали машина ехала.
lester75 |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 21:33 | Сообщение № 12 (160897 в абсолютной нумерации) |
Born2run Посмотри показывает ли твоя программа процент открытия дросселя❓
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 09.03.2018, 21:35 |
Born2Run |
Дата: Пятница, 09.03.2018, 22:41 | Сообщение № 13 (160899 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Посмотри показывает ли твоя программа процент открытия дросселя❓
Да. 2.8-3.1 на ХХ
lester75 |
Дата: Суббота, 10.03.2018, 06:10 | Сообщение № 14 (160902 в абсолютной нумерации) |
Это многовато помой дроссель и сбрось адаптации.хуже не будет.давление во впускном коллекторе сколько❓
Born2Run |
Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:10 | Сообщение № 15 (160904 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) давление во впускном коллекторе сколько❓ 31
