Глохнет на ХХ, пропадает тяга
Born2Run |
Дата: Среда, 06.06.2018, 16:44 | Сообщение № 61 (162272 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Отпишусь по своей теме, изначальной. Со временем машина не то что глохла на ХХ, перестала вообще заводиться - была проблемма в иммобилайзере.
Потом начал ездить, заглох один раз на ходу, завелся без проблем и... спустя пару месяцев снова заглох на светофоре. Попытки запуска двигателя были мучительные на этот раз. Минут 5 маслал: были и вспышки и даже заводился двигатель на пару секунд, но на газ реакции не было и глох. В итоге минут через 5, на очередной попытке запустился как ни в чём не бывало, так вот вторую неделю уже и езжу. Ошибок по прежнему нет, чек не загорался ни одного разу.
Короче грёбная плавающая проблема Накрылись все долгожданные летние поездки на дальние расстояния, медным тазом. В центр вообще не суюсь, там дорого стоять сломанным))) ещё штраф влепят.
Сейчас подбираем Равончик (RAVON) в семью (оказывается их так же можно обслуживать у Максима). Что делать с рециком даж не знаю...
Пришлось даже из гаража доставать другого любимца, для будничных поездок Всё таки автомат для пробок сказка (!)
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 06.06.2018, 17:01 |
lester75 |
Дата: Среда, 06.06.2018, 19:50 | Сообщение № 62 (162273 в абсолютной нумерации) |
Очень похоже на умирающий бензонасос
Artem |
Дата: Среда, 06.06.2018, 20:01 | Сообщение № 63 (162274 в абсолютной нумерации) |
Да нет такой проблемы которую нельзя решить тем более в машине,набор зап частей по факту.
lester75 |
Дата: Среда, 06.06.2018, 20:08 | Сообщение № 64 (162277 в абсолютной нумерации) |
Born2run очень похожие симптомы у меня так же глохла потом постоит остынет бензонасос и завелся поехал без проблем какое то время потом бац опять.в ветке бензонасос я отписался почитай
Дата: Вторник, 12.06.2018, 07:58 | Сообщение № 65 (162323 в абсолютной нумерации) |
Когда бензонасос помирает, то машина плавно начинает снижать скорость и глохнет. Давление падает не резко. А тут глохнет резко.
lester75 |
Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:36 | Сообщение № 66 (162324 в абсолютной нумерации) |
Макс в том то и дело что у меня глохла резко в основном на ххолостом на светофоре.я еще тогда тебе звонил спрашивал не глюк ли мозгов❓ ты сказал нет что то другое ищи и вот бензонасос.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 12.06.2018, 11:39 |
Дата: Вторник, 12.06.2018, 15:28 | Сообщение № 67 (162326 в абсолютной нумерации) |
Так у тебя пробег какой, а на этой машине 100т.км, как то рановато для бензонасоса.
Born2Run |
Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 00:22 | Сообщение № 68 (162406 в абсолютной нумерации) |
В общем сегодня машина сперва не заводилась, потом с какой то попытки всё таки удалось (поворачивал ключ до тех пор, пока не услышал срабатывание бензонасоса).
Потом доехал до места назначения, заглушил-завёл раз 5 всё норм. И начал парковаться и заглох. Всё. Бензонасоса не слышно, двигатель в конвульсиях на запуске...
Ну что же делать, тестер в руки и вперёд. Уж не знаю всегда ли появляется 12в при повороте ключа зажигания на фишке бензонасоса, но пока там не появлялось, хрен двигатель запускался (фиолетовый провод).
Раз уж залез, насос заодно махнул. Провода прозвонил. Реле бензонасоса срабатывает, предохранитель цел. Сигналку включал в режим valet (сервисный, при котором блокировки двигателя отключены), даже до контактной группы замка зажигания добрался. Ошибок по ЭБУ нет. Так я и не понял что было.., в итоге завёлся.
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 17.06.2018, 00:54 |
Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 10:13 | Сообщение № 69 (162409 в абсолютной нумерации) |
Мотор бензонасоса, или в сборе модуль?
Born2Run |
Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 10:52 | Сообщение № 70 (162412 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Мотор бензонасоса, или в сборе модуль? Мотор бензонасоса менял. Разница была только в шумности работы, а так всё норм со старым, дело явно не в нём.
lester75 |
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 18:19 | Сообщение № 71 (162444 в абсолютной нумерации) |
Дружище если не сложно попробуй махни датчики дпрв дпкв.хорошо бы прокатится сняв логи в СЕ.просто по другому очень сложно решить проблема плавающая.реле бензонасоса подменное есть❓попробуй поменять реле насоса на реле бл.света и понаблюдай
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 18.06.2018, 18:29 |
Born2Run |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:58 | Сообщение № 72 (162455 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) попробуй поменять реле насоса на реле бл.света и понаблюдай Менял, нет разницы
А по моей теории, пропадает плюс на насосе. Я даже со снятой колбой подключал бензонасос, не всегда 12v там есть при повороте ключа зажигания, соответсвенно не всегда срабатывает насос. А вот 5v там находил постоянное. Но найти где именно проблема не смог, проковырялся 7 часов, в итоге как обычно само заработало - не успел найти причину.
P.S. жгут проводов который по левой части идёт, как потом попадает к бензонасосу (через низ машины по улице, или всё по салону проложено? по месту не увидел...).
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 19.06.2018, 11:13 |
Born2Run |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:24 | Сообщение № 73 (162456 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Дружище если не сложно попробуй махни датчики дпрв дпкв Видимо это следующий этап мочилова будет ))) я пока к такому не готов. По этим датчика были б ошибки (возможно даже чек)...
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 19.06.2018, 11:36 |
letun087 |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:30 | Сообщение № 74 (162457 в абсолютной нумерации) |
В моторном отсеке есть фишка контроля питания бензонасоса.Можно кинуть лампочку и в салон.И покататься.Питание на фишке постоянное,но если будет гаснуть хотя бы периодически то проблема в проводке или блоке предохранителей с реле.У меня на эту фишку подключен дополнительная электро помпа,маслает постоянно
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 19.06.2018, 11:31 |
Born2Run |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:37 | Сообщение № 75 (162458 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) В моторном отсеке есть фишка контроля питания бензонасоса. Можно чуточку подробнее где её найти?
