Среда, 22.01.2025, 10:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Глохнет на ХХ, пропадает тяга
Born2Run Дата: Среда, 06.06.2018, 16:44 | Сообщение № 61 (162272 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Отпишусь по своей теме, изначальной. Со временем машина не то что глохла на ХХ, перестала вообще заводиться - была проблемма в иммобилайзере.
Потом начал ездить, заглох один раз на ходу, завелся без проблем и... спустя пару месяцев снова заглох на светофоре. Попытки запуска двигателя были мучительные на этот раз. Минут 5 маслал: были и вспышки и даже заводился двигатель на пару секунд, но на газ реакции не было и глох. В итоге минут через 5, на очередной попытке запустился как ни в чём не бывало, так вот вторую неделю уже и езжу. Ошибок по прежнему нет, чек не загорался ни одного разу.
Короче грёбная плавающая проблема  sad  Накрылись все долгожданные летние поездки на дальние расстояния, медным тазом. В центр вообще не суюсь, там дорого стоять сломанным))) ещё штраф влепят.
Сейчас подбираем Равончик (RAVON) в семью (оказывается их так же можно обслуживать у Максима). Что делать с рециком даж не знаю...
Пришлось даже из гаража доставать другого любимца, для будничных поездок  happy Всё таки автомат для пробок сказка (!)
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 06.06.2018, 17:01
lester75 Дата: Среда, 06.06.2018, 19:50 | Сообщение № 62 (162273 в абсолютной нумерации)
Очень похоже на умирающий бензонасос
Artem Дата: Среда, 06.06.2018, 20:01 | Сообщение № 63 (162274 в абсолютной нумерации)
Да нет такой проблемы которую нельзя решить тем более в машине,набор зап частей по факту.
lester75 Дата: Среда, 06.06.2018, 20:08 | Сообщение № 64 (162277 в абсолютной нумерации)
Born2run очень похожие симптомы у меня так же глохла потом постоит остынет бензонасос и завелся поехал без проблем какое то время потом бац опять.в ветке бензонасос я отписался почитай
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 07:58 | Сообщение № 65 (162323 в абсолютной нумерации)
Когда бензонасос помирает, то машина плавно начинает снижать скорость и глохнет. Давление падает не резко. А тут глохнет резко.
lester75 Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:36 | Сообщение № 66 (162324 в абсолютной нумерации)
Макс в том то и дело что у меня глохла резко в основном на ххолостом на светофоре.я еще тогда тебе звонил спрашивал не глюк ли мозгов❓ ты сказал нет что то другое ищи и вот бензонасос.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 12.06.2018, 11:39
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 15:28 | Сообщение № 67 (162326 в абсолютной нумерации)
Так у тебя пробег какой, а на этой машине 100т.км, как то рановато для бензонасоса.
Born2Run Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 00:22 | Сообщение № 68 (162406 в абсолютной нумерации)
В общем сегодня машина сперва не заводилась, потом с какой то попытки всё таки удалось (поворачивал ключ до тех пор, пока не услышал срабатывание бензонасоса).
Потом доехал до места назначения, заглушил-завёл раз 5 всё норм. И начал парковаться и заглох. Всё. Бензонасоса не слышно, двигатель в конвульсиях на запуске...
Ну что же делать, тестер в руки и вперёд. Уж не знаю всегда ли появляется 12в при повороте ключа зажигания на фишке бензонасоса, но пока там не появлялось, хрен двигатель запускался (фиолетовый провод).
Раз уж залез, насос заодно махнул. Провода прозвонил. Реле бензонасоса срабатывает, предохранитель цел. Сигналку включал в режим valet (сервисный, при котором блокировки двигателя отключены), даже до контактной группы замка зажигания добрался. Ошибок по ЭБУ нет. Так я и не понял что было.., в итоге завёлся.
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 17.06.2018, 00:54
Механик Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 10:13 | Сообщение № 69 (162409 в абсолютной нумерации)
Мотор бензонасоса, или в сборе модуль?
Born2Run Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 10:52 | Сообщение № 70 (162412 в абсолютной нумерации)
Мотор бензонасоса менял. Разница была только в шумности работы, а так всё норм со старым, дело явно не в нём.
lester75 Дата: Понедельник, 18.06.2018, 18:19 | Сообщение № 71 (162444 в абсолютной нумерации)
Дружище если не сложно попробуй махни датчики дпрв дпкв.хорошо бы прокатится сняв логи в СЕ.просто по другому очень сложно решить проблема плавающая.реле бензонасоса подменное есть❓попробуй поменять реле насоса на реле бл.света и понаблюдай
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 18.06.2018, 18:29
Born2Run Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:58 | Сообщение № 72 (162455 в абсолютной нумерации)
Менял, нет разницы
А по моей теории, пропадает плюс на насосе. Я даже со снятой колбой подключал бензонасос, не всегда 12v там есть при повороте ключа зажигания, соответсвенно не всегда срабатывает насос. А вот 5v там находил постоянное.
Но найти где именно проблема не смог, проковырялся 7 часов, в итоге как обычно само заработало - не успел найти причину.
P.S. жгут проводов который по левой части идёт, как потом попадает к бензонасосу (через низ машины по улице, или всё по салону проложено? по месту не увидел...).
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 19.06.2018, 11:13
Born2Run Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:24 | Сообщение № 73 (162456 в абсолютной нумерации)
 Видимо это следующий этап мочилова будет ))) я пока к такому не готов. По этим датчика были б ошибки (возможно даже чек)...
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 19.06.2018, 11:36
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:30 | Сообщение № 74 (162457 в абсолютной нумерации)
В моторном отсеке есть фишка контроля питания бензонасоса.Можно кинуть лампочку и в салон.И покататься.Питание на фишке постоянное,но если будет гаснуть хотя бы периодически то проблема в проводке или блоке предохранителей с реле.У меня на эту фишку подключен дополнительная электро помпа,маслает постоянно
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 19.06.2018, 11:31
Born2Run Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:37 | Сообщение № 75 (162458 в абсолютной нумерации)
Можно чуточку подробнее где её найти?
  • Страница 5 из 6
