Четверг, 30.01.2025, 17:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Глохнет на ХХ, пропадает тяга
Born2Run Дата: Четверг, 08.03.2018, 23:52 | Сообщение № 1 (160883 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
В общем периодически глохнет на ХХ, причем как будто просто выключили зажигание, т.е. не дергается, не фыркает. Так было два дня с переменным успехом, то нормально всё, то глохнет. Как на холодную, так и на прогретый двигатель.
На второй день, единоразово прям на ходу пропала тяга, на педаль газа не реагировал двигатель секунды три, потом пинок и едем дальше.
Что случилось? Кто виноват? Топливный фильтр менялся по регламенту ТО (который под машиной), свечи заменены 300км назад, на насосе сетку не менял, насос тоже не менялся. ВВ провода заменялись так же по регламенту ТО. Пробег 100тыс.км
Сообщение отредактировал Born2Run - Четверг, 08.03.2018, 23:54
Механик Дата: Пятница, 09.03.2018, 01:30 | Сообщение № 2 (160885 в абсолютной нумерации)
Чек не горит? Возможно проблема в не контакте в проводке.
Born2Run Дата: Пятница, 09.03.2018, 08:33 | Сообщение № 3 (160886 в абсолютной нумерации)
Чек не горит. Даже не знаю где и искать этот не контакт, проблема по сути плавающая... Мне нужен специалист. Максим, ты занимаешься такими проблемами?
Сообщение отредактировал Born2Run - Пятница, 09.03.2018, 10:59
lester75 Дата: Пятница, 09.03.2018, 15:55 | Сообщение № 4 (160888 в абсолютной нумерации)
Надо смотреть с помощью СЕ параметры .бможет что вылезет.кстати катализатор удалён или нет❓
Born2Run Дата: Пятница, 09.03.2018, 15:58 | Сообщение № 5 (160889 в абсолютной нумерации)
Что такое СЕ? Катализаторы не удалены
lester75 Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:15 | Сообщение № 6 (160890 в абсолютной нумерации)
СЕ это шевроле эксплорер программа для компа соединения с эбу автомобиля.у меня были похожие симптомы когда дроссель е...л мозги потом я его менял.катализаторы это экологическая дрянь для машины создает кучу проблем.нужна обязательно диагностика посмотреть параметры померять давление топлива.катушку проверить сопротивление вы провода в темноте посмотри.причин очень много.
Born2Run Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:31 | Сообщение № 7 (160891 в абсолютной нумерации)
Понятно. У меня только ELM, который ошибки в упор не видит)
Сообщение отредактировал Born2Run - Пятница, 09.03.2018, 16:41
leppa Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:21 | Сообщение № 8 (160893 в абсолютной нумерации)
Должен видеть,если они есть. Только ELM это устройство соединяющее мозги со сканером. Ошибки программа читает. А вообще для более детального обследования лучше СЕ, там более детально можно посмотреть параметры работы движка и сделать тот или иной вывод, даже без ошибок.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 09.03.2018, 18:21
lester75 Дата: Пятница, 09.03.2018, 19:40 | Сообщение № 9 (160894 в абсолютной нумерации)
На елм программа какая❓ некоторые параметры должна в принципе любая показывать
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 09.03.2018, 19:40
Born2Run Дата: Пятница, 09.03.2018, 20:32 | Сообщение № 10 (160895 в абсолютной нумерации)
Torque. Значит ошибок нет.
dalstrom Дата: Пятница, 09.03.2018, 21:17 | Сообщение № 11 (160896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Похоже на умирающий дроссель. У меня глохла на ходу при движении накатом с выключенной передачей. Долго ловил глюк программой СЕ. Оказалось реальные показания положения дросселя уплывали вверх и мозги тупо пытаясь выставить желаемое положение перекрывали заслонку. При нажатой педали машина ехала.
lester75 Дата: Пятница, 09.03.2018, 21:33 | Сообщение № 12 (160897 в абсолютной нумерации)
Born2run Посмотри показывает ли твоя программа процент открытия дросселя❓
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 09.03.2018, 21:35
Born2Run Дата: Пятница, 09.03.2018, 22:41 | Сообщение № 13 (160899 в абсолютной нумерации)
Да. 2.8-3.1 на ХХ
lester75 Дата: Суббота, 10.03.2018, 06:10 | Сообщение № 14 (160902 в абсолютной нумерации)
Это многовато помой дроссель и сбрось адаптации.хуже не будет.давление во впускном коллекторе сколько❓
Born2Run Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:10 | Сообщение № 15 (160904 в абсолютной нумерации)
31
  • Страница 1 из 6
