Среда, 22.01.2025, 07:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Очистка инжектора и свечей
valkrajushkin Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:51 | Сообщение № 181 (150397 в абсолютной нумерации)
спасибо серёга
Sidney Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:38 | Сообщение № 182 (168150 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Случайно достался очиститель инжектора Hi-Gier, вот и пришла в голову мысль о помывке! Но потом пришла вторая мысль))
Машине уже 160 000 никогда промывку инжектора не делал и скоро дальняя дорога... Не наделаю ли я делов с промывкой!?
Прикрепления: 9268780.jpg (110.6 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:43 | Сообщение № 183 (168151 в абсолютной нумерации)
первое что пришло в мыслях .. на переправе коней не меняют .но это так для начала .да ничего не будет по большому счёту .только это как мёртвому припарка .если чистить то со съёмом форсунок .там видно что к чему .и распыл
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:45 | Сообщение № 184 (168152 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Sidney, ничего плохого не должно быть. Возможно и эффекта тоже
Sidney Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:47 | Сообщение № 185 (168154 в абсолютной нумерации)
Спасибо!! У меня пока проблем то и не было! Ездил и горя не знал! Просто попала в руки эта баночка вот и задумался!
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:51 | Сообщение № 186 (168156 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Не обязательно снимать. Подключают к аппарату вместо бака и промывают специальным составом. Мне так мыли. Честно говоря эффекта не почувствовал. Если топливо нормальное, то и форсунки будут в порядке
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:58 | Сообщение № 187 (168158 в абсолютной нумерации)
не снимая всё делаешь в тёмную .что там было ? что вымолось ?. и что осталось ?
Механик Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:17 | Сообщение № 188 (168161 в абсолютной нумерации)
На месте только если всё нормально, и чисто ради профилактики.
Sidney Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:20 | Сообщение № 189 (168163 в абсолютной нумерации)
Залью завтра при заправке, посмотрю!
filsale Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:38 | Сообщение № 190 (168166 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 07.03.2011
Пользователь № 4368
Механик плохого на посоветует. Промывка через бак чревато тем что поднимите мусор из бака и в форсунку ,а потом в цилиндр. Я мыл мыл а потом на 80-90 т.км сменил тогда ещё 4000 отдавал через кореанну
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
