Очистка инжектора и свечей
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:41 | Сообщение № 151 (134152 в абсолютной нумерации) |
mihaz, тот, что под днищем, тонкой очистки. Тот, что в баке, запланирован мной на демонтаж/осмотр в промежуток 90-100ткм. Сейчас 83 ткм с копейками. Топливные фильтры обычно беру недорогие (140-190 руб. в розничном магазине), но чаще меняю - не реже, чем каждую вторую смену моторного масла. Хотя на грядущую смену запланировал Кнехт за 360 руб. И хочу препарировать фильтр, который сниму.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 13.10.2014, 19:43 |
janoem |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:50 | Сообщение № 152 (134368 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
подскажите-какое напряжение идет на форсунки?а то затеял промывку форсов со снятием рампы,кабы не спалить их.
ilay2907 |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:57 | Сообщение № 153 (134371 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата janoem ( ) какое напряжение идет на форсунки? вроде как батарейка крона 9v открывает их!
Сообщение отредактировал ilay2907 - Четверг, 23.10.2014, 18:58 |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:00 | Сообщение № 154 (134372 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата janoem ( ) подскажите-какое напряжение идет на форсунки?а то затеял промывку форсов со снятием рампы,кабы не спалить их. Какое напряжение подается на форсунки без понятия, т.к. не мерял. Для промывки форсунок на акценте собрал простенькую схемку состоящую из последовательно включенных колодки для форсунки (вазовской), лампы с подфарника, и кнопочного выключателя. Подключал к аккумулятору. Мыл жидкостью для очистки карбюраторов. Примерно на 5-7включение, в зависимости от закоксованности, форсы начинали давать факел. Ничего с ними не произошло, до сих пор бегают.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 23.10.2014, 19:01 |
kons20 |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:06 | Сообщение № 155 (134375 в абсолютной нумерации) |
диапазон напряжения форсунок 5-16 в
janoem |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:25 | Сообщение № 156 (134376 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) диапазон напряжения форсунок 5-16 в спасибо.хочу какой нибудь генератор импульсов к форсам приспособить.
Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:34 | Сообщение № 157 (134377 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата janoem ( ) хочу какой нибудь генератор импульсов к форсам приспособить Зачем????
janoem |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:39 | Сообщение № 158 (134378 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Зачем???? для автоматизации процесса мойки.
Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:48 | Сообщение № 159 (134379 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата janoem ( ) для автоматизации процесса мойки. Тогда уж ИМХА проще мыть форсунки не снимая их с рампы. И непонятно каким образом Цитата janoem ( ) генератор импульсов поможет автоматизировать процесс мойки. Я бы не стал городить огород из за 10-15 нажатий выключателя. Но вам естественно виднее.
janoem |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:54 | Сообщение № 160 (134380 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) поможет автоматизировать процесс мойки. Я бы не стал городить огород из за 10-15 нажатий выключателя. Но вам естественно виднее. да я стенд промывочный заделал с целью наживы(мойка форсов за тугрики)
Дата: Четверг, 23.10.2014, 21:01 | Сообщение № 161 (134381 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата janoem ( ) да я стенд промывочный заделал Вон оно что . Удачи!
Kostan |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 10:11 | Сообщение № 162 (134387 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
"Если после замены у вас остался старый топливный насос – шумный, но еще способный создавать давление хотя бы на уровне 2 бар, его можно использовать в самодельной установке для промывки инжектора. Ставим на него два шланга: один для подачи топлива в рампу, другой для обратки. Штатный топливный насос отключаем, изъяв соответствующий предохранитель, а промывочный врезаем в пластиковую канистру. И готовим провода для соединения с клеммами аккумулятора. В двигатель ввертываем старые свечи, ведь при промывке они все равно придут в негодность. Остается залить в канистру смесь для промывки инжектора и завести мотор. Полчаса работы, и вся топливная система (а не только форсунки) будет промыта" "За Рулём".
Корвинус |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 17:18 | Сообщение № 163 (134390 в абсолютной нумерации) |
На прошлой машине делал так: http://www.drive2.ru/l/4062246863888568153/
Viktor-68 |
Дата: Пятница, 28.11.2014, 20:57 | Сообщение № 164 (134949 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11726 |
Я на Опеле-Астра откатал больше трехсот тыс. Каждые 25-30 тыс. заливал жидкость для промывки форсунок. При продаже покупатель протестировал на стенде двиг. Проблем не было. У на же Опелевский двиг.??
lav73 |
Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:26 | Сообщение № 165 (134951 в абсолютной нумерации) |
Цитата Viktor-68 ( ) У на же Опелевский двиг.?? От Опелевского двигателя остался только косяк с клапанной крышкой.
