Суббота, 01.02.2025, 05:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 17:12 | Сообщение № 121 (120777 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Никогда не промывал даже на предыдущих машинах!!!! на 2115 и 2112 менял форсунки и проблем никаких чуть дороже но проблем никаких и разница есть!!!! на реззо пока не планирую замену посмотрим после летнего сезона что покажет
iurik168 Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 12:08 | Сообщение № 122 (120797 в абсолютной нумерации)
Недельку назад помыл дроссель и инжектор, машинка стала ездить веселее, не ожидал. Приятнее стало на педальку нажимать.
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:08 | Сообщение № 123 (120817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
вот-вот! Я тоже подумываю вновь профилактически пройтись по инжектору! Через полгода. =)
mikola0183 Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 17:06 | Сообщение № 124 (120821 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
сам мыл или как??? а то дросель хочу помыть!!!! форсунки отличные пока
iurik168 Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:07 | Сообщение № 125 (120830 в абсолютной нумерации)
Цитата (mikola0183)
сам мыл или как???
В сервисе делал.
Clown Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:56 | Сообщение № 126 (120832 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
ничего сложного там нет. Единственное, что крепление генератора мешает. Снимешь, удивишься!
filsale Дата: Пятница, 05.04.2013, 16:45 | Сообщение № 127 (121095 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 07.03.2011
Пользователь № 4368
мыть надо и дросель и форсунки но не вингсом менять это не тазик ценник кусася
Justin Дата: Вторник, 14.05.2013, 10:33 | Сообщение № 128 (122120 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
мыл Винсом на прежней машине- Nissan, после чего проехал 40000км без проблем.
помыл в минувший выходной на "рецике". резвее машинка бежать стала.
правда топливный шланг подачи сломал- пришлось "жигулизировать". подробнее- тут: http://www.rezzoclub.ru/forum/7-2696-122119-16-1368512821
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 14.05.2013, 10:34
алексей728 Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:06 | Сообщение № 129 (122133 в абсолютной нумерации)
Кто снимает для промывки дросель ,рекомендую поменять шпильки на болты и будет приятно и без гемора снимать и мыть не трогая генератор.
Justin Дата: Четверг, 16.05.2013, 06:13 | Сообщение № 130 (122173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
кстати, да, надо, наверное ещё БДЗ почистить. а там, чтоб снять его, нужно гену откручивать, что ли?
Alkus Дата: Четверг, 16.05.2013, 08:34 | Сообщение № 131 (122178 в абсолютной нумерации)
да, там болт мешается или как то так, я как то подлазил
Justin Дата: Четверг, 16.05.2013, 08:37 | Сообщение № 132 (122179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
нееее, нуивонафиг, не сейчас. ещё от промывки инжектора синяки (свечи выкручивал) и царапины на руках не зажили. smile
Clown Дата: Четверг, 16.05.2013, 10:59 | Сообщение № 133 (122185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Полностью его снимать не надо. Я откручивал верхнее крепление и с помощью такой-то матери выдергивал дроссель. При этом натяжка гены не меняется.
LyFer Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:51 | Сообщение № 134 (122187 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 16.05.2013
Пользователь № 9226
CRC пользую давно. От песка не спасёт, но смолы, выпадающие из любого бензина растворяет. против мазута или битума тоже бессилен, но это крайности. При смене сеточки бензонасоса убедитесь сами.при интенсивной эксплуатации действие не выраженное, просто бензин всегда свежий.
Сообщение отредактировал LyFer - Четверг, 16.05.2013, 12:54
Clown Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:43 | Сообщение № 135 (122193 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Кстати! А какая сетка на нашем БН? От Ваза подойдет? А то подумываю промыть систему и заодно поменять сетку. Для профилактики. =)
