Понедельник, 23.12.2024, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
basargin1967 Дата: Суббота, 25.08.2012, 18:07 | Сообщение № 106 (113765 в абсолютной нумерации)
Так ка вчера помыл машину, то сегодня естественно пошел дождь biggrin , вот и решил я заняться промывкой инжектора. Для начала скрутил в кучу все железки приготовленные заранее:
Для емкости использовал корпус порошкового огнетушителя, прикрутил к нему "башку" с патрубками, манометром, пипкой под насос и накачал воздухом для проверки-опрессовки.
Убедившись, что устройство держит давление, подцепил к крану шланг и подключил к системе автомобиля после фильтра, обратку заглушил:
Заправил емкость промывочной жидкостью "ЛАВР"
Промывал, следуя инструкции на бутылке: 10-15 мин на ХХ, 10-15 мин перерыв, 10-15 мин на переменных оборотах.
Честно скажу, что большого эффекта я не ждал, но вышло наоборот, машина реально поехала лучше, отзывы на педаль газа стали мгновенными, разгон стал быстрее, с места с буксом рвет, я уж и забывать начал, что она так может.
Прикрепления: 6131019.jpg (170.5 Kb) · 4389587.jpg (171.8 Kb) · 8245505.jpg (165.3 Kb) · 9988069.jpg (179.7 Kb) · 6994079.jpg (143.6 Kb) · 3561910.jpg (238.7 Kb) · 5243095.jpg (238.5 Kb) · 7159189.jpg (236.0 Kb) · 8201521.jpg (231.4 Kb)
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 25.08.2012, 18:22
Пончик Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:00 | Сообщение № 107 (113766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
basargin1967, Молодца,будешь в наших краях,захвати аппарат с собой. biggrin
Clown Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:01 | Сообщение № 108 (115958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Решил и я промыть дроссельный узел и форсунки. Потому встал вопрос: какие форсунки у нас стоят? Надо прикупить уплотнительные кольца к ним, а какие там стоят (диаметр, толщина) не знаю! Помогите кто-чем может! Чиститься буду в поселке, до магазина 40 км. Пешком то не пойдешь.. =)
Пончик Дата: Четверг, 25.10.2012, 19:35 | Сообщение № 109 (115977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Clown)
Неужили не кто не поможет мужику? sad
алексей728 Дата: Четверг, 25.10.2012, 19:39 | Сообщение № 110 (115979 в абсолютной нумерации)
Резиновые уплотнительные кольца подойдут от вазовских форсунок 100%. Я даже ставил и месяца три ездил, ставил от Калины Сименс розовые от движка 1.6 На горячую работает движок отлично, но при прогреве обороты плавают и подтраивает происходит тоже самое о чем писали в теме Плавают обороты на холодном двигателе
Я и Бош ставил и сименс и кольца не менял, сидят плотно я их перед установкой немного маслом моторных смазал .Легче рейку ставить с форсунками. Да прикупи про запас фиксатор форсунок на всякий случай пару вдруг улетит или завалится куда нибудь, тоже вазовские.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 25.10.2012, 20:01
Clown Дата: Пятница, 26.10.2012, 08:33 | Сообщение № 111 (116003 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (алексей728)
Резиновые уплотнительные кольца подойдут от вазовских форсунок 100%. Да прикупи про запас фиксатор форсунок на всякий случай пару вдруг улетит или завалится куда нибудь, тоже вазовские
Вот спасибо! Выручили!
Clown Дата: Суббота, 27.10.2012, 14:21 | Сообщение № 112 (116041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Вчера промыл ДУ и форсунки. Пришлось помучаться. При снятии дросселя оказалось, что мешает крепление генератора. Снял и его, после чего успешно вытащил ДУ. Промыл, оставил. Пришло время форсунок. В Камасутре написано отсоединить шланги обратки и подвода топлива от рампы. А как???????? С одним шлангом разобрались, со вторым нет. Было принято решение снимать форсунки на месте, не вынимая рампы. Справились удачно. Промыли, поставили. Кольца не менял, они в норме. Перед сборкой решил проверить - а не бежит ли топливо из под форсунок: итог - 2 и 3 фонтаном бьют. Заменил на них кольца, все нормализовалось.
Теперь буду смотреть на поведение. На первый взгляд динамика улучшилась. Но буду проверять в области. Пуск холодного - немного похуже чем был, а может просто сказывается -15 градусов... =)
Прикрепления: 4172066.jpg (177.9 Kb)
Пончик Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 00:33 | Сообщение № 113 (116045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Clown)
надо на всякий случай все колечки поменять.Думаю для спакойствия. dry
Clown Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:37 | Сообщение № 114 (116052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (Пончик)
Брал кольца для всех форсунок, просто глянул на старые: они даже мягче и лучше, чем новые. Оставил. Заменил на 2, поездим, посмотрим.. ))))
Rezon Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:11 | Сообщение № 115 (116172 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2012
Пользователь № 7297
HI-Gear пользую давно и другим рекомендую. От песка не спасёт, но смолы, выпадающие из любого бензина растворяет. против мазута или битума тоже бессилен, но это крайности. При смене сеточки бензонасоса убедитесь сами.при интенсивной эксплуатации действие не выраженное, просто бензин всегда свежий.
enot-73 Дата: Понедельник, 05.11.2012, 06:30 | Сообщение № 116 (116228 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (Rezon)
Фото препарата в студию.
Rezon Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:18 | Сообщение № 117 (116232 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7297
Трудно Вам отказать, но Фото было выше, с длинным носом, удобнее заливать.
сегодня смотрел цену-- за 500 перевалило, не купил, начинал-то с 250-ти.
Rezon Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:54 | Сообщение № 118 (116233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7297
Сообщение №27, только флакон без носа. начинать лучше с полудозы, biggrin biggrin ,потом полную, далее через 2 на 3-ю заправку.
при промывке на стенде с пробегом 130 000 км выяснилось, что промывать особо нечего.
Но у нас бензин, тук-тук, становится лучше потихоньку, цены быстрее растут.
кстати превышение по составу в сторону бензолов и прочей ароматики, могу ошибиться в названии, повышает моющие свойства бензина.
Вот вам и всё экто! Некоторым гражданам эти присадки и задаром не нужны.
vedette Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:56 | Сообщение № 119 (119284 в абсолютной нумерации)
Вчера в автотехцентре "Адмирал" ( http://www.atc-admiral.ru/services3.html ) сделали промывку инжектора. Машина теперь работает как новая. А ультразвуковую очистку инжектора рекомендуют делать через каждые 60 тысяч километров.
Сообщение отредактировал vedette - Пятница, 01.02.2013, 19:02
Пончик Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:05 | Сообщение № 120 (120774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Тоже промыл инжектор,разницы не почувствовал,профилактика не повредила.
