Вторник, 04.02.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
Dusty79 Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:41 | Сообщение № 151 (134152 в абсолютной нумерации)
mihaz, тот, что под днищем, тонкой очистки. Тот, что в баке, запланирован мной на демонтаж/осмотр в промежуток 90-100ткм. Сейчас 83 ткм с копейками.
Топливные фильтры обычно беру недорогие (140-190 руб. в розничном магазине), но чаще меняю - не реже, чем каждую вторую смену моторного масла. Хотя на грядущую смену запланировал Кнехт за 360 руб. И хочу препарировать фильтр, который сниму.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 13.10.2014, 19:43
janoem Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:50 | Сообщение № 152 (134368 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
подскажите-какое напряжение идет на форсунки?а то затеял промывку форсов со снятием рампы,кабы не спалить их.
ilay2907 Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:57 | Сообщение № 153 (134371 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
вроде как батарейка крона 9v открывает их!
Сообщение отредактировал ilay2907 - Четверг, 23.10.2014, 18:58
leppa Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:00 | Сообщение № 154 (134372 в абсолютной нумерации)
Какое напряжение подается на форсунки без понятия, т.к. не мерял. Для промывки форсунок на акценте собрал простенькую схемку состоящую из последовательно включенных колодки для форсунки (вазовской), лампы с подфарника, и кнопочного выключателя. Подключал к аккумулятору. Мыл жидкостью для очистки карбюраторов. Примерно на 5-7включение, в зависимости от закоксованности, форсы начинали давать факел. Ничего с ними не произошло, до сих пор бегают.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 23.10.2014, 19:01
kons20 Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:06 | Сообщение № 155 (134375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
диапазон напряжения форсунок 5-16 в
janoem Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:25 | Сообщение № 156 (134376 в абсолютной нумерации)
спасибо.хочу какой нибудь генератор импульсов к форсам приспособить.
leppa Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:34 | Сообщение № 157 (134377 в абсолютной нумерации)
Зачем????
janoem Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:39 | Сообщение № 158 (134378 в абсолютной нумерации)
Зачем????
для автоматизации процесса мойки.
leppa Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:48 | Сообщение № 159 (134379 в абсолютной нумерации)
Тогда уж ИМХА проще мыть форсунки не снимая их с рампы. И непонятно каким образом
Цитата janoem ()
генератор импульсов
 поможет автоматизировать процесс мойки. Я бы не стал городить огород из за 10-15 нажатий выключателя. Но вам естественно виднее.
janoem Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:54 | Сообщение № 160 (134380 в абсолютной нумерации)
да я стенд промывочный заделал с целью наживы(мойка форсов за тугрики)
leppa Дата: Четверг, 23.10.2014, 21:01 | Сообщение № 161 (134381 в абсолютной нумерации)
Вон оно что hands . Удачи!
Kostan Дата: Пятница, 24.10.2014, 10:11 | Сообщение № 162 (134387 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
"Если после замены у вас остался старый топливный насос – шумный, но еще способный создавать давление хотя бы на уровне 2 бар, его можно использовать в самодельной установке для промывки инжектора. Ставим на него два шланга: один для подачи топлива в рампу, другой для обратки.  Штатный топливный насос отключаем, изъяв соответствующий предохранитель, а промывочный врезаем в пластиковую канистру. И готовим провода для соединения с клеммами аккумулятора. В двигатель ввертываем старые свечи, ведь при промывке они все равно придут в негодность. Остается залить в канистру смесь для промывки инжектора и завести мотор. Полчаса работы, и вся топливная система (а не только форсунки) будет промыта"
"За Рулём".
Корвинус Дата: Пятница, 24.10.2014, 17:18 | Сообщение № 163 (134390 в абсолютной нумерации)
На прошлой машине делал так:
http://www.drive2.ru/l/4062246863888568153/
Viktor-68 Дата: Пятница, 28.11.2014, 20:57 | Сообщение № 164 (134949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Я на Опеле-Астра откатал больше трехсот тыс. Каждые 25-30 тыс. заливал жидкость для промывки форсунок. При продаже покупатель протестировал на стенде двиг. Проблем не было.
У на же Опелевский двиг.??
lav73 Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:26 | Сообщение № 165 (134951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
От Опелевского двигателя остался только косяк с клапанной крышкой.
