Воскресенье, 22.12.2024, 17:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Очистка инжектора и свечей
Artem Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:28 | Сообщение № 166 (136779 в абсолютной нумерации)
Прочитал весь раздел и для себя определился что попробую залить промывку в бак и поездить пару недель ,а после заменю оба фильтра топливных, и масла все поменяю сразу,и так же промывкой помою дроссель ,через дроссель форсунки тоже должны промываться на работающем двигателе ,может и не очень качественно ,но всё же промоет.В общем то особых проблем с двигателем пока нет только обороты  подбрасывает при переключении.(всё таки 145 т.к. пробежала уже и в своевременном и качественном обслуживании я сомневаюсь)  Вот только с промывкой не определился до конца ,кто феном советует ,кто хай --гир,всё же что выбрать подскажите по конкретнее в соотношении цена-качество?
Kaznacheev Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:07 | Сообщение № 167 (136822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Через дроссель форсунки не помоются никак , потому что через форсунки поступает бензин , через дроссель - воздух , в впускном коллекторе все это перемешивается и в цилиндры. Обороты подбрасывает при переключении- это так и должно быть на родой прошивке и будет пока не прошьешся. Я для промывки переодически ( 1 раз в 3 месяца ) на полный бак заливаю 0.5 л. ацетона или авиционный керосин и выкатываю бак за один или два дня , но не больше. Все промывки воняют керосином. И если будешь заливать что-то для промывки поменяй сначала топливный фильтр на новый , у него больше шансов задержать грязь которая пойдет из бака и не будешь  "промывать" старый топливный фильтр.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Пятница, 20.02.2015, 17:09
Корвинус Дата: Среда, 25.03.2015, 08:48 | Сообщение № 168 (137458 в абсолютной нумерации)
А я периодически (1-2 раза в год) использую вот это
Не знаю, на сколько сие эффективно, но, думаю, хуже не будет. Да и езжу в основном на газу, форсы сильно засираться не должны.
Прикрепления: 3250374.jpg (108.1 Kb)
svetoi555 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:19 | Сообщение № 169 (145369 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
кто часто под капот заглядывает, какого цвета родные топливные форсунки. диагност приговорил одну форсунку (ошибка P0264-Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления или налборот P0265 Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления, щас не помню. Решил менять, они голубого, салатовго цвета у меня, сименс, с 2 дырами. на лачетях с нашими движками идут под маркой джиэм. сименсы и боши это не оригиналы, хотя могу ошибаться, подскажите.
От лачети 1.6 подойдет или нет, а то у них вроде 4 отверстия? жду подсказки?
Механик Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:01 | Сообщение № 170 (145383 в абсолютной нумерации)
Наша 96253573 Форсунка топливная, при этом у нас своеобразный распылитель отличающийся от других форсунок. Тут или родную или все 4 от Нексии 1,6л 16кл.
svetoi555 Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:04 | Сообщение № 171 (145401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
а если все четыре от лачети поставить, чтобы высота между топливной рамкой и коллектором одинакова была, двигун то один, ?
akumasan Дата: Среда, 17.02.2016, 13:20 | Сообщение № 172 (145439 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Уважаемый. Насколько я знаю у Лачей двиг немного другой.
Механик сможет более подробно рассказать что да как. Если захочет. )))
Он как я понимаю ремонтирует не только Реззо, но и Матизы, Лачи, Авео и иже с ними.
И кстати говоря:
Собственно говоря он уже сказал какие нужно ставить.
Остальное ИМХО на свой страх и риск. ;)
P.S. Номер нашего двига A16DMS, а у Лача F16D3.
Сообщение отредактировал akumasan - Среда, 17.02.2016, 13:21
Balloun Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:52 | Сообщение № 173 (145728 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.10.2015
Пользователь № 29293
так что с вашей форсункой я так и не понял, может все таки с проводкой у вас, можно местами поменять и посмотреть будет ли код ошибки на другом цилиндре, и тогда уже покупать
Механик Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:20 | Сообщение № 174 (145741 в абсолютной нумерации)
От Лачетти не подойдут, они сильно короче наших.
Ishtvan Дата: Среда, 24.02.2016, 18:33 | Сообщение № 175 (145770 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.10.2015
Пользователь № 29359
а родная что больших денег стоит, зачем с других машин подбирать, и не факт что она будет работать как родная
Balloun Дата: Среда, 24.02.2016, 21:26 | Сообщение № 176 (145793 в абсолютной нумерации)
у меня если возникают такие затратные вопросы в плане ремонтов, то я посещаю пару СТО и на всякий случай заезжаю на свой сервис http://www.renamax.ru/ для точного диагноза и ремонта
valkrajushkin Дата: Среда, 03.08.2016, 18:35 | Сообщение № 177 (150363 в абсолютной нумерации)
вопрос к максиму . максим подскажи пожалуйста . какой самый подходящий способ чистки форсунок . на наших машинках. после прочтения .так и не понял как и чем лучше
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:09 | Сообщение № 178 (150383 в абсолютной нумерации)
Химией, ультразвуком пользоваться стоит если уже терять нечего. Часто после чистки ультразвуковой форсунки приходится выбрасывать, часто начинают подтекать.
valkrajushkin Дата: Четверг, 04.08.2016, 18:47 | Сообщение № 179 (150392 в абсолютной нумерации)
спасибо максим .и всё же хочется узнать у клубней .кто чистил форсунки ультрозвуком как часто ? какой последующий пробег ? ну и главное .были ли проблемы с форсунками после ультрозвука ?
худой Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:37 | Сообщение № 180 (150396 в абсолютной нумерации)
я мыл при 120ткм, сейчас 155ткм, проблем нет...
