Антифриз
Mavruc |
Дата: Среда, 14.10.2009, 21:34 | Сообщение № 136 (56950 в абсолютной нумерации) |
Только присадки импортные, БАСФ, например.
Alkus |
Дата: Вторник, 24.11.2009, 09:52 | Сообщение № 137 (60638 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Мои 5 копеек. Т.к. не знаю какой антифриз залив в Рецик, всё что выжал это G12, пошёл в магазин и купил наш CoolStreeam G12 (оранжевый), дзержинский AGA пойзже нашёл. Надо было чутка долить, да и термостат снял часть антифриза ушло. 1. Отличается цветом - родной красноватый, CoolStreeam оранжеватй (но это вообщем мелочи) 2. Смешал грам 50 родного с 50 CoolStreeam, взболтал всё нормально, расслоения, осадков и т.д. нет 3. оставил больше чем на сутки, всё нормально Думаю вполне можно CoolStreeam использовать как замену родному
Кулинар |
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:11 | Сообщение № 138 (76039 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Бронницы
На форуме с 05.03.2008 Пользователь № 601 |
Уважаемые форумчане ! По нашей тридцатиградусной жаре да по пробкам возникла такая проблемка - упал уровень антифриза ниже отметки минимум в расширительном бачке . Сразу скажу что это не связано ни с подтеками ни с другим "криминалом". Испаряется водичка из антифриза постепенно - вот и всё . Почитал всю ветку форума и не могу сообразить -долить дисстилированной воды или готового разведённого антифриза....
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:46 | Сообщение № 139 (76043 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
долей диз воды
ugu |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:27 | Сообщение № 140 (85525 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Проехал с момента покупки десятку. Сначала антифриз уходил по чучуть, как у всех. Доливал и не парился. Но сегодня случайно посмотрел на стрелку и прифигел. Открыл капот - бачок пустой. Долил, через 10 км опять, пришлось купить ещё канистру, залил, пока до дома доехал (км 5) опять закончился. И при движении стрелка показывает то норму, то падает до минимума. Вот такой подарок на новый год А я ей коврик ещё купил в багажник Никто не сталкивался?
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:18 | Сообщение № 141 (85532 в абсолютной нумерации) |
Quote (ugu) Никто не сталкивался? Ищи, где-то потекло А стрелка частенько врет...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 30.12.2010, 20:19 |
ugu |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:30 | Сообщение № 142 (85537 в абсолютной нумерации) |
Потекло, понятно Но стрелка-то раньше не врала, а щас скачет вверх-вниз. Наверное связь есть...
Mavruc |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 21:57 | Сообщение № 143 (85565 в абсолютной нумерации) |
Посмотри щуп масла, может туды ломанулась охл.жидкость. А так на яму с фонариком искать недержание.
Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:47 | Сообщение № 144 (85601 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
смотри радиатор охлаждения нижний бачёк, обычно даёт трещину
kuparos |
Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:52 | Сообщение № 145 (85603 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) смотри радиатор охлаждения нижний бачёк, обычно даёт трещину точно точно, http://komax.my1.ru/blog/2009-04-02-25
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 31.12.2010, 00:53 |
climat |
Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:54 | Сообщение № 146 (85604 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Механик, Максим, скажи пожалуйста, грядет смена охлаждайки. Выбор огромнейший, в торговых центрах и малых магазинах продают в основном наш антифриз, на рынках из бочек можно от любого производителя продукт взять. Раньше проверял антифриз марки "Тосол" простым погружением в морозильную камеру. А теперь муки выбора, посоветуй пожалуйста!
enot-73 |
Дата: Пятница, 31.12.2010, 10:18 | Сообщение № 147 (85618 в абсолютной нумерации) |
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Я при смене охлаждающей жидкости решил купить концентрат фирмы Hepu +дистилированная вода(на фляге написаны пропорции разведения для разных t* использования)-это на мой взгляд лучше чем готовый антифриз ,не известно как разведённый.
Сообщение отредактировал enot-73 - Пятница, 31.12.2010, 10:38 |
ugu |
Дата: Пятница, 31.12.2010, 14:51 | Сообщение № 148 (85635 в абсолютной нумерации) |
Попробую поискать, заодно и защиту демонтирую.Quote (Механик) смотри радиатор охлаждения нижний бачёк, обычно даёт трещину А может это произойти уже при пробеге 45?
ugu |
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 20:45 | Сообщение № 149 (85767 в абсолютной нумерации) |
Сегодня смотрел на яме. Откуда течёт так и не понял. Может из движка откуда гонит? Придётся, видимо, отдавать в руки местным "мастерам", т.к. перегнать в Москву возможно только на эвакуаторе, или на гибкой сцепке
Сообщение отредактировал ugu - Понедельник, 03.01.2011, 20:46 |
ugu |
Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:46 | Сообщение № 150 (85848 в абсолютной нумерации) |
А нет ли где руководства по системе охлаждения с доходчивыми картинками? http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html есть, но там иллюстрации мутные какие-то. И ещё не могу найти моменты затяжки болтов ГБЦ
Сообщение отредактировал ugu - Вторник, 04.01.2011, 22:58 |
