Антифриз
Mavruc |
Дата: Вторник, 04.01.2011, 22:58 | Сообщение № 151 (85849 в абсолютной нумерации) |
Что хотите увидеть?
ugu |
Дата: Вторник, 04.01.2011, 23:01 | Сообщение № 152 (85850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Справа от движка, то, что под свечками, какая-то заглушка вроде, не подлез туда.
Mavruc |
Дата: Вторник, 04.01.2011, 23:34 | Сообщение № 153 (85852 в абсолютной нумерации) |
Знаю есть две заглушки в ГБЦ между распредвалами. Знаю течёт между ГБЦ и блоком цилиндров по прокладке , смотреть за катализатором. А вообще, опрессовать систему давлением в 1атм, и смотреть откуда закапает.
ugu |
Дата: Вторник, 04.01.2011, 23:48 | Сообщение № 154 (85853 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) А вообще, опрессовать систему давлением в 1атм, и смотреть откуда закапает Да и без опрессовки хлещет. А вот - откуда...
kuparos |
Дата: Вторник, 04.01.2011, 23:53 | Сообщение № 155 (85854 в абсолютной нумерации) |
Ну если хлещет, то должно быть видно от куда. Из-под корпуса термостата, например, у меня было.
Mavruc |
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:32 | Сообщение № 156 (85855 в абсолютной нумерации) |
Quote (ugu) Да и без опрессовки хлещет С ней ещё и слышно будет струю!
ugu |
Дата: Среда, 05.01.2011, 21:29 | Сообщение № 157 (85890 в абсолютной нумерации) |
Прокладка ГБЦ оказалось.
MorAlex |
Дата: Среда, 05.01.2011, 22:02 | Сообщение № 158 (85894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (climat) А теперь муки выбора, посоветуй пожалуйста! Доливал прошлым летом такой, по цвету и запаху - один в один с родным, осадка не наблюдалось.
Mavruc |
Дата: Среда, 05.01.2011, 22:02 | Сообщение № 159 (85895 в абсолютной нумерации) |
В цилиндр текло, в масло или наружу?
ugu |
Дата: Среда, 05.01.2011, 22:44 | Сообщение № 160 (85898 в абсолютной нумерации) |
Предварительно наружу. Детально ещё не разбирались.
Mavruc |
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:53 | Сообщение № 161 (85901 в абсолютной нумерации) |
Quote (ugu) Предварительно наружу. За катализатором?
174Den |
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:47 | Сообщение № 162 (85904 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (MorAlex) Доливал прошлым летом такой, по цвету и запаху - один в один с родным, осадка не наблюдалось. Покупал на долив такой же, уже год как прошло, замечаний нет. Похоже опять надо доливать, вчера смотрел уровень близится к минимуму, подтеков нет нигде!
MorAlex |
Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:06 | Сообщение № 163 (85912 в абсолютной нумерации) |
Quote (174Den) охоже опять надо доливать, вчера смотрел уровень близится к минимуму, подтеков нет нигде! Аналогичная ситуация, выставленный летом по максимуму уровень ушёл за полгода почти до минимума.
Сообщение отредактировал MorAlex - Четверг, 06.01.2011, 17:14 |
basargin1967 |
Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:17 | Сообщение № 164 (85913 в абсолютной нумерации) |
У меня за лето тоже уровень снизился, подтеков нет, списал это на жару.
Дата: Четверг, 06.01.2011, 19:06 | Сообщение № 165 (85918 в абсолютной нумерации) |
как весной поменял антифриз и выставил по минимальной метке так и держится до сих пор
