Среда, 22.01.2025, 20:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
Zver Дата: Суббота, 10.12.2011, 17:18 | Сообщение № 181 (100546 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
ovomaxat,
Quote
Эту проблему я решил (как думал временно, но вроде получилось) так. Снял коллектор, зачистил место протечки антифриза (стык головка-блок), несколько раз обезжирил попеременно то уайт-спиритом, то растворителем и аккуратно заделал место протечки холодной сваркой. Хотя прокладка была куплена для замены, но времени не было, собирался на юга. Проехал с этой времянкой уже 11 тык, протечки нет, антифриз не уходит.
hands
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:57 | Сообщение № 182 (100570 в абсолютной нумерации)
Попробывал сегодня поискать, особо не видно, только в районе термостата сыровато и по дним тоже. Кстати, а в каких местах в основном течёт? Ещё заметил запах появляется только в случае когда прокатишся на всю катушку, обороты от 4000 и до 6000 на протяжении нескольких километров, если спокойно ехать, то запах не появляется. Проехал 1000 км, уровень почти не изменился.
Всех убью, один останусь. ТМ
ovomaxat Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:52 | Сообщение № 183 (100573 в абсолютной нумерации)
iurik168, В основном у всех течет здесь . Это место под выпускным коллектором. Создаются на блоке оранжевые подтеки (если антифриз красный), видно на фото по зеленой стрелке. Под правым выпускным окном видно темное пятно - это я начал зачищать место протечки.
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:05 | Сообщение № 184 (100575 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, Спасибо! Буду искать дальше. Что бы добраться туда, куда сначала лезть?
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 11.12.2011, 21:07
Zver Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:23 | Сообщение № 185 (100591 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
iurik168,
Quote
Может из корпуса термостата (в замке) течет? Пластиков. корпус термоса склеен из двух половин. Когда менял термос на более горячий, располовинил его при помощи ножа с одного несильного удара по нему. До этого тоже потихоньку уходил антифриз. После установки горячего термостата, т.е.сборки (восстановл. замка) старого его корпуса по новой, антифриз приблиз. за 20.000 км не уходит вообще. Кстати старый антифриз заменил на красный фирмы Норд, а он я думаю относится к классификации антифризов G11, т.к. наши помоему G12- неделают.
sinna59 Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:13 | Сообщение № 186 (100597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Zver)
Лукойл делает.
"старый"
iurik168 Дата: Суббота, 17.12.2011, 08:52 | Сообщение № 187 (100787 в абсолютной нумерации)
Заменил вчера антифриз и поставил сразу алюминеевый корпус и горячий термостат. Залил зелёный антифриз, сиситему промыл два раза, надеюсь всё будет ок. Корпус термостата закручивал без фанатизма, пока ни чего не течёт. Когда ехал до дома, запарился biggrin . таких цифр температуры двигателя по бортовику, я ещё не видел.
Механик Дата: Суббота, 17.12.2011, 13:03 | Сообщение № 188 (100789 в абсолютной нумерации)
просто родной термос держит маленькую температуру из изначально.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 00:29 | Сообщение № 189 (100824 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Не томи, сколько?! biggrin
iurik168 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 09:10 | Сообщение № 190 (100828 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Не томи, сколько?!
Да как у всех biggrin На скорости 85-87, в городе+пробки небольшие 87-90.
Andy Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 10:50 | Сообщение № 191 (100831 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
а снаружи сколько? +?
iurik168 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 15:44 | Сообщение № 192 (100855 в абсолютной нумерации)
Andy, вчера было +3, сегодня -1.
Andy Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 17:35 | Сообщение № 193 (100859 в абсолютной нумерации)
ну это несерьезно! smile
у меня при -26 с горячим термосом и закрытым почти полностью радиаторе БК показывает 82С с небольшими вариациями. по городу и очень ближнему загородью.
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 18.12.2011, 17:35
iurik168 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 17:45 | Сообщение № 194 (100860 в абсолютной нумерации)
Andy, Я не виноват, к нам зима не идёт biggrin . Радиатор открыт у меня. Не ужели всё так плохо и надо будет закрывать радиатор картонками? Вроде иномарка.
На предыдушей машине и в мыслях не было такого, там было, что минус 30, что плюс 30, температура движки была стабильно 90 градусов.
Andy Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:04 | Сообщение № 195 (100862 в абсолютной нумерации)
ну, с 1000 постом меня! biggrin
Quote (iurik168)
а придется!
Quote (iurik168)
аналогично! на Пассике Б3 термос держал мертво! ( когда работал нормально biggrin biggrin biggrin )
Современные движки не греются нифига... КПД чтоли выше? tongue
А вот результат утепления двигателя у меня проявился и очень неожиданно. Я еще не уверен, понаблюдаю и отпишусь...
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 18.12.2011, 18:06
