Среда, 22.01.2025, 22:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
алексей728 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:32 | Сообщение № 196 (100870 в абсолютной нумерации)
Я четвертую зиму не чего не утепляю и не какие картонки перед радиатором не использую и в салоне ташкент, а морозы кто бывал у нас тот знает. Многие движок сверху укутывают уже даже одеяла выпускать начали, я все задаюсь вопросом, а почему снизу не кто не утепляет и по бокам. Такое утепление равносильно что на голого человека ушанку надеть из расчета что хоть немног да теплей будет, бред полнейший. Давно работаю на грузовиках и если термостат не держит температуру в движке то хоть за укутывай все равно в салоне будеш замерзать. У меня стоит термик на 92градуса и четвертую зиму и лето без проблем, а вот с родным термиком 87 на ходу в салоне было прохладно. Даже на вазе все старались ставить выше грдусами термики. Вопросы задают а как летом он поведет себя.... , а вентилятор при какой температуре у нас срабатывает не кто не спрашивает. Вот бы с новым термиком движок не перегреть бы в пробке..... В таком случае лучше задуматься о дополнительном вентиляторе, ну это для южан с жарким климатом и гостей и лучше следить за чистотой радиаторов охлаждения, а то все забито машина кипит и виноват термик который посоветовали на форуме. ИМХО.
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 18.12.2011, 18:34
Andy Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:37 | Сообщение № 197 (100872 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
встречный поток все же сильнее выдувает тепло с движка, чем завихрения в колесных арках, а снизу - защита стоит. А лачеттиводы( некоторые, есть там фанаты) движек со всех сторон кутают.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:38 | Сообщение № 198 (100873 в абсолютной нумерации)
У меня тоже нормально в салоне, даже жарко порой, термик на 92, и зимы у нас не очень теплые, нынче уже под 30 давило, а сверху двигатель я накрываю не для утепления, а чтоб снег на капоте меньше таял.
iurik168 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:55 | Сообщение № 199 (100883 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Современные движки не греются нифига... КПД чтоли выше?
Был Ниссан Альмера 2004 года.
алексей728, basargin1967, успокоили, спасибо!!!
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 18.12.2011, 18:56
алексей728 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 19:15 | Сообщение № 200 (100889 в абсолютной нумерации)
Андрей какое тепло выдувается с движка? Если костер горит то и тепло ,а потух хоть закутайся с головой все равно замерзнешь. Так и движок все дыры в передке и снизу не заделаеш и если термик слабый на удержания тепла в движке то не чего не поможет если только на душе спокойней будет от этого тюнинга. Я на Камазе менял термики и один был бракованный и не о каком удержании температуры не было и речи даже на ходу при закрытой шторке выше 50 не поднималась, а при остановке дул холодный воздух из печки. После замены все стабилизировалось. Я это к чему был у нас один правда давно тюнингист тепла двигателя так он движок весь окутал кошмой и дарнитом и радиатор картонкой закрыт ему было лень поменять термики. Так у него на месте он чуть не кипел зависало от температуры на улице, а на ходу еле грелся это порожняком, когда грузил груз и в дорогу под нагрузкой то мы с ним только мучались и ждали то он закипал то не грелся. Весь его тюнинг закончился возгоранием машины.
Andy Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 19:21 | Сообщение № 201 (100890 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
нет конечно! но теплопотери можно приуменьшить. Закрыл я нынче радиатор практически полностью и почувствовал разницу!
Quote (алексей728)
погрейся ка у костра на ветру! а загородишься чуток - гораздо теплее будет smile
Justin Дата: Среда, 13.06.2012, 11:18 | Сообщение № 202 (109936 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
ребята, подскажите, имеет ли смысл менять красный GMовский антифриз на зелёный? пробег 35000км, претензий к автомобилю нет.
мысль заморочиться сменой антифриза возникла после прочтения здешних "жутиков" про прокладку "башки". да ещё и Механик подлил маслица в огонь, сказав, что с зелёным антифризом такой проблемы не было.
хочу залить NESTE. имеет ли смысл? или у меня паранойя?
krok Дата: Среда, 13.06.2012, 14:16 | Сообщение № 203 (109949 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Justin, возьми да поменяй, паранойю точно победишь, а остальное - да может тоже.
174Den Дата: Пятница, 30.11.2012, 12:59 | Сообщение № 204 (116976 в абсолютной нумерации)
Заменил вчера антифриз, пробег 37000. Промыл этим http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302 Залил новый зеленый http://obninskorgsintez.ru/catalog....T_ID=23 Родной красный слил, был чистый как слеза. smile
Mavruc Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:20 | Сообщение № 205 (116977 в абсолютной нумерации)
Ликви-моли ничего не отмыла?
174Den Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:38 | Сообщение № 206 (116978 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Сначала промывкой, слил чистый , потом водой еще раз и воздухом продул.
ALEXAS1973 Дата: Среда, 19.12.2012, 14:11 | Сообщение № 207 (117660 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Добрый день! Подскажите, сколько нужно антифриза при полной замене? Двигатель 1.6 2008 года.
174Den Дата: Среда, 19.12.2012, 16:34 | Сообщение № 208 (117665 в абсолютной нумерации)
7,5 литров.
ALEXAS1973 Дата: Среда, 19.12.2012, 16:38 | Сообщение № 209 (117666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Спасибо 174DEN
mikola0183 Дата: Среда, 16.01.2013, 20:17 | Сообщение № 210 (118636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Снявчера защиту двигателя и обнаружил что гдето течет антифриз!!!!!! если смотреть на двигатель то гдето в районе помпы точно не видно!!!! но я так думаю если бы текла помпа то ремень ГРМ был бы мокрый, а так он сухой!!! может кто что подскажет???? естьь ли в том районе откуда ему ещё течь???? течет не очень сильно но потеки хорошие да и броня вся красная стала
