Антифриз
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:43 | Сообщение № 226 (120850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Все душа спокойная Промывал 7 раз водой пока не пошла чистая вода!!!!! Залил зеленый!!!
iurik168 |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:57 | Сообщение № 227 (120852 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mikola0183) Промывал 7 раз водой пока не пошла чистая вода
У меня тоже чистая текла перед заменой.
Vladrybinsk |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:00 | Сообщение № 228 (120935 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рыбинск
На форуме с 28.03.2013 Пользователь № 8184 |
Добрый вечер, подскажите как слить полностью жидкость.
Рыболов |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:20 | Сообщение № 229 (120936 в абсолютной нумерации) |
Сняв помпу...
mikola0183 |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:18 | Сообщение № 230 (120951 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) Сняв помпу... и всё равно все не вытечет((((литр точно останется!!!!
викторрр |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:51 | Сообщение № 231 (120956 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Я снимал шланг с расширительного бачка и дул. Практически все выходит. Но промывал раз пять.
mikola0183 |
Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:55 | Сообщение № 232 (120957 в абсолютной нумерации) |
Цитата (викторрр) г с расширительного бачка и дул. аналагично снял нижний на радиаторе тоненький с термостата и с расширительного тоже дул!!!! Цитата (викторрр) Но промывал раз пять я 7 раз
ashhaboff |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:16 | Сообщение № 233 (121439 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
выплеснуло из под крышки расширительного бачка что может быть?клапан на крышке?
Дата: Среда, 17.04.2013, 07:30 | Сообщение № 234 (121441 в абсолютной нумерации) |
Может крышка с клапанами, а может перегрелся мотор из за не включившегося вентилятора охлаждения или забитого пухом и грязью радиатор.
hello_max |
Дата: Среда, 28.08.2013, 08:51 | Сообщение № 235 (124251 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Подтекал термостат. Пока заказал, пока привезли, короче менял вчера, а сказали что течет 2 недели назад, когда на сервисе ГРМ менял. Так вот, двигатель оч.быстро прогревался, грелся, охлаждал либо макс.вкл печкой, либо по пробкам не ездил, и к теще за 250км тоже реальная отмазка не ездить. Ближе к делу, снял термос, по инструкции по форуму, приготовил бутылочки для слива ОЖ, генератор и ремень пакетиком закрыл, щас думаю ливанет- он пустой!!!! Я вообще что ли без ОЖ ездил, либо минимум был? Сколько заливать, 1литра концентра=2 литра ОЖ думаю точно не хватит. Либо просто красненького плиснуть!
Рыболов |
Дата: Среда, 28.08.2013, 19:06 | Сообщение № 236 (124257 в абсолютной нумерации) |
Цитата (hello_max) Либо просто красненького плиснуть!
Лучше полусухого... . Мое мнение - купи готового антифриза, Механик писал, что лучше менять на G11 (зеленый, менее текучий), но это как средства позволяют, главное с красным (G12) не мешай...
Mavruc |
Дата: Среда, 28.08.2013, 19:26 | Сообщение № 237 (124258 в абсолютной нумерации) |
Я доливаю г12 от лукойла, покупаю на заправках.
Рыболов |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 14:48 | Сообщение № 238 (124272 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Я доливаю г12
А что значит "доливаю" - куда он у тебя уходит?
Mavruc |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 21:48 | Сообщение № 239 (124279 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) куда он у тебя уходит? Во все шевроле, так по чуть -чуть, термостаты менял на горячие, доливал, пробки ушли , уровень упал, долил.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:15 | Сообщение № 240 (126176 в абсолютной нумерации) |
Не сочтите за некропостинг. Я тему почитал бегло, некоторые моменты порой ставят некоторых людей в тупик. Это, простите, от неграмотности и лености логически порассуждать. Если Вы грамотный и не хотите портить себе нервы, дальше не читайте. Небольшой ликбез для ваапче неграмотных: Жизненный опыт показывает, что антифризы, в отличие от той же тормозухи, чувствительны к температуре и имеют заметный коэффициент расширения. Заправочный объём системы охлаждения - 7 с гаком литров. Это довольно много. Изменения объёма антифриза отражаются в значительном изменении уровня в расширительном бачке. То есть зимой уровень антифриза будет несколько меньше, чем летом. Вес останется прежний. Теперь понятно, почему фасованый антифриз продают килограммами. а не литрами? Но это всё касается холодного двигателя поутру, например. Именно на холодном двигателе и проверяется уровень антифриза. У многих возникнет вопрос, почему же на горячем двигателе антифриз не подпирает крыжечку бачка, а даже снижает уровень? Никогда не обращали внимания на предупреждающие значки, запрещающие открывать расширительный бачок (РБ) на горячем двигателе? На работающем двигателе температура антифриза растёт, он расширяется, помпа гоняет его по системе. а ещё в системе есть воздух. Его гонять не надо, он должен собираться в расширительном бачке. Выход - система делается герметичной, замкнутой. А для сброса излишнего давления в случае сильного нагрева в РБ или его крышке делается клапан. Воздух расширяется больше антифриза и выдавливает его вниз, в систему. Потому и уровень падает. Зато резиновые патрубки системы расширяются, становятся жёсткими. Если откроете РБ на горячем двигателе - хлынет гейзер. А от резкого падения давления антифриз еще и закипеть может, если температуры хватит. А ещё на степень изменения уровня антифриза в РБ элементарно влияет положение авто относительно горизонтали и геометрия самого бачка. Извините за многа букафф.
