Антифриз
Дата: Среда, 16.01.2013, 22:09 | Сообщение № 211 (118649 в абсолютной нумерации) |
да и с прокладки может течь и с заглушки, и с дросселя с подогрева.
kons20 |
Дата: Четверг, 17.01.2013, 07:38 | Сообщение № 212 (118658 в абсолютной нумерации) |
помпу тоже исключать нельзя - на ней есть дренажное отверстие чтоб антифриз на ремень не попал в случае протечки.
Дата: Пятница, 18.01.2013, 07:33 | Сообщение № 213 (118702 в абсолютной нумерации) |
Помпу в первую очередь смотреть.
mikola0183 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:02 | Сообщение № 214 (119277 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Ну вот добрался я до гаража!!! разобрал оказалось ПОМПА!!!!!!!! с дренажного отверстия текло тонкой струйкой наверно сальник!! поменял до кучи ремни ролики антифриз надеюсь тысяч на 60км хватит(на родной 64 прошел)
Рыболов |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:40 | Сообщение № 215 (119283 в абсолютной нумерации) |
Цитата mikola0183на родной 64 прошел Сочувствую - не много, у меня 142 и была в полном здравии...
пы.сы. что-то у меня с цитатами
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 01.02.2013, 17:42 |
mikola0183 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 18:39 | Сообщение № 216 (119285 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) пы.сы. что-то у меня с цитатами у меня такаяже ерунда когда с Оперы заходишь а с Хрома нормально!!!!! гдето админы писали про это недавно
mikola0183 |
Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:12 | Сообщение № 217 (120780 в абсолютной нумерации) |
Народ подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!! Когда менял помпу поменял антифриз, вроде промыл (был красный залил зеленый) видимо красный все равно в системе остался когда залил зеленый стал оранжевый!!!! а тут вычитал что их мешать между собой нельзя отложения появляются лохмотья короче забивает все(фото у механика смотрел http://photo.qip.ru/users/1667132/3941562/)вот хочу промыть водой несколько раз!!!!! так вот вопрос откуда лучше сливать чтобы все вышло?????
mikola0183 |
Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:12 | Сообщение № 218 (120781 в абсолютной нумерации) |
http://photo.qip.ru/users/1667132/ вот фото
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 12:34 | Сообщение № 219 (120798 в абсолютной нумерации) |
Кстати, перед переходом на зелёный антифриз, три раза промывал водой систему, 1,5 года на зелёном откатал, когда лопнул шланг на печку, до сервиса доезжал на воде, заливал 3-4 баклажки по 5 литров, при сливе воды, сливалась жидкость красно-ржавая, но не зелёная. Не ужели красный антифриз на столько въедливый или почему такой цвет?
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 12:57 | Сообщение № 220 (120799 в абсолютной нумерации) |
Цитата
Посмотрел фото - и тоже появился вопрос. С чего такая коррозия крыльчатки??? Не вода ли была в системе??? Даже если антифризы не смешиваются, но не должны же они давать вместе такую гремучую смесь...
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 13:05 | Сообщение № 221 (120801 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) вместе такую гремучую смесь... я сам в шоке от увиденного не уж то зеленый с красным в такую рекцию идут!!!!!! надо у механика спросить по этому поводу может он что скажет!!!!!
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 13:28 | Сообщение № 222 (120802 в абсолютной нумерации) |
Цитата: "Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок. На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения «Lobrid coolants» G-12++. Гибридные антифризы содержат, кроме органических (карбоксилатных)ингибиторов, также и неорганические ингибиторы - силикаты (европейская технология), нитриты (американская технология) или фосфаты (японская и корейская технология). Обозначаются термином «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)."
Нигде не сказано, что смешение разных типов антифриза ведет с усиленной коррозии системы охлаждения двигателя. Хотелось бы услышать мнение более опытных клубней...
Clown |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:05 | Сообщение № 223 (120816 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (Рыболов) Нигде не сказано, что смешение разных типов антифриза ведет с усиленной коррозии системы охлаждения двигателя Насчет антифризов сказать не могу, но на буханке когда частично менял (без слива с расширительного бачка) образовались хлопья. Менял зеленый антифриз на тосол.
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:09 | Сообщение № 224 (120818 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) мнение более опытных клубней... я о том же!!!!!1 а то у меня уже паника начинается!!!! вроде ничего не свернулось жидкость зелено-оранжевая получилась!!!! когда машина нагреется в бачке вроде зеленый а когда заглушенная и холодная то оранжевая чтоли!!!! короче херня какаято получилась!!!
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:10 | Сообщение № 225 (120819 в абсолютной нумерации) |
да она еще прозрачная не мутная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
