Среда, 22.01.2025, 16:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
Корвинус Дата: Понедельник, 02.05.2016, 16:51 | Сообщение № 271 (148080 в абсолютной нумерации)
0401443910589, 1.5 л, 470 р.
Фото другой тары, но суть та же.
Прикрепления: 4339003.jpg (61.1 Kb)
Сообщение отредактировал Корвинус - Понедельник, 02.05.2016, 16:55
vbezdetko Дата: Вторник, 03.05.2016, 08:56 | Сообщение № 272 (148106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Менял помпу при пробеге 133 (до меня видно никто не менял, хотя как знать), так там крыльчатки осталось % 15-20 (жалко не сфоткал - на станции меняли). Крыльчатка металлическая. На что грешить: антифриз такой едкий или помпа такая?
Корвинус Дата: Вторник, 03.05.2016, 10:21 | Сообщение № 273 (148107 в абсолютной нумерации)
Антифриз цвета какого у тебя залит? Я помпу, ремень и ролики менял на 128600 км. Перед этим замена ГРМ предыдущим хозяином была произведена на ~90000 (вторая замена, сделанная им). Ему верю, т.к. все, о чем он мне про машину говорил, оказалось правдой. Помпа была PMC в отличном состоянии, похоже что им она тоже менялась.
Dusty79 Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:03 | Сообщение № 274 (148110 в абсолютной нумерации)
Антифриз передержан, наверное. Какой он там был и как долго?
Механик Дата: Среда, 04.05.2016, 07:24 | Сообщение № 275 (148117 в абсолютной нумерации)
Такое бывает при смешивании антифризов разных производителей, и встречается частенько.
http://photo.qip.ru/users/1667132/4077224/
http://photo.qip.ru/users/1667132/3941562/
vbezdetko Дата: Среда, 04.05.2016, 16:06 | Сообщение № 276 (148135 в абсолютной нумерации)
Когда купил, был зеленый, т.к. была 1 литровая доливка в машине G11. Сейчас залил 5 литров синей - тоже G11 felix (Т.К. кипел). сейчас цвет какой-то мутно сине-зеленый стал.
Dusty79 Дата: Среда, 04.05.2016, 20:58 | Сообщение № 277 (148143 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, а менялся антифриз давно? И точно не смешивались разные антифризы? А то G-11 года 3 ходит, не больше. А потом тю-тю. Привет, коррозия. И совместимость только с самим собой.
Я после предыдущего вдадельца забодался ржу из системы вымывать. В расширительном бачке бурая бурда была и рыжий налёт на стенках. Сейчас более-менее прозрачно и бачок отмылся.
Промыл бы ты систему и полностью жижу поменял. От греха.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 04.05.2016, 21:04
vbezdetko Дата: Суббота, 07.05.2016, 00:08 | Сообщение № 278 (148241 в абсолютной нумерации)
У меня машина тока месяц. но там уже 100% g11, на 95% новая . три раза ее уже сливали-заливали (одну и туже),  грязи особо нет, но мутная. в процессе понаблюдаю, а потом промою к осени.
Корвинус Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 12:04 | Сообщение № 279 (149145 в абсолютной нумерации)
Вчера поменял антифриз и поставил "холодный" термостат. Промывал очистителем Ликви Моли 1994 и трижды дистиллированной водой. Залил концентрат BASF Glysantin G30 разбавленный дистиллированной водой в концентрации 3:2. Такую концентрацию делал исходя из того, что в блоке оставался не сливаемый остаток воды около двух литров (во время промывки каждый раз сливалось около 5-5.5 л воды). В результате этих действий рабочая температура ОЖ на трассе упала с 86-88 С до 82.
Dusty79 Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:43 | Сообщение № 280 (151217 в абсолютной нумерации)
82 уж совсем печально.
Корвинус Дата: Пятница, 16.09.2016, 12:07 | Сообщение № 281 (151222 в абсолютной нумерации)
Нормально. Зато, в почти 4-х часовой пробке  с кондиционером на серпантине перед Джубгой, не закипел. А на обочине тогда стояло достаточно машин, даже относительно свежих иномарок, не говоря уж о видавших виды автомобилей. Правда сцепление там попалил немного, конечно, толкаясь в горку, но оно у меня новое, слава Богу. На улице было +37.
Artem Дата: Пятница, 16.09.2016, 13:27 | Сообщение № 282 (151224 в абсолютной нумерации)
У меня стоит всегда холодный термос и даже на трассе ниже 87 не падает ,в городе 92-94 ,и выше не поднимается--что радует!
Dusty79 Дата: Пятница, 16.09.2016, 15:43 | Сообщение № 283 (151225 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Нормально.
Отнюдь. При таком температурном режиме кольца залягут и днище поршня покроется нагаром только в путь. А оно надо? Я и с "горячим" термостатом закипать в +38 этим летом не собирался. Ну да ладно, здесь не та тема.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 16.09.2016, 15:45
Dusty79 Дата: Пятница, 16.09.2016, 15:44 | Сообщение № 284 (151226 в абсолютной нумерации)
Artem, повезло тебе с термостатом - правильно работает.
Корвинус Дата: Пятница, 16.09.2016, 20:11 | Сообщение № 285 (151227 в абсолютной нумерации)
У меня на Тойоте "холодный" термос был 82С, а "горячий" на 87. Кольца начали залегать после 270 тысяч, где-то. И то предхоз менял масло раз в 15000 до продажи машины мне. Сейчас на Рецике пока 164 и масложора как-то не наблюдается. Качество масла и периодичность его замены больше влияет на закоксовку.
