Воскресенье, 02.02.2025, 04:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Закапало из выхлопной трубы
satir Дата: Пятница, 25.04.2008, 18:59 | Сообщение № 1 (20477 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
итак, подошел мужик, постучал в окно и сказал: "Девушка у вас БЕНЗИН из трубы! У вас инжектор? Проверте?"
Непонятно чо хотел сказать, капает или пахнет. Доехала до дома, сунула нос в трубу, вроде как всегда, не больше не меньше. Ниче не льеца...Но на конце трубы было влажно.
Хм... бензин вроде не должен капать оттудова.... Я далек от этих дел и посему спрашиваю:
"Этот факт насколько страшен и как к этому самому факту относиться? к доктору или само рассосеца?" :( или как проверить?
4gum Дата: Пятница, 25.04.2008, 19:39 | Сообщение № 2 (20478 в абсолютной нумерации)
полный глушитель кандинсата ! передок приподними и сольёться biggrin
Сообщение отредактировал 4gum - Пятница, 25.04.2008, 19:39
Апешка Дата: Пятница, 25.04.2008, 19:48 | Сообщение № 3 (20479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Хорошо, что сразу не пошла нюхать blahblah ,а то нюхать было бы нечего. bye .
Когда кондиционер включаешь, то из под капота то же капает tongue
Диагноз - должно рассосаться
Каждый может ошибаться!
AlexIz Дата: Пятница, 25.04.2008, 20:39 | Сообщение № 4 (20483 в абсолютной нумерации)
Да нормально всё biggrin Не волнуйтесь! Погода сейчас такая, что в выхлопной трубе и глушителе образуется конденсат и при заведеённом двигателе он испаряется. При этом, двигатель "дымит" пока всё не испарится, а лишнее (что не успевает испарится) избыточным давлением выдавливается наружу, вот и "каплет". biggrin
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:01 | Сообщение № 5 (20485 в абсолютной нумерации)
Есть определенная категория пешеходов, страдающих комплексом неполноценности, развившемся на том, что вот он мог бы стать водилой получче некоторых, а не стал, и виноваты в этом все вокруг, только не он сам.
Так вот многие из них считают своим ДОЛГОМ нам, непешеходам, сделать гадость. А поскольку у них масса серого вещества в черепной коробке критически мала (потому и не водила!), номенклатура этих гадостей весьма ограничена: это шурупы под колеса, средство для снятия старой краски на капот, ведро грязной воды на крышу....
К этому же числу я отношу и фразочки, кинутые как-бы вскользь: у Вас колесико спущено или У Вас развал передних колес в обратную сторону или У Вас из трубы капает и т.п.
Я почему это знаю - сам на таких за долгие годы, проведенные за рулем (я стал водилой в 1972 году), натыкался не раз и не два.И в молодости имел сильные переживания из-за этих несуществующих проблем.
Так вот: из выхлопной трубы ДВС капать ДОЛЖНО - конденсат-с батенька, кто с физикой знаком - знает. Бензин из трубы не польется никогда, потому что он даже если туда и попадет, то моментально испариться. И ПРИ ЧЕМ ТУТ ИНЖЕКТОР?! И ЧТО ТАМ НЮХАТЬ?
Quote (satir)
Он элементарно хотел сделать вам гадость. Живите спокойно и не обращайте внимания на ущербных. Не давайте им повода слюняво похихикать в подворотне глядя как вы нюхаете выхлопняк!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 25.04.2008, 21:07
Fram Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:40 | Сообщение № 6 (20493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
По нынешним временам, всякий кто заговаривет с водителем = отвлекает его внимание => потенциальная угроза воровства, ограбления и т.п. Для женщин особенно актуально. Трюк стар и популярен. С Вами заговаривают по любому, даже бредовому, поводу со стороны водителя, а в это время с пассажирской стороны пропадают вещи.
Ещё хуже, если человек "ведётся" и выходит из машины. Тогда можно машины больше и не увидеть. Увы - реалии.
Сообщение отредактировал Fram - Пятница, 25.04.2008, 22:43
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.04.2008, 22:07 | Сообщение № 7 (20495 в абсолютной нумерации)
Fram,
+1 !!!!!
satir Дата: Пятница, 25.04.2008, 23:27 | Сообщение № 8 (20498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
всем спасибо booze !!! утешили, успокоили, подтвердили почти все то, что говорил жене...
den701 Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 12:03 | Сообщение № 9 (20609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.10.2007
Пользователь № 204
Это точно конденсат, особенно много его скапливается когда постоянные поездки на не большие расстояния. Лечится просверливанием отверстия диаметром 3-4 мм. в низу глушителя-конденсат не скапливается, глушитель не гниет, так делал на всех своих машинах.
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 12:10 | Сообщение № 10 (20610 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (den701)
Интересное решение! А какого диаметра, местоположение отверстия (в центре, ближе к "выходу")?
den701 Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 12:16 | Сообщение № 11 (20611 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 204
местоположение без разници, диаметр 3-4 мм.
Сообщение отредактировал den701 - Воскресенье, 27.04.2008, 12:19
satir Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 15:04 | Сообщение № 12 (20619 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Podvodnik, respect уже проведена беседа! и еще раз проведу. (повторения мать учения) biggrin
satir Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 19:43 | Сообщение № 13 (20642 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
меха чтоль покупать ласки? biggrin
satir Дата: Вторник, 29.04.2008, 07:32 | Сообщение № 14 (20732 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Podvodnik, booze
жене сказано, чтоб двери на замок закрывала как сидит в ней и никогда не выходила из машины, если кто будет приставать! (правда она дальше магазинов по городу не ездит)
Сообщение отредактировал satir - Вторник, 29.04.2008, 07:34
Artem017 Дата: Понедельник, 23.10.2017, 08:14 | Сообщение № 15 (158686 в абсолютной нумерации)
Всем желаю доброго утра и приятного начала трудовой недели ok . Реанимирую-ка ещё одну темку, так сказать "для обсуждения".
Вчера ездил по городу. Погода была сначала сухая, затем пошёл снег. Подъезжая задом к подъезду для разгрузки, вышел и увидел, что из выхлопной трубы сильно парит (машина заведена). И самое интересное, что пар показался каким-то сизоватым ("с голубизной"). Тут же внутри всё затрепетало no . "Шо, опять???? Неужели опять где-то масло стало пропускать в камеры сгорания...". Однако подойдя с другой стороны машины пар уже показался обычным, светлым. Присмотрелся, вроде пар как пар, густой, но маслом не воняет. Всё таки дым так быстро не улетучиватеся, а это скорее всего был пар, так как в метре от трубы уже исчезал. И самое интересное, буквально через минуту включился вентилятор, и пар из трубы прямо на глазах исчез. Физику процесса понимаю так: на машине езжу в основном только по выходным, то есть она больше стоИт. Дни сейчас пошли влажные, по утрам изморозь. В трубках скапливается конденсат - это естественно и нормально. При поездках двигатель разогрелся до рабочей температуры - влага в трубах от нагрева испарятеся - получается пар. Тоже нормально. Включился вентилятор, охладил сам двигатель и трубы, конденсат перестал испарятся - пар исчез. Раньше, до замены колец, я замечал характерный признак: когда масло угорало (были залёгшие кольца), на выхлопной трубе постоянно присутствовала сажа. Вроде её смоешь на мойке, а она опять появляется. После ремонта сажевые отложения полностью исчезли. И сейчас их нет. Вроде ничего сложного и необычного. Но смутил цвет пара. Или это у меня уже такой панический страх перед "ещё одной" капиталкой движка, что я себе внушаю всякий бред... (Да, я человек мнительный suspect ).
Вроде и физику процесса понимаю, и в принципе ничего страшного не произошло, но как-то уже боязно становится. Сегодня всё утро присматривался к окружающим машинам - так же парят, у некоторых такой же чуть голубоватый пар... Да и асфальт отражая небо кажется тоже каким-то синеватым. Или на самом деле в этом явлении нет ничего критичного, либо я себя просто так успокаиваю. Вобщем, что-то я себя опять накрутил...
Почитав следующие посты:
Цитата AlexIz ()
Погода сейчас такая, что в выхлопной трубе и глушителе образуется конденсат и при заведённом двигателе он испаряется. При этом, двигатель "дымит" пока всё не испарится...
Так сказать, народ уже высказывался. Ну вот и я душу немного излил  shy .
  • Страница 1 из 3
