Воскресенье, 02.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Детонация двигателя
Ростовчанин Дата: Четверг, 26.06.2008, 17:30 | Сообщение № 1 (25286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Народ! Не смейтесь только, но проблема цокота под капотом осточертела! Звук похож на звон "пальцев" клапанов. Перепробовал заправляться на сотне заправок-всё тоже самое. Сервисмены отказываются что-то делать, с умным видом рекомендуя поменять заправку. Но не может же быть у всех в городе настолько плохой бензин?!
Может у кого-то есть опыт лечения этой беды? Буду признателен за любой дельный совет!
weter Дата: Четверг, 26.06.2008, 20:27 | Сообщение № 2 (25302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Может и не совсем дельный совет, ну чем могу. Попробуй сравнить с другим Рециком. Может быть у тебя такой слух, что ты все слышишь. Я вот не замечал никакого раздражающего цокота. Звук работающего двигателя конечно отличается от предыдущего автомобиля. Но тревог не вызывает. А если при сравнении твой окажется громче, то требовать с сервиса или устранения, или замены авто.
Vadimovich Дата: Четверг, 26.06.2008, 21:17 | Сообщение № 3 (25310 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, извини, уточню.
Звенят поршневые пальцы, обычно при резком ускорении(детонация) или износе( что не может быть на новом движке).
Клапаны стучат при увеличенном тепловом зазоре, который на нашем движке выбирается гидрокомпенсаторами. Их работа обеспечивается давлением масла в двигателе.
У меня при покупке работа двигателя сопровождалась звуком(цокотом) характерным для дизеля(послушал 3 машины всё одинаково), виню гидрики. Постепенно всё притёрлось, но на холодную частично цокот остался. Советую проверить уровень масла, а лучше его поменять( см. соответ. темы).
vladadmin Дата: Четверг, 26.06.2008, 21:53 | Сообщение № 4 (25313 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Vadimovich)
пробег почти 70тыс. цокот на холодную минуту-две есть "с рождения". так что думаю ничего страшного.
Ростовчанин Дата: Пятница, 27.06.2008, 12:09 | Сообщение № 5 (25345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Ребята! В том то и дело, что цокот постоянен, как число ПИ! sad И на холодном и на прогретом двигателе. И с маслом всё хорошо. Особенно слышно при аккуратной парковке и трогании с места.
Александрыч Дата: Пятница, 27.06.2008, 16:44 | Сообщение № 6 (25381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
У меня такое бывает при несоответствии скорости выбранной передаче, т.е. если машина еле едет накатом а ей подтыкаешь, например, третью. sad
БВВ77 Дата: Понедельник, 19.01.2009, 21:52 | Сообщение № 7 (41570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Привет коллеги. Я новинкий на этом форуме. По повуду цоконья у меня тоже на холостых такая ерунда, мне знакомый обьяснил что притираются гидрокомпинсаторы говорит пропадет само.Его машине второй год.Обе машины реззо.
AlexIz Дата: Вторник, 20.01.2009, 08:03 | Сообщение № 8 (41595 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
Самый дельный совет был от "Weter" - найди с чем сравнить и тогда в сервис или успокойся. smile
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 20.01.2009, 08:04
AndrewBJ Дата: Вторник, 20.01.2009, 10:20 | Сообщение № 9 (41604 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Ростовчанин, а точно из двигателя? может что-то звенит в другом месте, а отдается звук...
Добавлено (20.01.2009, 10:20)
упрись длинной отверткой в металическую часть двигателя как можно ближе к головке, другой конец прижми к уху и послушай. место источника звука будет очень четко слышно
AlexIz Дата: Вторник, 20.01.2009, 20:48 | Сообщение № 10 (41657 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Прямо, как И.С.Бах biggrin Но правильно, проверено biggrin
Stiv40 Дата: Суббота, 06.06.2009, 14:52 | Сообщение № 11 (49716 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Я вот не понял, цокот постоянный или при трогании? Если при трогании под нагрузкой, то 100% пальцы звенят, вывод- меняй бензин или залей повышающую октановое число присадку. Если цокот постоянный, то 100% компесаторы звенят, вывод- меняй масло на другую марку, а если не поможет, к сервисменам на замену гидрокомпесаторов. У меня один раз была такая проблема, машина простояла сутки под наклоном градусов в 30. Так вот когда завел, видимо от нехватки масла зазвенели кооператоры. И пока я не выехал на ровную дорогу, и не заглушил, они так и звенели. Я думал хана. Но чуть постояв на ровном месте и заведя, не услышал звон больше. Короче отлегло.
AlexIz Дата: Суббота, 06.06.2009, 20:00 | Сообщение № 12 (49746 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
100% пальцы звенят
Да не звенят пальцы на современных двигателях. angry Это же не полуторка времён войны.
Ростовчанин, может уже всё решилось? Отпишись по результату.
Yurich Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 06:38 | Сообщение № 13 (49768 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Quote (Ростовчанин)
Вообще, похоже на детонацию. У меня периодически так бывало на 92 бензине с воткнутой перемычкой. На 95 ничего не звенело.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 11:57 | Сообщение № 14 (49771 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да что ты говоришь? Так как не звенят пальцы. А ты знаешь что такое детанационная стойкость бензина? Попробуй влить 80 бензин, и пальцы у тебя повылетают из поршней.
AlexIz Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 18:26 | Сообщение № 15 (49786 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Интересно, в какую сторону? biggrin
Quote (Yurich)
Знаю. biggrin
И для справки: Звук, который многие называют "пальцы звенят" не что иное, как звук детонационного взрыва бензина в камере сгорания двигателя. На современных двигателях зазору в парах "поршень-палец" и "палец-шатун" настолько незначительны, что стучать не могут. Если уж застучали пальцы, то движек в ремонт. biggrin
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
