Среда, 22.01.2025, 11:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
mihaz Дата: Пятница, 03.09.2021, 19:00 | Сообщение № 151 (174848 в абсолютной нумерации)
я поменял ДПРВ, фильтр тонкой очистки, свечи и детонация появляется при просто нажатии на педаль газа не каждый раз, но только после прогрева до 96 градусов и не при каждой попытке ускориться или стартовать... добавление 100-го бензина снимает проблему пока его не изъездишь... у меня так... причина пока не установлена...
valkrajushkin Дата: Пятница, 03.09.2021, 19:29 | Сообщение № 152 (174849 в абсолютной нумерации)
на предыдущей машине .в сервисе повредили провод датчика детонации . ох я и намучился ... все симптомы те которые описаны .были и у меня .вообщем всё встало на свои места .когда поменял датчик .двигатель тоже был из серии экотек
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 03.09.2021, 19:29
mihaz Дата: Пятница, 03.09.2021, 19:49 | Сообщение № 153 (174850 в абсолютной нумерации)
Спасибо, я про это тоже подумал... уже заказал, хотя есть народные методы проверки ДД... газанул, постучал по нему, обороты упали... то все из инета...
WingZmen Дата: Суббота, 07.05.2022, 21:08 | Сообщение № 154 (175729 в абсолютной нумерации)
Цитата Clown ()
WingZmen, так детонация или гидрики?)
Детонация( ещё не решил. Давно не менял сетку бензонасоса. Может ли в этом быть причина? Или ЭБУ регулирует угол зажигания как положено, в зависимости от поступающего бензина?
letun087 Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 09:34 | Сообщение № 155 (175730 в абсолютной нумерации)
вот тут и ответ заложен. Температура и качество топлива.Еще конечно уменьшение(увеличение)камеры сгорания.Состояние проводов и свечей мало влияет.Фильтра тоже в сторону
Artem Дата: Понедельник, 09.05.2022, 10:19 | Сообщение № 156 (175746 в абсолютной нумерации)
Датчик детонации надо проверять,хоть и новый,но не факт что качественный.
mihaz Дата: Вторник, 10.05.2022, 09:47 | Сообщение № 157 (175747 в абсолютной нумерации)
Я езжу так уже второй год, причем детонирует не всегда, а по каким-то неведомым мне законам... А не подскажете номер датчика детонации от нашего A16DMS? Уже нашел сам: GM 96253545
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 10.05.2022, 10:50
mihaz Дата: Пятница, 30.06.2023, 14:42 | Сообщение № 158 (177151 в абсолютной нумерации)
А сейчас нашел и вторую тему, поэтому дублирую и сюда...
Началось более года назад, при попытке резкого ускорения. на темп движка около 90 град., сразу детонация... хотя раньше только так и ездил,  недавно прошил ЭБУ у Максима, лучше не стало...хотя прошивка динамичная... последние месяцы спасался тем, что на 20 литров 92-го, добавлял 16 л  98-го, да и то нет-нет детонировало... а недели две назад при запуске холодного движка утром повалил такой дым голубого цвета минут 3-5, что я подумал, что копец колпачкам, как минимум... после прогрева дыма нет весь день, даже на остывшем движке,выхлопа почти не видно... с утра опять... и так было несколько дней... заказал колпачки и другие необходимые расходники, но несколько дней назад дымить с утра перестала... совсем... что произошло, не знаю...  показал рассказал челу, который обслуживает моего бегемотика, он задал вопрос, а про раскоксовку не думал ли я?... Посмотрел ютуб, почитал, короче заказал приехал Лавр ML203, это жижа, и Лавр Комплекс... это пенный, я решил, что хуже не будет... вчера занимался этим весь день... сначала посмотрел эндоскопом, увидел в цилиндрах жуткое лаковое покрытие неизвестной толщины... после обработки первым средством откачалось из цилиндра столько, сколько заливал, жижа была просто черной, стало быть через поршни не ушло нигде... после второго, мне показалось, он доделал то, что размягчил первый препарат... откачалась опять из всех чернющщая жижа, верхняя поверхность поршня отмылась до металла, как и показывали на ютубе, но это все детали... главное в том, что второй день на прогретом движке детонации НЕТ... я в восторге... хотел понаблюдать подольше. но меня переполняет чувство поделиться с вами... вдруг кому еще пригодится... уф... пока все... прошу не обвинять в графоманстве...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 30.06.2023, 14:44
худой Дата: Пятница, 30.06.2023, 19:22 | Сообщение № 159 (177153 в абсолютной нумерации)
В этих раскоксовках есть небольшой минус, хоть они и отчищают камеру сгорания, поршень и клапана, но до самой причины - залегающих маслосъёмных колец, они практически не добираются...я уже несколько лет пользуюсь внутренней раскоксовкой Rutec, поначалу использовал на рабочем автобусе, результат прекрасен, пробег сейчас 1100000 км, поршневая родная, в прошлом году залили напарнику в 21099, перед этим он также использова Лавр, камера сгорания стала чистой после Лавра, но через какое-то время опять всё в нагаре, залили в масло этот Rutec по инструкции, и, блин, вы не поверите, но он всю зиму откатал практически без доливки масла...Это ни в коем случае не реклама, это просто из моего опыта, покупал я его, кстати, на Озоне
https://rutec-shop.ru/cleaner
mario-sim Дата: Пятница, 30.06.2023, 20:00 | Сообщение № 160 (177154 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
побожись!
mihaz Дата: Пятница, 30.06.2023, 20:20 | Сообщение № 161 (177155 в абсолютной нумерации)
Mario-sim, а чё меня не требуете побожится?... Мнения Худого читал много, уважаю точку зрения, почитаю и посмотрю и про этот препарат, а может и попробую... а вдруг работает..., но и сейчас машине легче, а я меньше дергаюсь...
mihaz Дата: Пятница, 30.06.2023, 20:31 | Сообщение № 162 (177156 в абсолютной нумерации)
Ндяяя, посмотрел, верю с трудом, чтобы так компрессию вернуть, будем изучать опыт предшественников, смотреть, читать, но за наводку спасибо, может и кому-то поможет... а разве мы это пишем не для того?
худой Дата: Пятница, 30.06.2023, 20:57 | Сообщение № 163 (177157 в абсолютной нумерации)
Цитата mario-sim ()
побожись!
шоб у меня всегда пусто было. booze
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 30.06.2023, 20:58
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.06.2023, 21:00 | Сообщение № 164 (177158 в абсолютной нумерации)
примерно 28-30 т. км назад .тоже заморочился лавром .масло подъедало .стал поддымливать .результат меня не радовал .обратился к хорошему механику .мол колпачки надо поменять .на тот момент пробег был примерно 215000. на что был получен отказ котегорический .мол не трать деньги .только хирургическое вмешательство .! в итоге .были заменены колечки. колпачки .и заодно вкладыши. сейчас не на радуюсь .да видел снятые поршня с кольцами .залегли все !!!! .механик их за.....ся выколупывать . это мой случай !.как у других . не знаю . хотя масло лил . профикс 5 w 30.
mihaz Дата: Пятница, 30.06.2023, 21:16 | Сообщение № 165 (177159 в абсолютной нумерации)
Тоже серьезное и авторитетное мнение , по крайней мере для меня..., а Худой классно побожился!...
