Среда, 22.01.2025, 12:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
rmsn8 Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:23 | Сообщение № 166 (177161 в абсолютной нумерации)
худой, Почитал, посмотрел сайт, заказал. Где ты раньше то был? Спасибо за инфу.
викторрр Дата: Понедельник, 03.07.2023, 13:28 | Сообщение № 167 (177162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А как этот "спутник-рутек"
в сравнении с раскоксовкой "Валера"?
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 14:06 | Сообщение № 168 (177163 в абсолютной нумерации)
Я  пересмотрел много-много роликов прежде чем сделал раскоксовку Лавром, во всех тестах, что видел, Валера слабак по сравнению с Лавром и импортными... если бы Худой написал про Рутек на пару недель раньше, я бы выбрал Рутек, и для следующей раскоксовки, когда дело дойдет, я уже его заказал, цена разумная, отзывы хорошие... моё имхо...
худой Дата: Понедельник, 03.07.2023, 14:32 | Сообщение № 169 (177165 в абсолютной нумерации)
Ребята, Рутек это не обычная раскоксовка, она воздействует на срань в масляных каналах и , главное, на раскоксовку масляных колец, поршни и камеры сгорания она практически не трогает, поэтому её лучше применять совместно с обычной раскоксовкой. И ещё. Хоть и советуют так и ездить с Рутеком, не меняя масло, но по собственному опыту скажу, что через пару тысяч километров желательно поменять фильтр
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 15:14 | Сообщение № 170 (177167 в абсолютной нумерации)
Ну во всяком случае не тотчас менять масло, как после ЛАВРА...
rmsn8 Дата: Понедельник, 03.07.2023, 15:32 | Сообщение № 171 (177168 в абсолютной нумерации)
смысл рутека не химическая реакция а образование водяного пара под давлением и этот пар вычищает каналы. потому и происходит "отлегание" колец. Плюсом там и оксиды мягких металлов, которые так же под температурой и давлением "заделывают" мелкие изношенности. В любом случае это все временное и рано или поздно и будут и отложения лаковые и каналы забиты. Но я решил попробовать. Лавр чистая химия.... Супротек тоже, Валера ваще не понятно какой керосин... А H2O испарится и все дела.
mihaz Дата: Понедельник, 03.07.2023, 16:00 | Сообщение № 172 (177169 в абсолютной нумерации)
Ааа, вот почему такой пар после перегазовок через 30-ть минут ХХ... от Рутека...
rmsn8 Дата: Пятница, 07.07.2023, 12:21 | Сообщение № 173 (177184 в абсолютной нумерации)
Ну вот я и попробовал то что ХУДОЙ наш посоветовал. RUTEK. Всё по инструкции, пар после прогазовки и всё остальное. Потом покатался... И вот что заметил... На улице жара, езжу в климатом на 19 градусов. До рутека чувствовалось что двигателю с компрессором трудновато как то, особенно если на 5ой надо прибавить разгона на обгон. А тут вроде и тяговитость какая то прибавилась. Поезжу посмотрю. Но вроде реакция случилась. Заказывал на ОЗОНе за 569р.
mihaz Дата: Пятница, 07.07.2023, 12:50 | Сообщение № 174 (177185 в абсолютной нумерации)
rmsn8, масло планируете менять, или как есть, до следующей замены будете ездить?
rmsn8 Дата: Пятница, 07.07.2023, 18:57 | Сообщение № 175 (177186 в абсолютной нумерации)
mihaz, буду менять, конечно, но пока поезжу ибо на сайте РУТЕКа пишут что состав действует не только первые 30 минут. рекомендуют поездить тыщи 2
mihaz Дата: Пятница, 07.07.2023, 19:06 | Сообщение № 176 (177188 в абсолютной нумерации)
Даа, и я себе такую линию выбрал...
mihaz Дата: Воскресенье, 03.11.2024, 10:48 | Сообщение № 177 (178720 в абсолютной нумерации)
Коллеги у меня завершилась эпопея с детонацией при попытках резко ускориться!... Чел, который менял развалившийся термостат, зачем-то снимал гофру ДЗ, и представьте нашел снизу пару по 5-6 см трещин...  после заматывания изолентой (пока едет гофра от Весты), детонации нет уже несколько дней... нет совсем... просто Ура... а ведь не мог найти причину с 2021 года...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 03.11.2024, 10:51
Механик Дата: Воскресенье, 03.11.2024, 11:13 | Сообщение № 178 (178721 в абсолютной нумерации)
Странно честно говоря, понаблюдай, может понижение температуры окружающего воздуха так же снизить детонацию. Может термостат держал слишком высокую температуру?
mihaz Дата: Воскресенье, 03.11.2024, 12:41 | Сообщение № 179 (178722 в абсолютной нумерации)
Нет, Максим, наоборот, теперь стоит на 92, а был 87, и температура под 90, а была 85, в среднем..., а понижение t на улице тоже ни причем, три зимы она, в смысле детонация при резком нажатии на газ, была... ну а понаблюдать- это наше фсё... ;-)
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 03.11.2024, 12:42
Механик Дата: Воскресенье, 03.11.2024, 19:35 | Сообщение № 180 (178723 в абсолютной нумерации)
Никаких промывок и разкаксовок не делал?
