Заглушки на оси
tsv65 |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 15:35 | Сообщение № 1 (142203 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Полистал - не нашел такой темы. Суть - поставил зимний комплект на штамповках. Летний комплект стоит на родных (как я понял) литых дисках, у которых есть крышки на ступицах с эмблемой шевроле. На штампах их естественно нет и на передних колесах ступицы торчат гайками - не кузяво как то, да и грязь/снег/соль лезет. На задних какие то крышечки есть, а тут нет. Может это только у меня? Может кто уже заморачивался этим и есть решение?
iurik168 |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:09 | Сообщение № 2 (142204 в абсолютной нумерации) |
tsv65 Решение проблемы, купить колпаки и забыть и ни чего видно не будет.
mihaz |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:16 | Сообщение № 3 (142205 в абсолютной нумерации) |
Я ставил, по- моему от нашей классики, дополнительно прорезав еще два пропила к двум имеющимся, но эти колпачки мешали при постановке колпаков на зимнюю резину, поэтому снял их и выкинул, совет iurik168-а считаю верным...
janoem |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 12:25 | Сообщение № 4 (142264 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
я хочу подобрать какие нить колпачки на ступицы,вещь нужная.погуглите как ступичные подшипники летят на иномарках в россии из за соли и грязи.я когда менял ступичный-на внешнем подшипнике ржавчина и сухой был,вымыло смазку.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 12:32 | Сообщение № 5 (142265 в абсолютной нумерации) |
А может быть её там просто не было?
janoem |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 17:28 | Сообщение № 6 (142268 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А может быть её там просто не было? без смазки любой подшипник крякнет на первых 20 км.
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 17:58 | Сообщение № 7 (142270 в абсолютной нумерации) |
Поставив колпак на переднию ступицу, вы не чего не достигните в плане герметизации подшипника, только закроете гаку шруса и всё.
janoem |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:41 | Сообщение № 8 (142289 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Поставив колпак на переднию ступицу, вы не чего не достигните в плане герметизации подшипника, только закроете гаку шруса и всё. почему? внешняя сторона загерметизируется,останется со стороны шруса.а это уже 50х50%
letun087 |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:36 | Сообщение № 9 (142293 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Цитата Механик ()Поставив колпак на переднию ступицу, вы не чего не достигните в плане герметизации подшипника, только закроете гаку шруса и всё. почему? внешняя сторона загерметизируется,останется со стороны шруса.а это уже 50х50% yes Дык.Что ты этим колпачком закроешь?Гайку и шлицевую часть ступицы и шруса.Подшипник то понаружке ступицы сидит и в цапфе.А с внутренней стороны так он ваще открыт,виден сам пыльник подшипника
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 18.10.2015, 22:37 |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:49 | Сообщение № 10 (142295 в абсолютной нумерации) |
Не занимайтесь бесполезной работой, герметизацией вы этим не повысите.
tsv65 |
Дата: Четверг, 22.10.2015, 08:42 | Сообщение № 11 (142455 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Не занимайтесь бесполезной работой, герметизацией вы этим не повысите. Ну так вердикт то какой? Колпаки - наше фсЁ и не фиг дергаться?
baa2001 |
Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:17 | Сообщение № 12 (142459 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Добрый день! Может плохо искали. Мне помнится где-то находил. Но в итоге купил вроде от ВАЗ-2108 (предохранительный колпак ступицы). Металлические колпачки очень похожи на наши с задних колес. Немножко обработал посадочный диаметр на наждаке (они чуть-чуть не садились) и будет счастье. Больше и не снимаю на лето, они не мешают при установке литых дисков. Можно взять в магазине один да померять.
tsv65 |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:59 | Сообщение № 13 (142492 в абсолютной нумерации) |
baa2001, Вау! То что хотелось. Надо зайти к жигулистам в магазин. Спасибо. Я так понял они просто вставляются с натягом и все? Не вылетают?
ЗЫ: ну недолюбливаю я колпаки.
baa2001 |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:29 | Сообщение № 14 (142497 в абсолютной нумерации) |
Когда подгонять будешь, натяг сам сделаешь какой надо. Я ставил маленьким молоточком, ни разу не выпали, еще и снимать потрудиться пришлось немного.
tsv65 |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:31 | Сообщение № 15 (142498 в абсолютной нумерации) |
baa2001, Спасибо
