Заглушки на оси
tsv65 |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:14 | Сообщение № 16 (142503 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Не откладывая дело в долгий ящик смотался в обед до тазовского магазинчика, благо не далеко. В результате стал немного счастливее. Встали плотненько так. К ним даже резинка уплотнительная прилагалась. По мне так даже лучше чем кадмированный металл как на фото у baa2001 - у меня диски черные, запылятся и вообще не будут выделяться.
baa2001, Еще раз спасибо за наводку.
hello_max |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:07 | Сообщение № 17 (142622 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
tsv65, и тебе спасибо за фото, тоже второй год на штампе езжу, надо прикупить!!!
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:17 | Сообщение № 18 (142628 в абсолютной нумерации) |
Я себе сначала прикупил железявые, с классики, аля ВАЗ01 похожие на то что у baa2001. В передние ступицы пошли оч туго, пришлось даже надсечки болгаркой делать. В заднию ели цеплялись. У нас что разный диаметр упередней и задней ступицы ?. Потом наткнулся на пластмассовые. Как у tsv65. Только совсем плоские. Правдовец сказал, типа с семейства Калина-приорных. Все очень гуд, ничего не торчит и невыпукливается. В переди оставил железявые пока, задние пластмасса. Мож фоткну похвастаюсь.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 27.10.2015, 17:17 |
akumasan |
Дата: Среда, 20.04.2016, 16:03 | Сообщение № 19 (147725 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
Может быть кому пригодится, каталожный номер колпачков для литых дисков 96452311.
ОСД-2507 |
Дата: Среда, 20.04.2016, 16:26 | Сообщение № 20 (147726 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
Спасибо про колпачки актуально, а то замучился покупать колпаки, дороги ГГГГ, каждый раз поймав колдобину или яму чуть прозеваешь и колпак ищи свищи, поэтому снял их вообще,поначалу коробил внешний вид а сечас уже почти привык. Хочу найти но пока не получается маленькие колпаки, на среднюю часть колеса под гайки. Были в советское время у меня такие на жигулях и колесо украшали и при ударе не попадались т.к. были в середине и под гайками Может быть кто видел современные такие промежуточные изделия между колпачком ступицы и колпаком во весь диск
valkrajushkin |
Дата: Среда, 20.04.2016, 18:17 | Сообщение № 21 (147728 в абсолютной нумерации) |
видел колпаки на диски пристёгивают пластиковыми хомутами через диск. практически незаметно .и колпаки неулетают
ОСД-2507 |
Дата: Среда, 20.04.2016, 21:27 | Сообщение № 22 (147734 в абсолютной нумерации) |
по 4 хомута вешал на колпак не помогало
Корвинус |
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:36 | Сообщение № 23 (147738 в абсолютной нумерации) |
Х.з., мне по 2 за глаза хватало...
goschashepa |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 06:08 | Сообщение № 24 (147743 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Взял на зиму "штамповку" от Киа Cerato, вместе в колпаками..Так эти колпаки прижимаются к диску колесными гайками...
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:24 | Сообщение № 25 (147746 в абсолютной нумерации) |
На классике и десятках Dia 58.1 мм, на калина-приорах 58.6 мм. У нас сами знаете 56.6 мм. Так что пластиковые затычки с молоточком посадить можно. Но это все для эстетики.
goschashepa, что-то делал в связи с бОльшим диаметром посадочного (у церато 67.1)?
iurik168 |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:42 | Сообщение № 26 (147749 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) в связи с бОльшим диаметром посадочного (у церато 67.1)? У меня один знакомый на лачетти поставил диски с ЦО 72, ни чего не делал, отлично все ездит.
akumasan |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:00 | Сообщение № 27 (147753 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) У меня один знакомый на лачетти поставил диски с ЦО 72, ни чего не делал, отлично все ездит. Хочешь сказать, что даже центровочные кольца не поставил? Если все же не поставил, то скоро он услышит боинг. Ступичные приговорит на замену.
akumasan |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:01 | Сообщение № 28 (147754 в абсолютной нумерации) |
Цитата ОСД-2507 ( ) Спасибо про колпачки актуально, а то замучился покупать колпаки Да не за что. Только я не знаю, подойдут ли они на штамповку. На литье точно подойдут.
iurik168 |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 16:09 | Сообщение № 29 (147765 в абсолютной нумерации) |
Цитата akumasan ( ) Хочешь сказать, что даже центровочные кольца не поставил?Если все же не поставил, то скоро он услышит боинг. Ступичные приговорит на замену. Так точно, это и хотел сказать. Несколько лет ездит, все хорошо пока. Диски ковка Всмпо на 17".
Рыболов |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 19:30 | Сообщение № 30 (147769 в абсолютной нумерации) |
Ну это если хорошо затягивает подвешенное колесо ( гайками центруется), а вот если только наживил....тогда точно: скоро кирдык.
