Суббота, 01.02.2025, 00:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Вопрос про болты на колеса...
vovan Дата: Вторник, 04.12.2007, 22:44 | Сообщение № 16 (10046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
По поводу описания гаек в этой ветке выше была ссылка. Маловероятно, что короткой закрытой гайкой можно надежно притянуть штампованный диск. По логике для штамповки должны быть более длинные гайки.
Сообщение отредактировал vovan - Вторник, 04.12.2007, 22:59
balanddmfan Дата: Вторник, 15.01.2008, 20:27 | Сообщение № 17 (11389 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 358
Меня этот вопрос мучал долго. Хоть бери да кинь запаску вместо литья. Но ввиду природной лени, легче диван на спине носить, чем колеса переставлять. wink
Nikita Дата: Вторник, 15.01.2008, 20:55 | Сообщение № 18 (11397 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
По поводу гаек и их различий я даже звонил по горячей линии GM, а потом по телефону сервисной службы GM, конкретного ответа так и не получил (всякий раз слышал перезвоните завтра). У меня сечас на зиму поставлена штамповка, а гайки с родного литья. Когда покупал штамповку у дилера специально спрашивал про гайки, долго бегали, выясняли, но других не предложили. biggrin
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
satir Дата: Среда, 16.01.2008, 23:40 | Сообщение № 19 (11491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Nikita, значит такие дилеры попались...мне при покупке на аналогичный вопрос сразу сказали, что гайки другие, а уж какие конкретно, и какие аналоги пришлось самому искать...езжу на штамповке с неродными колпаками. biggrin
JohnDo Дата: Четверг, 17.01.2008, 17:05 | Сообщение № 20 (11513 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
а в чем проблемма?
Гайки от литых дисков плохо держат штамповку, или там конус разный у гаек?
я думаю что на литье стоят закрытые гайки с эстэтической точки зрения, а на штамповке т.к. все равно стоят колпаки стоят обычные гайки подешевле!!!
нет придела совершенству! :)
Александр Дата: Четверг, 17.01.2008, 17:22 | Сообщение № 21 (11516 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
Quote (JohnDo)
+1
аналогичного мнения.
Ну а у самого- литые диски с родными закрытыми гайками и с летней резиной
зимняя резина на штамповке с открытыми гайками + колпаки
vovan Дата: Четверг, 17.01.2008, 22:24 | Сообщение № 22 (11539 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Основная проблема в том, что посадочные места у литых дисков толще. По поводу крепления штамповки закрытыми гайками , на форуме уже кто-то писал, что у такой гайки головка почти упирается в шпильку. О надежности такого соединения судите сами.
Soul Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:09 | Сообщение № 23 (11572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Летняя резина на родных литых дисках, зимняя - на штамповке. Родные гайки для литья прекрасно подходят и для штамповки
Chevrolet Rezzo Denum Blue
DAL Дата: Вторник, 26.02.2008, 14:42 | Сообщение № 24 (13674 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.02.2008
Пользователь № 535
Здравствуйте,моя REZZO скоро прибудет к дилеру,будет стоять штатное литьё,но раз у НАС у всех гайки,а не болты,то "секреток",наверное не бывает?Спасибо.
dmitriytrop Дата: Вторник, 26.02.2008, 15:14 | Сообщение № 25 (13675 в абсолютной нумерации)
Quote (DAL)
не бывает?Спасибо.
Бывает! Пожалуйста. biggrin
kovaler Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 20:10 | Сообщение № 26 (16688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Вот с этого места по подробнее !
Скажи, мил человекЮ где бывает, как купить???
Заранее спасибо! surprised
Wader Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 20:31 | Сообщение № 27 (16693 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Интересно. У меня в гараже стоит АЗЛК 2140. У него гайки. И секретки. Надо попробовать - подойдут они или нет? Никто не пробовал?
pvgr Дата: Понедельник, 24.03.2008, 08:55 | Сообщение № 28 (16738 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Wader, не подойдут - конуса разные
А по поводу коротких глухих гаек для литья. Они штамповку конечно прижимают, но на пределе. Если немного разбиты посадочные у дисков, то беда. А у докатки посадочные толще, поэтому короткими крутится хорошо
дороги, они для всех одни...
dmitriytrop Дата: Понедельник, 24.03.2008, 10:55 | Сообщение № 29 (16758 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
У диллеров есть, в Питере на рынках например на Маршале 750 - 1000 руб 4 штуки + два ключа
seawolf Дата: Четверг, 03.04.2008, 13:28 | Сообщение № 30 (18198 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
Сия цитата сегодня была подтверждена в шиномонтаже.
___
seawolf
  • Страница 2 из 5
