Вопрос про болты на колеса...
Leonides |
Дата: Вторник, 04.11.2008, 15:57 | Сообщение № 46 (35054 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Quote (DenDR) нашел точь-в-точь такую же шпильку, только с несточенной головой в магазине, торгующем запчастями Киа, Хундай. Ну вот, а ты говоришь 3500р.
DenDR |
Дата: Вторник, 04.11.2008, 20:26 | Сообщение № 47 (35073 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Leonides, ну дык....
sant |
Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:58 | Сообщение № 48 (83335 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.11.2009 Пользователь № 2210 |
А у меня друг купил штампованные диски (автомобиль - Мицубиси Делика). И оказалось, что его родные гайки от литых дисков не подходят! На его литые диски гайки без конуса и имеют расширение типа шайбы, то есть прижимают колесо к ступице не за счет конической формы, а этой "шайбой". И я тут засомневался: у меня то обыкновеные сквозные конические гайки. Использую и на литые диски, и на штампованные.
net10 |
Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:15 | Сообщение № 49 (83338 в абсолютной нумерации) |
А, что за сомнения, у меня глухие конические на литье, на зимуштамповка там гайки конические глухие, только более высокие. Глубина резьбы больше.
kuparos |
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 03:06 | Сообщение № 50 (83351 в абсолютной нумерации) |
Существуют два варианта центровки колеса относительно ступицы, наиболее распространённый - коническими гайками. Другой вариант центровки по центральному отверстию, в этом случае крепёж производится гайками с шайбами. Нужны будут ссылки на стандарты найду, сейчас в лом.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 28.11.2010, 03:08 |
Artem |
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 13:20 | Сообщение № 51 (151925 в абсолютной нумерации) |
Отломал 2 шпильки с передних колёс,кто подскажет от чего подходят к нам шпильки,мне думается что от лачетти должны подходить?
Artem |
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 18:23 | Сообщение № 52 (151935 в абсолютной нумерации) |
Вопрос решён! Шпильки от лачетти не подходят,у нас посадочное место шпильки 12.4 мм,подходят от субару,они на 10 мм длинее ,отрезал в размер болгаркой,запресовывал с помощью калёсной гайки и гайки большего размера(задавил)
shuralion |
Дата: Пятница, 30.12.2016, 02:02 | Сообщение № 53 (153154 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.12.2016 Пользователь № 46033 |
Добрый день! А можно поподробнее, как менять передние шпильки? ( тоже две штуки заломил) И еще - где узнать размер шпильки? А-то у меня от места ремонта до магазина далековато добираться. Спасибо!
Дата: Пятница, 30.12.2016, 07:29 | Сообщение № 54 (153159 в абсолютной нумерации) |
Для замены шпильки, потребуется снять суппорт, тормозной диск, далее просто выбить обломанную шпильку, для установки новой придётся сточить немного с одной стороны шляпку шпильки и немного подточить поворотный кулак, после этих манипуляций новая шпилька пройдёт в ступицу, а после одеваем на шпильку дистанционную втулку и наворачиваем гайку и запрессовываем шпильку в ступицу. После собираем в обратной последовательности.
худой |
Дата: Пятница, 30.12.2016, 08:56 | Сообщение № 55 (153163 в абсолютной нумерации) |
кат.номер шпильки 94501734 размеры М12х47х1,25
shuralion |
Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:23 | Сообщение № 56 (153167 в абсолютной нумерации) |
Спасибо огромное!!! С наступающим новым годом!!!
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 10.04.2019, 20:50 | Сообщение № 57 (167074 в абсолютной нумерации) |
Добрый вечер. Вчера менял диски, ставил литье с летней резиной и столкнулся с таким феноменом. Зимой, когда ставил штампованные диски с зимней резиной, некоторые шпильки смазал литолом, чтобы гайки лучше накручивались. Так вот теперь в теплое время эти гайки откручивались с большим трудом. И наоборот, те гайки, шпильки которых я не смазывал отдавались довольно легко. Как-то не логично получается, мне казалось должно быть наоборот. Может кто объяснит, почему так и как правильно?
викторрр |
Дата: Среда, 10.04.2019, 21:23 | Сообщение № 58 (167076 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
При торможении диски нагреваются и литол сохнет. Лучше использовать графитовую смазку.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 10.04.2019, 21:27 | Сообщение № 59 (167078 в абсолютной нумерации) |
викторрр, понял, спасибо! Надо будет почистить шпильки от старой смазки и впредь использовать графитку.
худой |
Дата: Среда, 10.04.2019, 22:40 | Сообщение № 60 (167080 в абсолютной нумерации) |
Вместо графитки можно медную смазку, постоянно её использую http://okeydrive.ru/mednaya....omobile
