Среда, 22.01.2025, 21:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диски
Mashka Дата: Среда, 25.03.2009, 18:47 | Сообщение № 166 (45384 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 04.02.2009
Пользователь № 1470
Почитала-почитала и решила написать. Летом крепко погнули родной литой диск, пытались найти у дилеров 1 или 2 - чтобы на запаску, они продавали исключительно по 4 и где-то по 4,5 тыс., жаба задушила крепко, нашли с великим трудом у себя в Перми Replika GM15 - по внешнему виду и параметрам - один в один родные, при близком придирчивом осмотре оказалось, что родные блестят больше, а купленные - чисто матовые. Правда, купить пришлось все-таки 4, но только за все отдали 10600 со скидкой, поэтому у нас в комплекте 7,5 дисков и докатка smile
vinni Дата: Четверг, 26.03.2009, 09:31 | Сообщение № 167 (45400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1439
Quote (Андрей)
Ждём-с ! Весна однако.
Прошу прощения, чо-то сразу отчот не написал smile
покупал в этом магазине
http://www.autoshinsnab.com/
Вобщем шины удобно брать сразу на сайте. А вот с дисками пришлось с менеджером созваниваться разбираться что у них есть чего нет.
Зато цены конечно божеские. 2300 за диск СКАД и 2800 за мишленовскую шину все с доставкой куда скажешь по гододу бесплатно, единственно время доставки с разбросом утром или после обеда smile
Но зато за 1 час до доставки они звонят и предупреждают что выехали.
Косяк за ними, не делают шиномантаж. Так что пришлось еще смотаться в Римекс и отдать лишние 1100 рублей за сборку sad
не гуд.
Но при таких ценах за диски и резину все равно я в плюсе остался smile
БВВ77 Дата: Понедельник, 01.06.2009, 23:22 | Сообщение № 168 (49411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Привет всем, появилась одна проблемка при скорости 70км попал в ямку удар был слышно очень хорошо а когда остановился то увидел грыжу на покрышке и спереди и заде правоя сторона,что могло быть,стойки или диски г...
dmitriytrop Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:37 | Сообщение № 169 (49428 в абсолютной нумерации)
Quote (БВВ77)
Дорога была Г......
lvz65 Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:46 | Сообщение № 170 (49429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
БВВ77, http://rezzoclub.ru/forum/13-895-1
Да! и обязательно на диагностику подвески! Развал придётся регулировать стопудово. sad
dmitriytrop Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:57 | Сообщение № 171 (49431 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Зачем возможно кромка ямы была острой вот и пробило до диска порвало корд вот и вылезла грыжа но это не обязательно что что то случилось с подвеской и совсем мало вероятно что что то случилось с развалом. Поэтому надо просто проследить поведение машины, что где стало греметь или в какуюто сторону стало тянуть. Если все как было то покрышку конечно на выброс, а как временная необходимость это перестановка его - колеса назад.
БВВ77 Дата: Вторник, 02.06.2009, 20:33 | Сообщение № 172 (49463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Ну в принцепи я покрышки поставил назад, греметь не гремит увод авто от прямой ели видет в право но и по прямой тоже едит. Если будет жрать покрышку то да, надо на сход развал, мне показалось что на маленьком неровном покрытие асфальто очень большая вибрация, может раньше такого небыло, может ошибаюсь.
Stiv40 Дата: Суббота, 06.06.2009, 15:39 | Сообщение № 173 (49722 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А кто нибудь ставил 205/65 на нашу машинку? И если кто ставил, то напишите отзывы пожалуйста. Я где то читал что жрать меньше бензина должна от широкой резины. А за одно и по выше сделать, а то по речке не удобно ездить, цепляется чуть за защиту. Как раз этих 5 дюймов и не хватает.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 08.06.2009, 11:46 | Сообщение № 174 (49855 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
205/65
А чем 205 55 16 отличается, если только большей высотой резины и меньшим размером диска, я веть понял речь идет о 205 65 15. Могу отозваться о 205 16 - по расходу бензина - не изменился, потом на штатных стойках раскачка большая нет нет да цепанешь все равно. У меня резина мишлен + не шумит и + по дискам в сборе - это хорошая управяемость и еще незамечаешь мелкие продольные неровности.
Stiv40 Дата: Понедельник, 08.06.2009, 12:27 | Сообщение № 175 (49868 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну у меня уже не штатные стойки, так что насчёт раскачки я не заморачиваюсь, а вот насчёт расхода что то не то, должен был измениться, и в лучшую сторону. Я даже контрольную такую недавно писал, насчёт расхода бензина, что влияет на него. Вернее не я писал, но прочитать я её прочитал, ведь пришлось отвечать. Ну а ты можешь описать все плюсы и минусы установки широких колес, или всё равно, как штатная? Впечатления есть какие нибудь, поделись пожалуйста. Заранее благодарен.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 08.06.2009, 14:47 | Сообщение № 176 (49879 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Вот впечатления:
Quote (dmitriytrop)
из минусов: меньше растояние до диска, легче попасть до пробоя - у меня тьфу тьфу пока все нормально езжу не только по хорошей дороге. И еще более дорогой шиномонтаж - но это так редко нужен.
Quote (Stiv40)
По бензину может и меньше но на общей картине незаметно
Stiv40 Дата: Понедельник, 08.06.2009, 19:36 | Сообщение № 177 (49929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо за ответ. Ну у тебя 55 потому и может пробить. А вот если 65 поставить как я писал, не лучше будет ли? И к стати, на подшипники не влият размер? А то может замучаешся потом менять их, я имею ввиду ступичные.
kuparos Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:59 | Сообщение № 178 (49953 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Диаметр больше, тесно будет колесу в арке. А 55% диаметр почти равен нашему и если чиркает, то только в крайних положениях за счёт ширины.
Quote (Stiv40)
Не критично, больше влияет вылет.
Stiv40 Дата: Вторник, 09.06.2009, 11:34 | Сообщение № 179 (49974 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Хорошо! Ну а если 60, как родная, просто шире? Ведь не значительно больше.
dmitriytrop Дата: Вторник, 09.06.2009, 14:07 | Сообщение № 180 (49985 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Ну непробило пака не разу хотя и влетал.
Quote (Stiv40)
Не сунуть уже 60 еще можно проэксперементировать но тоже великовато будет.
Quote (Stiv40)
Если это о 15 то можно но резина эта будет стоить на порядок дороже.
Добавлено (09.06.2009, 14:07)
Но на упрвление она тогда не повлияет т.к чем меньше растояние до диска тем лучше управляемость.
