Летняя резина
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 21.06.2013, 07:53 | Сообщение № 241 (122893 в абсолютной нумерации) |
iurik168, насколько я понял, тебе исправили схождение на передней оси, на правой стороне более,чем на пол градуса. За 195 мм ширины нашей шины от одного края до другого набегает 195мм*sin(pi*(44/60)/180)=2.5мм. Соответственно теории один край у тебя жрался на 2.5 мм больше другого. Это если я не перепутал понятия развал и схождение. Если перепутал, то было увеличено пятно соприкосновения с асфальтом за счет краев шины, которые должны жраться больше середины, что наверно тоже не очень хорошо. И это только на случай равномерной езды, а что происходит при наборе скорости и торможении...
На счет давления в шинах, read the fucking manual говорит: А про замену и маячки износа: Хотя в другой версии руководства так:
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 21.06.2013, 08:20 |
SolArVik |
Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:13 | Сообщение № 242 (122904 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тверь
На форуме с 17.07.2012 Пользователь № 6719 |
Господа, я конечно пока выеживаться не буду, но мое внутреннее чутье подсказывает мне, что вы зря меня оспариваете. Мне кажется, что я качал разное давление в шинах именно по мануалу.
Сообщение отредактировал SolArVik - Суббота, 22.06.2013, 15:45 |
Саша |
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:15 | Сообщение № 243 (122914 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Таки даже не пытался спорить, хоть во всех четырех разное качайте. У меня в бардачке наклейка с такими цифрами. Вы вправе руководствоваться чем угодно. Может у Вас наклейки с другими цифрами, может еще какие источники. Не сочтите за труд, скопируйте сюда данные из Вашего манула. Мало ли, вдруг у меня неправильные данные.
SolArVik |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:23 | Сообщение № 244 (122927 в абсолютной нумерации) |
Был не прав, данную инфу приобрел где-то в другом месте (где пока не помню), а не в мануале. В мануале тоже написано качать везде 2,2атм. Так что извиняйте!
mihaz |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 16:37 | Сообщение № 245 (122997 в абсолютной нумерации) |
Вчера поставил Tigar Sigura 195/65 - классно, мягко и тихо. Только столкнулся с проблемкой. Шиномонтажник, по его словам надул 2,2, мой манометр показал 2.6, его я сравнивал зимой с поверенным манометром. Сдуваю до 2,2 по своему манометру, по пути заезжаю на заправку меряю там на пункте подкачки - во всех колесах 1,8. Еду на другую меряю. Еду к товарищу у него есть тоже поверенный в ЦСМ ман-тр, тот показывает 2,2, сразу достаю свой - меряю- 2,4. Понимаю, воздух нагрелся, что мой где-то близко к норме, но не норма, а вообще-то перегруз мозга.
macan |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:11 | Сообщение № 246 (123202 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 09.07.2013 Пользователь № 11304 |
[quote=kuparos] Kumho- 769 устанавливается на заводе. В свободной продаже данная модель отсутствует. [/quote] В смысле отсутствует? Я вот видел http://msk.amkoleso.ru/tires/kumho/
mihaz |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:40 | Сообщение № 247 (123206 в абсолютной нумерации) |
И зачем она Вам? Если только вдруг одно колесо убилось, а так вообщем-то резина так себе- дубовата, шумновата
Kostan |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 11:06 | Сообщение № 248 (123210 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Дык в наличии-то нет!
Aiku |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 16:08 | Сообщение № 249 (123217 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Визуальный калькулятор размеров неплохо выглядит Тоже вот нацелился на Hitris-а, как оно по прошествии времени? И еще вопрос: насколько критично изменение размера со 195*60 на 195*65? Геометрию я понимаю, но хотелось бы в ощущениях, а также в отношении прочности боковины с увеличением высоты профиля.
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 09.07.2013, 16:08 |
худой |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 16:49 | Сообщение № 250 (123219 в абсолютной нумерации) |
Лёха, я с момента покупки уж 5 лет езжу на 65-й резине, никаких проблем нет, только иногда при полной загрузке заднее правое на кочках трёт по подкрылку там, где горловина бака. Стоит уже третий комплект, ни одно колесо не выкинул из-за повреждённой боковины
Сообщение отредактировал dun - Вторник, 09.07.2013, 16:51 |
mihaz |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 16:52 | Сообщение № 251 (123220 в абсолютной нумерации) |
Лично у меня Tigar Sigura 195/65 r15, брал месяц назад в интернет-магазине, между прочим по цене 2225 р. Мне показалось стоящим такое предложение. Резина классная, а там время покажет.
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 09.07.2013, 16:54 |
Aiku |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:21 | Сообщение № 252 (123225 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Спасибо, Серега, спасибо, Миша! Успокоили. Мои летние штатные прошли уже 45-46 тык, сносились почти, хотя до маячков еще пара миллиметров будет, может чуть меньше.
Езжу по городу, да по карельским грейдерам
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 09.07.2013, 21:54 |
XDM |
Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:51 | Сообщение № 253 (123226 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 11.09.2011 Пользователь № 4905 |
Цитата (Aiku) Тоже вот нацелился на Hitris-а, как оно по прошествии времени? Впечатления от Tigar Hitris самые лучшие. Правда 195/60. Хороший выбор.
Сообщение отредактировал XDM - Вторник, 09.07.2013, 21:52 |
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:27 | Сообщение № 254 (123671 в абсолютной нумерации) |
А что лучше: Tigar Sigura, Tigar Hitris, Tigar Prima. При условии, что иногда требуется проехать по размытой полевой дороге в горку (не чернозем, не глинозем, обычная серенькая земля после дождя превращающаяся в грязь). Сам думаю на Hitris. Что посоветуете? Может вообще не Tigar.
iurik168 |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 20:07 | Сообщение № 255 (123690 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, Скажу за Сигуру, по размокшей траве и грязи, ведёт себя хорошо, специально выбирал рисунок тоже под эти дела. Вообще самому Хитрис тоже очень нравиться. Если не Тигар, то смотря сколько денег есть, так просто не скажешь.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 01.08.2013, 20:08 |
