Летняя резина
Aiku |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 22:55 | Сообщение № 256 (123691 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Ну вот, прошло две с небольшим тыщщи, как поставил Тигар Хитрис 195*60... Мягкая резина, стало слышно больше шумов двигуна, даже не знаю хорошо ли это :-) Через рельсы переезжает мягко, мелкие неровности глотает. В грязи еще не заезжал, это в конце августа будет. Чуть сильнее проявляется "переставка" зада при поворотах с малым радиусом, но это расплата за мягкость боковины. Индекс нагрузки и скорости выше, чем у штатной КУМХО, так что все равно должна держать. Что беспокоит, так это как бы "расплющивание" шины на передней оси, все время кажется, что стравила воздух. Манометр кажет 2,2, а визуально пятно контакта кажется большим. Попробую снять и выложить фото.
genenn |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 23:47 | Сообщение № 257 (123692 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Aiku, Цитата "расплющивание" шины на передней оси проявляется на любых шинах, на штатном КУМХО было так же. Видимо центр тяжести у наших машинок ближе к носу.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:16 | Сообщение № 258 (123701 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) Скажу за Сигуру, по размокшей траве и грязи, ведёт себя хорошо Ну и ладненько, она даже дешевле Хитриса.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:24 | Сообщение № 259 (123702 в абсолютной нумерации) |
Цитата (genenn) Видимо центр тяжести у наших машинок ближе к носу. В багажник добра навалишь, да добрых молодцев на задний ряд и все будет как надо. А вообще, так у многих, не только у Реццо. До 60...65% на незагруженной машине может приходиться на переднюю ось.
mihaz |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:43 | Сообщение № 260 (123705 в абсолютной нумерации) |
Ну так она и ведущая, передняя то, а загрузка зада проходимости не добавит, он ведь, по большому счету волочится, вот если б была полноприводная, тода да -зад загрузить надо.
Aiku |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 11:14 | Сообщение № 261 (123731 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата (genenn) проявляется на любых шинах, на штатном КУМХО было так же. Видимо центр тяжести у наших машинок ближе к носу. Это-то понятно, но тут "пятно контакта" реально несколько больше, чем у штатной КУМХО. Не сильно, конечно, но мне заметно. А так - хороша резинка и недорого. Брал в "четырех точках", оказалась дешевле всех.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:08 | Сообщение № 262 (123752 в абсолютной нумерации) |
Еще один вопрос пришел в голову. А пробовал кто на резину 195/65 цепи одевать? Не будет ли скрябать? Сам думаю, что не должно ведь спереди арки глубже... Но может кто имеет реальный опыт?
macan |
Дата: Среда, 07.08.2013, 15:57 | Сообщение № 263 (123821 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 09.07.2013 Пользователь № 11304 |
Такую резину кто нибудь ставил? http://msk.amkoleso.ru/tires/michelin_energy_xm_2/
mihaz |
Дата: Среда, 07.08.2013, 16:48 | Сообщение № 264 (123823 в абсолютной нумерации) |
Вот здесь про почти такие же: http://www.s-shina.ru/info/tyre/test/test-letnih-shin-15/
pobrodilka |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 07:25 | Сообщение № 265 (123831 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Стоит такая. Автошина Michelin 195/65R15 91T Energy XM2 GRNX TL. Мягкая, шибко не шумит, держит хорошо. Вот по лужам не очень, на скорости чувствуется замедление при въезде. Брал в www.4tochki.ru обзор http://tyumen.4tochki.ru/page_tyre_tests_206.html#begin_test
Сообщение отредактировал pobrodilka - Четверг, 08.08.2013, 07:42 |
Kostan |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:50 | Сообщение № 266 (123839 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Цитата (pobrodilka) Вот по лужам не очень, на скорости чувствуется замедление при въезде. ИМХО, на любой резине этот эффект присутствует.
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:55 | Сообщение № 267 (123840 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Kostan) Цитата (pobrodilka)Вот по лужам не очень, на скорости чувствуется замедление при въезде.
ИМХО, на любой резине этот эффект присутствует. Называется "водный клин".
pobrodilka |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 13:56 | Сообщение № 268 (123841 в абсолютной нумерации) |
Аквапланирования не замечал. По ощущениям замедляется сильнее, чем было на ВАЗ2015 + кордиант спорт. И разбрызгивание воды по сторонам намного сильнее на "мишке".
mihaz |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:36 | Сообщение № 269 (123842 в абсолютной нумерации) |
Значит ламели сконфигурированы так, чтобы быстрее отводить воду из пятна контакта, вот и брызг больше
Kostan |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 16:48 | Сообщение № 270 (123843 в абсолютной нумерации) |
Цитата (pobrodilka) По ощущениям замедляется сильнее, чем было на ВАЗ2015 + кордиант спорт. Дык оно и к лучшему. Там, где Ваз на Кордианте ещё плывёт, Мишка уже цепляется за поверхность.
