Воскресенье, 05.01.2025, 11:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Штатная сигнализация
Kapa Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:56 | Сообщение № 16 (48487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Вообще мне главное чТобы открывалась и запиралась biggrin
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:56 | Сообщение № 17 (48488 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
можно поподробнее?, опишите последовательность нажатия кнопок!
Не могу. У меня так пару раз как-то само собой получилось, но воспроизвести не могу.
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:07 | Сообщение № 18 (48492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
booroondook, может просто большие пальцы biggrin
я машину с брелока не закрываю вообще, сам брелок ношу отдельно, от ключей, но это уже другая тема....
Кузнечик - конек стребунец!!
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:20 | Сообщение № 19 (48494 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Все может быть. У меня, кстати, очень часто кнопки на ключе (да и на брелоке тоже) нажимаются в кармане от соприкосновения с другими предметами.
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:22 | Сообщение № 20 (48496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
на ключе однозначно, она как специально выпуклая.
diesel_ Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:47 | Сообщение № 21 (48508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.05.2009
Пользователь № 1767
у Вас какие года? у меня 2005, нету никаких кнопок на ключе(((
Добавлено (19.05.2009, 14:47)
да и сигналка, закроеш, из салона если открыть дверь, то никаких эмоций
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:55 | Сообщение № 22 (48511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (diesel_)
у Вас какие года?
2007 корея, а сколько у тебя ключей?
diesel_ Дата: Вторник, 19.05.2009, 15:06 | Сообщение № 23 (48515 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1767
вроде вообще одын
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 15:10 | Сообщение № 24 (48517 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (diesel_)
вроде вообще одын
значит запасной, основной был с кнопками!
diesel_ Дата: Вторник, 19.05.2009, 15:42 | Сообщение № 25 (48525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1767
оппа, точно?? пошел трясти хозяина, а если нету??? заказать кто нить заказывал?
Добавлено (19.05.2009, 15:41)
а брелок 4 кнопки и название, Fighter
Добавлено (19.05.2009, 15:42)
позвонил, нету ключа с кнопками(((
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:04 | Сообщение № 26 (48533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (diesel_)
пульт ДУ от сигналки
Quote (diesel_)
если сигналка с автозапуском ключ могли разобрать с целью извлечения микросхемы иммобилайзера!
У тебя сигналка с автозапуском?
vadgorev Дата: Вторник, 19.05.2009, 17:38 | Сообщение № 27 (48543 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Или ключ спрятали в обходчике, чтобы не доставать метку иммобилайзера.
rvk Дата: Вторник, 19.05.2009, 21:43 | Сообщение № 28 (48563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
такума 2002г.в. сирена заводская.После постановки на охрану пищит(противно)от открытия дверей или капота.Если ничего не трогать после снятия с охраны-через 30 сек-становится обратно.
Бородатый Дата: Среда, 20.05.2009, 04:19 | Сообщение № 29 (48573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote
очень часто кнопки на ключе нажимаются в кармане от соприкосновения с другими предметами
так же случайно можно нажать при вытаскивании ключа... я вытащил батарейку и не парюсь cool
vadgorev Дата: Среда, 20.05.2009, 09:01 | Сообщение № 30 (48580 в абсолютной нумерации)
Quote (rvk)
REZZO 2007г. сирены заводской нет, Если ничего не трогать после снятия с охраны-через 30 сек-становится обратно.
  • Страница 2 из 3
