Воскресенье, 05.01.2025, 10:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Штатная сигнализация
Kostik Дата: Среда, 13.08.2008, 14:42 | Сообщение № 1 (27628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1112
Заказали машину в Генсере, скоро должна придти. Пока озаботился выбором доп. оборудования. Склоняюсь к тому, чтобы установить мех. замки на руль и капот в дополнение к штатным сигналке и иммобилайзеру. Посему возник вопрос: что из себя представляет штатная сигнализация? Если правильно понял из мануалов на Реззо, то есть датчики открывания дверей, по которым она может включить сирену и помигать фарами. Или сирены все-таки нет? И второй вопрос: а можно к штатной подключить дополнительные датчики, сирену и блок управлени стеклоподъёмниками?
vladadmin Дата: Среда, 13.08.2008, 14:48 | Сообщение № 2 (27629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
штатной сигналки как таковой нет, есть ЦЗ + иммобилайзер
lvz65 Дата: Среда, 13.08.2008, 14:49 | Сообщение № 3 (27630 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Да нечем её мигать и сиренить! Да и нет её как таковой, центральный замок да иммобилайзер, вот и вся радость. Поэтому на второй вопрос и сказать нечего... smile
Kostik Дата: Среда, 13.08.2008, 15:37 | Сообщение № 4 (27632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1112
Просто скачал я мануал http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....zo.html в котором утверждается, что все это имеется. Но похоже мануал немного не соответствует жизни - обидно sad
Вот кстати цитата из мануала:
Quote
РАЗДЕЛ 9T
Система дистанционного управления замками и противоугонной системой
Внимание! Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора, прежде чем снимать или устанавливать какие-либо электрические устройства, а также в ситуации, когда есть возможность касания оголенных электрических контактов каким-либо инструментом или приспособлением. Отсоединение этого провода позволяет избежать травм и повреждения оборудования автомобиля. Кроме того, если не указано иное, зажигание должно находиться в положении LOCK.
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Система дистанционного управления замками и предотвращения угона может выполнять следующие функции:
Дистанционное открывание и закрывание дверей автомобиля с помощью ручного ВЧ передатчика.
Обнаружение вторжения в автомобиль через крышу, багажник или капот.
Включение предупредительной сигнализации о вторжении.
Помощь водителю при поиске автомобиля на стоянке.
Автоматическое запирание дверей, если дверь или багажник не открывается в течение 30 секунд после того, как автомобиль был отперт с помощью системы дистанционного управления.
Передача данных по последовательному каналу на диагностический прибор для диагностики отказов системы.
Система дистанционного управления замками и предотвращения угона состоит из следующих компонентов:
Блок управления/приемник системы дистанционного управления замками и противоугонной системой.
Индикатор безопасности.
Переключатель открывания задней торцевой двери.
Контрольный переключатель задней торцевой двери.
Контрольные переключатели передних дверей.
Переключатели открывания дверей.
Центральный замок.
Мигающие индикаторы указателей поворота.
Сирена.
Переключатель открытия капота.
Сообщение отредактировал Kostik - Среда, 13.08.2008, 15:45
СисадминСобака Дата: Среда, 13.08.2008, 15:55 | Сообщение № 5 (27633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Kostik,
в мануале везде есть оговорки "Опция" обозначается звездочкой.
Как я понимаю в Росию поставляеться комплектация с центральным замком (управляется с пульта-ключа) и иммобилайзером. Сирена при открывании машины ,стоящей на сигнализации, не пищит, только мигают поворотники.
Как мне кажется для Rezzo не нужны навороты против вскрытия, типа замок на капот, механический блокиратор на коробку передач, нужна сигналка с сервисными функциями, типа EXCELLENT CAPITAL плюс доводчик стекол.
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Среда, 13.08.2008, 16:04
vladadmin Дата: Среда, 13.08.2008, 16:13 | Сообщение № 6 (27635 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (СисадминСобака)
согласен полностью. Если тока, например, страховая не требует наличия мех средств
gfgf59 Дата: Суббота, 27.12.2008, 18:07 | Сообщение № 7 (40027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 99
Если откроете капот, то справа можно найти маленький 2-х полюсной разъем. Функциию его не выяснял, но в мануале похоже он значится как разъем для гуделки. Кому интересно попобуйтте.
Kapa Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:14 | Сообщение № 8 (48462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Поставте сигнализацию,например, Центурион и функций много не пожалеете
vadgorev Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:33 | Сообщение № 9 (48474 в абсолютной нумерации)
Quote (gfgf59)
Поставил сирену год назад, если машину запереть и открыть изнутри то мигают поворотники и сирена орет, но если открыть водительскую дверь ключ ем молчит, при установке сирены нужно соблюдать полярность там и место для крепление сирены есть.
Kapa Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:37 | Сообщение № 10 (48476 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1772
Да серьезная штуковина biggrin
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:37 | Сообщение № 11 (48477 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (lvz65)
Здравствуйте!
не согласен с Вами!
Закройте машину кнопкой со штатного ключа, после этого откройте замки дверей брелоком сигнализации, откройте дверь.Результат вас приятно удивит)))
Кузнечик - конек стребунец!!
Kapa Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:47 | Сообщение № 12 (48481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1772
Надо будет попробовать
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:50 | Сообщение № 13 (48483 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Я бы к этому еще добавил следующее - в результате некоторых манипуляций (попеременно - то брелоком сигнализации, то кнопками на ключе зажигания) можно иногда добиться ситуации, когда замки при постановке на охрану (с брелока) будут не закрываться, а открываться.
Это вызвано неграмотной установкой сигнализации в салоне - "в параллель" штатной системе ЦЗ.
Я думаю, что большинству из нас сигнализацию ставили именно по этой схеме.
vadgorev Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:51 | Сообщение № 14 (48484 в абсолютной нумерации)
Quote (Kapa)
Я ответил на
Quote (gfgf59)
У меня стоит сигнализация установленная лично мной, вообще то я описывал как я ее устанавливал.
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:52 | Сообщение № 15 (48485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
booroondook,
можно поподробнее?, опишите последовательность нажатия кнопок!
  • Страница 1 из 3
