Суббота, 23.11.2024, 16:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Штатная сигнализация
basargin1967 Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:29 | Сообщение № 31 (48724 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Поставил сирену год назад, если машину запереть и открыть изнутри то мигают поворотники и сирена орет, но если открыть водительскую дверь ключ ем молчит, при установке сирены нужно соблюдать полярность там и место для крепление сирены есть.
А можно по подробнее, где это все находится, чего то я не нашел, а лучше фото. Я волшебное слово знаю -ПОЖАЛУЙСТА!!!
vadgorev Дата: Четверг, 21.05.2009, 23:46 | Сообщение № 32 (48742 в абсолютной нумерации)
сзади левой фары болтается разъем на два провода, там и гайка по моему в варена, фото если смогу завтра сделаю, подробнее об это написано в разделе электрика- сигнализация.
basargin1967 Дата: Пятница, 22.05.2009, 18:39 | Сообщение № 33 (48899 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Спасибо! Все нашел! Проверил контролькой - работает. При открытом капоте нажал конечник и закрыл машину, потом отпустил конечник - лампа на контрольке загорелась, т.е. сирена будет работать + мигают поворотники. Для крепления сирены есть два отверстия с резьбой М6. Ну и на кой черт ставить дополнительную сигналку?
val1 Дата: Пятница, 22.05.2009, 19:02 | Сообщение № 34 (48901 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Поставмл сирену на штатное место прошлой осенью - орет при несанкционрованном вскрытии дверей и капота. При вскрытии родным ключем молчит - видимо опознает ключ с чипом. При этом, при дисанционном закрывании и отпирании дверей никаких звуков не издает, в отличии от отдельно стаящихся сигналок, только, как обычно, моргает габаритами.
basargin1967 Дата: Пятница, 22.05.2009, 20:10 | Сообщение № 35 (48909 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
моргает габаритами.
У меня моргает поворотами. Остальное все также.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Пятница, 22.05.2009, 20:12
B@nditOS Дата: Пятница, 22.05.2009, 23:47 | Сообщение № 36 (48922 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
кстать, от ударов сигналиация штатная срабатывает???
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
basargin1967 Дата: Суббота, 23.05.2009, 07:02 | Сообщение № 37 (48923 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
Похоже, что нет. Пробовал пинать по колесам - никакого эффекта. Лично мне это и не надо.
vadgorev Дата: Суббота, 23.05.2009, 10:31 | Сообщение № 38 (48928 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Поставил дополнительную сигнализацию с пейджером, сига срабатывает от удара, от открытия дверей, капота, багажника, и сообщает на брелок, сига замками дверей не управляет.
Два раза в городе выручила, сработала и брелок запищал, ходя датчик удара загрублен так что пинать надо сильно и от проезжающих машин не срабатывает. Когда я пришел (с 5 этажа спускался, пока спускался сига еще раз сработала) стояли в сторонке два лица определенной нац. С машиной было все в порядке, при моем появление лица разошлись и сели в разные машины и уехали.
basargin1967 Дата: Суббота, 23.05.2009, 23:42 | Сообщение № 39 (48964 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Да вопрос - то риторический. Конечно, каждый для себя решает надо или нет. Если профи работают, то спасения для машины практически нет, а если делетанты, то или поможет, или узнаешь, когда надо выйти, чтоб двери закрыть. Не дай БОГ такого никому!!!
AlexIz Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 12:10 | Сообщение № 40 (48971 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Вообще-то почти на всех сигналках сирена может отключаться. У меня, например, при постановке-снятии не пищит - зачем людей тревожить. Орёт только при тревожных событиях.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 12:36 | Сообщение № 41 (48972 в абсолютной нумерации)
Центратьный замок, штатшая противоугонка + сирена, Гарант, КАСКО. Набор который стоит у меня, считаю достаточным.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:46 | Сообщение № 42 (48976 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
+5
Сегодня поставил сирену, все работает, всех соседей по гаражу перебудоражил. И всего то 125руб., встала как родная.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 24.05.2009, 20:38
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 20.07.2009, 20:45 | Сообщение № 43 (52574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
надо попробовать установить сиренку, в воскресение купался на речке, закрыл машину штатно, возвращаюсь горят в постоянном режиме левый передний и задний указатели поворота, осмотрел машину со всех сторон но ничего не обнаружил, может была попытка проникновения? Конкретного описания работы штатной противоугонки нигде не видел, в каком режиме, как срабатывает: единственно знаю если закрыть двери с ЦЗ с открытыми окнами начинают мигать все поворотники.
vadgorev Дата: Понедельник, 20.07.2009, 21:29 | Сообщение № 44 (52580 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
Не первый случай, при закрытии мигает поворотниками, иногда одна сторона продолжает светится, перезакроеш все потухнет, попытка проникновения тут не причем, баг машины.
  • Страница 3 из 3
