Воскресенье, 02.02.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Автомобильная рация. Кто ставил?
Podvodnik Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:02 | Сообщение № 196 (139425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Для непосвещённых : Pivi и я - одна семейная сатана. Вот так отработало это крепление и при поездках по городу, и по лесу.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:32 | Сообщение № 197 (139427 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, да я верю. Однако есть некоторые "но". Я порой нервничаю по этому поводу, но ничего поделать со своим перфекционизмом не могу, и постараюсь максимально избавиться от искажений диаграммы направленности антенны. Как у сапожника без сапог, у меня есть личный опыт монтажа антенн различными способами и информация о последствиях такого монтажа при длительной эксплуатации. Я постараюсь избавиться от воздействия окружающей среды на антенный кабель и узел подключения.
Вот и всё...
Ivan_ko Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:28 | Сообщение № 198 (139459 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Dusty79 ()
С местом и способом я определился.
Неужто по цетру крыши? Я конечно понимаю там самое место для антены, наиболее "правильное"  отражение волны от крыши, но крышу жалко. Да и вслучае необходимости демонтажа, всю потолочку снимать. Думаю установка на  место штатной радиоантены гораздо проще и симатишнее. А "искажение" отражения не такое уж и страшное.
Dusty79 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:53 | Сообщение № 199 (139461 в абсолютной нумерации)
Да не. Какой центр крыши. У меня багажник частенько в ходу. Не вариант. В штатную нишу в усилителе крыши над передним плафоном.
Dusty79 Дата: Суббота, 20.06.2015, 10:50 | Сообщение № 200 (139875 в абсолютной нумерации)
Ну, что ж. Врезал я антенну. Осталось отстроить. Рассказывать особо не о чем. Но, если нужно, выложу несколько фоток, которые сделал в процессе. Конечный результат в приложении.
Прикрепления: 0887944.jpg (167.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.06.2015, 11:27 | Сообщение № 201 (139876 в абсолютной нумерации)
Dusty79, смотрится очень неплохо. Теперь она на постоянку так будет?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.06.2015, 14:45 | Сообщение № 202 (139880 в абсолютной нумерации)
Dusty79, у меня бы рука не поднялась Рецика сверлить. Но это твое дело конечно, раз решился и тебе так нравится, то хорошо.
Dusty79 Дата: Суббота, 20.06.2015, 15:14 | Сообщение № 203 (139881 в абсолютной нумерации)
Ну, желание продырявить крышу не сразу появилось, а постепенно, с желанием улучшить качество связи, с постепенно поглощаемой и анализируемой информацией, с пониманием, что иначе никак. Я решил не телиться и перейти со 2-й на 5-ю, предпоследнюю стадию развития си-би'шника.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:36 | Сообщение № 204 (139891 в абсолютной нумерации)
Начинаю привыкать обращать внимание на низколетящие ветки деревьев. Несколько раз уже БЭЭМкнулся. Малоприятное ощущение. Подумываю об узле аварийного складывания антенны.
Dusty79 Дата: Среда, 01.07.2015, 01:26 | Сообщение № 205 (140061 в абсолютной нумерации)
Что ж... Обойдёмся без обмороков, надеюсь. Время второй час ночи, я только что закончил перенос антенны. Первый опыт оказался не слишком удачным. Подробный осмотр места врезки антенны показал, что усиливающая пластина слишком мала и крыша начала деформироваться. Да и я перестарался, затягивая болт крепления холодной катушки. Дабы не усугублять, решил перенести антенну. Но не поменять местами с FM антенной. Нет столько временнЫх ресурсов. Перенес на... 20-25 см примерно. Новая усиливающая пластина встала в распор между рёбрами жесткости крыши, теперь её размер 120*300. Вспотел, пока вкрячивал её на место. Зато теперь всё по фэн-шую. Оставшееся от прежней установки отверстие временно заглушил конструкцией из мебельного болта, шайбы, гайки и пары сантехнических прокладок. Фух. Теперь крыша дважды продырявлена. Псих? Возможно. Но я так хочу.
Rapidrezzo Дата: Среда, 01.07.2015, 07:15 | Сообщение № 206 (140064 в абсолютной нумерации)
Возможно, если захочешь продавать, могут возникнуть проблемы.
Dusty79 Дата: Среда, 01.07.2015, 08:10 | Сообщение № 207 (140065 в абсолютной нумерации)
Я отдаю себе отчет, что при продаже возникнут вопросы, но, во-первых, продавать не собираюсь, а во-вторых, несчастный бегемотик так потрёпан этой жизнью, что одна лишняя нашлёпка на крыше вряд ли сыграет большую роль. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 01.07.2015, 08:11
дорожник Дата: Среда, 01.07.2015, 09:35 | Сообщение № 208 (140066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Да приделайте ещё одну фальшантенну на это место и не парьтесь.
Димон86 Дата: Вторник, 28.07.2015, 19:54 | Сообщение № 209 (140474 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Лянтор
На форуме с 19.07.2015
Пользователь № 26449
Добрый вечер форумчане.Подскажите,релинги у нас на машинке в двух местах имеют массу к кузову? Или крепятся через пластиковую прокладку?Хочу поставить антену через кронштейн на реллинг.Может кто устанавливал?
Dusty79 Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:33 | Сообщение № 210 (140481 в абсолютной нумерации)
На самих рейлингах массы нет. На винтах крепления рейлингов нет "честной" массы на радиочастоте.
Если ставить кронштейн, то под рейлинг, под резинку, зачищая краску на крыше под кронштейном до металла. Стрёмное мероприятие... Как человек с дважды дырявой крышей говорю...
Проще, быстрее, надёжней и безопасней, а, главное, эффективней антенну врезать в крышу.
Если нужно, подробно расскажу, что и как, попробую фотографий наделать, чтоб не повторять моих ошибок.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 28.07.2015, 21:46
