Воскресенье, 02.02.2025, 03:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Проблемы с сигнализацией
brival Дата: Четверг, 17.05.2007, 21:00 | Сообщение № 16 (579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Лев)
заходишь в метро уезжаешь на другой конец Москвы связь между брелком и машиной не нарушена
А как определил, что есть связь между брелоком и машиной? Наличие пентаграммы "антенна" ни о чем не говорит, она горит постоянно. Для проверки реальной связи, надо нажать кнопку "постановка в охрану", и если связь есть, то брелок пикнет один раз и на брелоке несколько раз мигнут пентаграммы "габаритные огни". Если связи нет, то брелок просто пикнет два раза.
Вообще SCERIFF довольно неплохая сигнализация, работает корректно, если устанавливали не кривые руки.
Сообщение отредактировал brival - Четверг, 17.05.2007, 21:01
kosenik Дата: Вторник, 22.05.2007, 21:19 | Сообщение № 17 (858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 49
Вчера с другом раскачивали машинку за рейлинги,а в ответ-тишина,только датчик объема попискивает.Проверил настройку датчика удара-мах. Сигналка Шериф 999+золотые руки сотрудников КЛАРУСА.
brival Дата: Вторник, 22.05.2007, 23:22 | Сообщение № 18 (869 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (kosenik)
А по колесу пнуть не пробовал? На качание может и не сработать.
akula Дата: Среда, 23.05.2007, 08:34 | Сообщение № 19 (880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
А мне интересно, если на качание сигнализация не работает, я тож пробовал, то плохие дяди могут ее поддомкратить и снять колесо?????????
vit Дата: Среда, 23.05.2007, 15:57 | Сообщение № 20 (919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
В общем получается, что куда притрагивались очумелые ручки наших горе мастеров, везде всё глючит. Так что нужно искать время и самому ставить сигналку. Пока без сигнализации, закрываю ключом (самое интересное всё работает и не глючит).
LenKa Дата: Пятница, 25.05.2007, 09:48 | Сообщение № 21 (1113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
Вчера наблюдала глюк с сигнализацией в действии. Захлопываю машину, нажимаю на брелоке "закрыть", машина закрывается, НО брелок показывает, что она - открыта. И так 2 раза за вечер!
akula Дата: Пятница, 25.05.2007, 13:23 | Сообщение № 22 (1134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Quote (LenKa)
такая-же ерунда уже пару раз была sad
brival Дата: Пятница, 25.05.2007, 13:53 | Сообщение № 23 (1140 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (LenKa)
До этого в этом месте бывали? Просто возможно происходит следующее: радиосигнал от брелока проходит, замки закрываются, система ставится в охрану, а вот ответный сигнал от пейджера, установленного в автомобиле не прошел. О получении ответного сигнала брелок обычно подает звуковой сигнал.
Может быть обусловлено, что в этом месте присутствовал какая-то помеха.
akula Дата: Пятница, 25.05.2007, 14:33 | Сообщение № 24 (1142 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Не в разных местах было sad
LenKa Дата: Пятница, 25.05.2007, 14:48 | Сообщение № 25 (1144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
У меня - в разных местах. И там, где бывала, и там, где в первый раз парковалась. Но при этом глюке брелок-то пищал (то биш подавал звуковой сигнал biggrin ) !! Поеду когда на сервис по другим вопросам, обязательно спрошу.
kosenik Дата: Пятница, 25.05.2007, 23:21 | Сообщение № 26 (1192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 49
Quote (Лев)
Куда датчик удара установили???
Датчик удара стоит с лева,в ногах водителя,стяжкой за пластмаску прикреплен.По колесу стучал, фамилию называл,стекло протирал-молчит.
Добавлено (25.05.2007, 23:21)
Quote (Лев)
linx Дата: Четверг, 07.06.2007, 13:26 | Сообщение № 27 (1603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Искал у себя "валет" (сервисмены забыли сказать) и случайно наткнулся на датчик удара biggrin Оказывается они его прилепили к пластику рулевой колонки снизу. А я то думаю, что она у меня молчала во время страшной грозы в мае, хотя машины рядом на стоянке просто разрывались от воя сигналок...
Demos Дата: Четверг, 07.06.2007, 14:08 | Сообщение № 28 (1604 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Про взлом сигнализаций. Очень интересная статья для информации:
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=197&id=5299
cry
Лев Дата: Пятница, 08.06.2007, 11:58 | Сообщение № 29 (1640 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
Пользователь № 29
linx,
Я тоже нашел свой датчик удара тамже. ЛОжишься на спину по водительское сиденье, голову каладеьш на педали и ее видить.
ВАЛЕТА ищи так. Садишься на водительское сидение руки поворачиваешь длянями к небу и начинаешь руками мацать нижний край торпедо. С левой сторны есть скопление проводов шнуров тросов и т.д.. Так вот, под этой проводкой с обратной стороны торпедо очень близко к краю приклеена ВАЛЕТА. Кнопку можно почувствовать только кончиками пальцев.
котейко Дата: Среда, 17.10.2007, 12:13 | Сообщение № 30 (6877 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.10.2007
Пользователь № 220
Попробуйте посмотреть в блоке предохранителей у левой водительской ноги surprised
  • Страница 2 из 7
  • 7
