Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с сигнализацией
174Den Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:05 | Сообщение № 46 (77680 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Разбивается экран при болтанке? новый брелок обходится в 2200... Что можно придумать, чтобы его так не мотало?
Vademza, в автомагазине купил кожаный чехол для брелка, стало получше.
Vademza Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:24 | Сообщение № 47 (77681 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (174Den)
а что есть еще какие то специальные чехлы? у меня брелок и так в чехле....
174Den Дата: Понедельник, 23.08.2010, 17:51 | Сообщение № 48 (77683 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Ну не знаю, у меня простой
http://433hz.ru/index.php?categoryID=144
Сообщение отредактировал 174Den - Понедельник, 23.08.2010, 18:03
nikolvv Дата: Понедельник, 23.08.2010, 18:04 | Сообщение № 49 (77687 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Может развернуть брелок другой стороной, у меня StarLine 6 уже 2 года и все нормально, правда брелок в чехле.
net10 Дата: Вторник, 24.08.2010, 21:39 | Сообщение № 50 (77725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
У меня с недавних пор перестала работать штатная сига, что сломалось-ключ или сам блок неразобрался, а в сервис
к кривым ручкам ехать облом. Решил купить простенькую сигу и поставить самому. Сегодня процедуру установки купленной сиги завершил, кроме блокировки двигателя, еще не додумал, что лучше блокировать -стартер, зажигание.
Установка проще паренной репы, все подключения на провода штатной сигналки. Правда штатную оставил под напряжением на всякий случай, хотя ездил со снятым штатным блоком.
vadgorev Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:20 | Сообщение № 51 (77730 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
А зачем? если есть кнопка валет, то сига отключается и все блокировки отключатся.
Сига для профи не проблема а шалопаи с иммобилазером не справятся.
Fort Дата: Среда, 25.08.2010, 00:25 | Сообщение № 52 (77735 в абсолютной нумерации)
net10,
Я ключ терял, за сто р. сделал болванку - с неё заводился, если только второй впритык был. Так что тоже считаю, иммобилайзер работает - остальное лишнее.
А новый ключ мастер чуть больше часа прошивал...
gangsterva Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:47 | Сообщение № 53 (117424 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 15.12.2012
Пользователь № 7536
Помогите пожалуйста!Купили матиз поставили сигнашку boomerang premier st на брелке с обраткой поножимали много всего и вдруг он перестал реагировать вообще на всё!машина не заводится!не говоря о том что при включении зажигания невключаеться не один индекатор кроме открытия дверей!пробовал нажимать по инструкчии кнопку валет тоже ничего!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!
AlexIz Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:47 | Сообщение № 54 (117433 в абсолютной нумерации)
Думаю, дело не в сигнализации, а в плохо прикрученых клеммах на АКБ. smile
gangsterva Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:00 | Сообщение № 55 (117438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7536
нет я их хорошо затянул!стартер крутит но не заводит!
Vadimovich Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:41 | Сообщение № 56 (117440 в абсолютной нумерации)
Quote (gangsterva)
На сколько я знаю, в различных охранных системах есть функция аварийной блокировки - на глазах угоняют,вырубаешь всё. Как из неё выйти сейчас не помню, если найду, напишу. Можно попробывать отключить аккум. и через валет!?
Нашёл мануал, читай стр. 8( PIN-код) и стр.13
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 16.12.2012, 16:06
gangsterva Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:24 | Сообщение № 57 (117442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7536
Акум вырубал!валет не работает((((((((((((((
gangsterva Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:31 | Сообщение № 58 (117443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7536
такое ощущение что какое то реле накрылось!
WingZmen Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:48 | Сообщение № 59 (124367 в абсолютной нумерации)
Как думаете, в чём может быть глюк? Такая тема: вышел вечерком в машину за сумкой, нажимаю на сигнализацию, и, как только открыл дверь, почему то ритмично (быстрее чем обычно) начали моргать аварийки, моргают так около минуты. ПРи повторной попытке - тоже самое, открываешь дверь после отперания замков с брелка - сразу начинют моргать, а так сигнализация полностью работает, концевики в порядке.
Сигналка кстати до безумия простая - аллигатор без дисплэя.
у кого нибудь установлена такая же?)
Clown Дата: Вторник, 03.09.2013, 06:55 | Сообщение № 60 (124370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Все гениальное просто? Штатная охранная система подключена? Если да, то берем ключ с кнопками и нажимаем на открытие дверей. Я когда врезался в щтатную сигналку тоже на такое наткнулся. Покумекал и вырезал ее вообще.... Сигнализация тоже аллигатор без дисплея, но еще проще.. =))) За 800 рублей.. =)))
