Среда, 22.01.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с сигнализацией
Олег Дата: Среда, 17.10.2007, 13:50 | Сообщение № 31 (6887 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Мне в СТС-моторс сказали, что они настраивают датчик удара так, что сработка происходит при такой силе удара, при которой разбовается автостекло, иначе сигналка срабатывает от любой проходящей мимо машины. А отрегулировать по-другому - всё в руках автовладельца. Датчик (квадратная пластмассовая коробочка с потенциометром) действительно стоит в районе рулевой колонки и его можно увидеть и пощщупать (порегулировать), уложившись головой на педали, лицом вверх!!!
Алексаша Дата: Среда, 17.10.2007, 13:52 | Сообщение № 32 (6888 в абсолютной нумерации)
Quote (Олег)
Олег, сам видел, у меня именно так и срабатывает. biggrin Хотя ставили в СТС.
Олег Дата: Среда, 17.10.2007, 14:08 | Сообщение № 33 (6890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Алексаша,
Нам с тобой, видно, в разных сменах ставили... tongue
4gum Дата: Суббота, 15.03.2008, 23:56 | Сообщение № 34 (15560 в абсолютной нумерации)
lostbyte, такая же фигня была слово в слово ! договрились за 50 % ! АВАНТАЙМ--на ленинградке
обувают нашего брата и гарантии пытаються лешить типо нужно заплатить за диагностику а электрик дуб дубом
а мы оплачиваем норма часы а они нас имеют хочиться поматериться ! cry angry
Сообщение отредактировал 4gum - Воскресенье, 16.03.2008, 00:01
pvgr Дата: Пятница, 28.03.2008, 10:13 | Сообщение № 35 (17426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Тут прикольный случай произошел. Домой приехал - не работает сигналка с брелка и ЦЗ с ключа. Было сыро, решил, что контакт пропал. Валетом на охрану. Утром все нормально. Ну точно контакт. surprised
На сервис руки не дошли заехать. Через несколоко дней тоже самое. Потом неделю все просто замечательно, на сервис так и не поехал.
А несколько дней назад это стало постоянно. По городу везде работает, как домой, так умирает молча - консилиум пришел к выводу что рядом хороший источник излучения.
Взял сканер частот, поюзал. Брелок 400945 кГЦ, ключ 400950. И как раз на этих частотах прет мощнейший импульсный сигнал. Если попадешь в разрыв, то сигналка работает, ну а если нет.... wink
Попутно поглядели у кого какие сигналки и ключи (если есть) на каких частотах работают. Разброс обалденный, причем некоторые даже из допустимого диапазона выходят.
дороги, они для всех одни...
СисадминСобака Дата: Вторник, 24.06.2008, 04:20 | Сообщение № 36 (25004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Quote (Ёна)
Друзья,скажите!В инструкции по эксплуатации написано,как отключать иммобилайзер.У меня не отключается!Светодиод моргает постоянно,гаснет когда запустишь движок.Не сломалась ли иммобилайзер или так и должно быть?Спасибо.
Если движок заводится, то не сломался.:-)
Vademza Дата: Пятница, 20.08.2010, 15:01 | Сообщение № 37 (77578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Второй раз уже за год приключается такая неприятность - разбивается дисплей брелка - сигнализация Starline A9 - причем, даже не знаю как так, не ронял и не кидал, дисплей опять потух во второй раз. С прежней машиной и сигнализацией никогда не было чтоб дисплей брелка ломался... Вчера при езде по лесной дороге обратил внимание, что брелок довольно часто и сильно бьется при болтанке о панель руля... Может, из-за этого происходят катаклизмы с ним? Разбивается экран при болтанке? новый брелок обходится в 2200... Что можно придумать, чтобы его так не мотало? Одел кольцо поменьше на ключ-брелок, чтобы уменьшить радиус раскачивания.... Были ли у кого подобные проблемы?
Alber Дата: Пятница, 20.08.2010, 15:22 | Сообщение № 38 (77579 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Vademza,
Я брелок и ключ ношу отдельно по 2м причинам:
1. Это чтоб если авто по какой то причине закроет двери а ключ останется в замке зажигания, можно было открыть с брелка.
2. Как раз чтоб брелок не долбоносил по панели при проезде неровностей.
Эх дороги!
Alber Дата: Пятница, 20.08.2010, 15:29 | Сообщение № 39 (77580 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Кстати валет могут запихать слева под черную торцевую накладку, я доолго искал, пока не начал разбирать панель и не снял эту накладку biggrin
Эх дороги!
Fort Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:16 | Сообщение № 40 (77583 в абсолютной нумерации)
Vademza,
Starline A4 - также долбится, и довольно сильно, но пока без проблем.
Наверно, на самом деле нужно брелок с обратной связью в карман, а второй простокнопочный на ключ вешать.
vadgorev Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:54 | Сообщение № 41 (77591 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Брелок обязательно нужно держать отдельно от ключей! (у самого вместе).
На случай если завладеют машиной силой (я писал о ситуации когда мужик жену вытащил из машины), можно было поставить машину на сигналку или включить режим паника.
таКУМАчка Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:55 | Сообщение № 42 (77592 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 904
Quote (Alber)
так вроде бы если ключ остался в замке, авто вообще то не запирается по правилам, или я ошибаюсь?
Alber Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:14 | Сообщение № 43 (77593 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
таКУМАчка,
У меня ещё на 9ке так было, утром пришел, снял авто с сигналки, сел, завел, вышел стряхнуть снег, дверь захлопнул а она раз и закрыла двери, 9ка карбовая, прогревается орать начинает, а я танцы с бубнами исполняю, пришлось форточку выдавливать и открывать как воришка.
Концевик двери не сработал, сига и посчитала что в авто никто не садился, отсчитала 40 сек и закрыла двери.
У меня штатная и доп синалки могут работать параллельно, могу завести авто, выйти и закрыть двери с пульта доп сигналки.
Эх дороги!
vadgorev Дата: Суббота, 21.08.2010, 00:37 | Сообщение № 44 (77607 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Сига помимо коцевика двери еще видит замок зажигания, либо неправильно подключена сига (что мало вероятно) либо хз знает что могло быть.
Alber Дата: Суббота, 21.08.2010, 08:53 | Сообщение № 45 (77609 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
vadgorev,
Так глюкавая сига оказалась, она умерла потом совсем, пришлось менять.
Но танцы с бубнами запомнились, теперь ключ от авто и брелок от сиги лежат в одном кармане, но отдельно up
Эх дороги!
