Пятница, 31.01.2025, 18:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Установка датчика дождя.
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:09 | Сообщение № 16 (51724 в абсолютной нумерации)
А что не хвастаешь? wink
booroondook Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:26 | Сообщение № 17 (51726 в абсолютной нумерации)
AlexIz, дык еще ДД не приобрел. Как куплю, поставлю - тогда и похвастаюсь. А пока только исследования.
AlexIz Дата: Вторник, 07.07.2009, 08:06 | Сообщение № 18 (51733 в абсолютной нумерации)
Я то же сегодня закажу.
booroondook Дата: Четверг, 09.07.2009, 12:13 | Сообщение № 19 (51872 в абсолютной нумерации)
Докладываю: полчаса назад после успешных испытаний был приобретен датчик дождя ДДА-2.
Была предварительная договореннность с продавцом - он привозит датчик, мы его быстренько подключаем к автомобилю, и если все заработает, то я его покупаю. Так оно и вышло.
Окончательная установка прибора заняла минут 10.
Последовательность такая:
1) Снимаем пластиковую накладку левой стойки в салоне.
2) Клеим датчик на стекло в соответствии с инструкцией.
3) Кабель от датчика запихиваем под обшивку над лобовым стеклом и далее приматываем в нескольких местах изолентой к имеющимся под обивкой стойки кабелям.
4) Реле, прикрепленное к кабелю,пихаем вниз слева от приборной панели, там его ловим и втыкаем вместо штатного реле дворников. Штатное реле отправляем в бардачок.
5) Ставим на место накладку стойки.
Особенность работы:
Регулятор паузы прерывистого режима нужно выставить на минимальную паузу (по часовой стрелке до отказа, если смотреть с конца рычага).
Небольшое замечание.
Я не разбирал реле этого датчика, но судя по внешнему виду и маркировке на корпусе, это - обычное ВАЗовское реле переднего стеклоочистителя. С учетом того, что ВАЗовское и наше реле в принципе взаимозаменяемы, можно сделать вывод о том, что при необходимости подключение кабеля датчика можно сделать и к нашему штатному реле, превратив его таким образом в реле датчика дождя.
Митя Дата: Четверг, 09.07.2009, 12:17 | Сообщение № 20 (51874 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Особенность работы:
Регулятор паузы прерывистогно режима нужно выставить на минимальную паузу (по часовой стрелке до отказа, если смотреть с конца рычага).
С чем связано, что если не в минимуме?
Я не разбирал реле этого датчика, но судя по внешнему виду, это - обычное ВАЗовское реле переднего стеклоочистителя.
Скорее корпус от обычного реле ВАЗ, интересно было бы глянуть на внутренности.
А смысл?
http://nsskn.narod.ru
booroondook Дата: Четверг, 09.07.2009, 12:22 | Сообщение № 21 (51877 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
В ВАЗовском реле на входе "J" стоит резистор, задающий паузу (стандарт - 4 секунды). Резистор в нашем колесике на рычаге по схеме становится последовательно к нему. При минимальной паузе сопротивление нашего резистора минимально (а то и вообще нулевое, возможно) - и тем самым достигается полная совместимость с ВАЗовской логикой.
Quote (Митя)
Приезжай - посмотрим вместе.
Quote (Митя)
А смысл?
Если реле датчика по какой-то причине выйдет из строя, то вместо покупки нового комплекта датчика (напомню - 1100 рублей) можно будет купить обычное или использовать штатное - просто туда припаять нужные провода).
P.S. Кстати, кабель, соединяющий датчик и реле, внешне очень похож на телефонный. А в телефонном, как известно, 4 жилы.
booroondook Дата: Четверг, 09.07.2009, 13:41 | Сообщение № 22 (51883 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
А нельзя ли всё это приспособить к заднему дворнику?
Надо для начала расковырять реле из комплекта ДД, чтобы понять, какие там отличия от обычного реле, и куда какие провода от датчика припаяны.
Следующая трудность - у нас для заднего дворника нет реле как отдельного изделия. Вернее, есть набор компонентов, но все это собрано внутри корпуса стеклоочистителя вместе с мотором и редуктором.
Но в принципе, я полагаю, что идея реализуема.
Митя Дата: Четверг, 09.07.2009, 14:16 | Сообщение № 23 (51884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
датчика дождя сзади по моему вообще штатно нигде нет, эксклюзив - круча немерянная
booroondook Дата: Четверг, 09.07.2009, 19:32 | Сообщение № 24 (51898 в абсолютной нумерации)
Побочка от установленного ДДА-2 (каждый пусть решает сам - положительная или отрицательная):
1) Изредка срабатывавет один взмах стеклоочистителя при отсутствии дождя (возможно, от того, что я проезжал солнечные и тенистые участки, и ДДА эти переходы определял как дождь). Поэтому если дождя точно не предвидится, рычаг дворников лучше перевести в состояние "выкл."
2) При включенном ДДА, даже если он и не ворочает дворниками (т.е., дождя нет), по включению заднего хода задний дворник включается. Это связано с тем, что логика его включения при заднем ходе идет в обход реле (см. электросхему, если интересно).
3) Теперь при кратковременном (не до щелчка) переводе рычага стеклоочистителя из положения "выкл." в положение "пауза" ожидаемого однократного вхмаха дворников не происходит. Но при повторении такого нажатия рычага в течение примерно секунды после первого взмах происходит.
4) Кратковременное нажатие рычага на себя вызывает два взмаха дворников без включения омывателя. Более длительное нажатие - как обычно, т.е., омыватель и четыре (или три - не помню) взмаха.
P.S. Для тех, кто решится приобрести такой же датчик в Москве, даю координаты:
http://ap-herzog.ru/DDA/
Там же найдете телефон и прочие реквизиты продавца. Больше в Москве их никто не продает. Стоимость 900 рублей + 200 рублей за доставку. Самовывоз - из р-на М.Речной вокзал (точных координат не знаю), предварительно договорившись с продавцом.
Для не-москвичей. Можно заказать у производителя (г.Тольятти). Они высылают по почте. Информация: http://d-d-a.narod.ru/
P.P.S. Еще раз напоминаю - для наших машин нужно брать вариант ДДА-2 (в варианте ДДА-1 другое реле, которое нам не подходит по форм-фактору).
AlexIz Дата: Четверг, 09.07.2009, 20:25 | Сообщение № 25 (51900 в абсолютной нумерации)
booroondook, успокоил, а то я уже заказал. smile
booroondook Дата: Четверг, 09.07.2009, 20:29 | Сообщение № 26 (51901 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
А у меня другая проблема - дождя нет. А из бутылочки все время питьевой водой брызгать на стекло (чтобы порадоваться работе) - никаких денег не хватит. biggrin
AlexIz Дата: Четверг, 09.07.2009, 20:32 | Сообщение № 27 (51904 в абсолютной нумерации)
А я сегодня целый день по дождю и мечтал о доработке. biggrin Да, пытался придумать алгоритм для заднего дворника, не получилось. Слишком много факторов. Остаётся только ДД. Там он будет очень в тему.
Митя Дата: Пятница, 10.07.2009, 09:00 | Сообщение № 28 (51934 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
а у нас сегодня дожжь - видима Бурундук скоро отпишет свои наблюдения
booroondook Дата: Пятница, 10.07.2009, 09:07 | Сообщение № 29 (51935 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
Отписываю.
Вещь!!! Работает!
Пауза между взмахами меняется в зависимости от интенсивности дождя. В частности, с увеличением скорости паузы становятся меньше.
ДДА иногда делает одиночные взмахи, иногда двойные. А иногда - сериями по 5-6 взмахов - т.е., практически эмуляция непрерывного режима на первой скорости.
Иногда, правда, было ощущение, что вот пора бы уже дворнику махнуть, а он стоит. Т.е., ДДА считает, что еще рановато. Но пока об этом думаешь, дворник уже включается. В-общем, это чисто субъективно, да еще и обусловлено непривычностью такой автоматики.
Мое итоговое резюме - покупайте и ставьте. Останетесь довольны.
AlexIz Дата: Пятница, 10.07.2009, 14:15 | Сообщение № 30 (51952 в абсолютной нумерации)
biggrin Следуем указаниям!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
