Суббота, 01.02.2025, 23:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Установка датчика дождя.
Alber Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:32 | Сообщение № 106 (79848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Заказал 2 датчика, сначала поставлю себе и протестю, если все ок, попробую на авто жены воткнуть
Эх дороги!
Доберман Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:43 | Сообщение № 107 (79865 в абсолютной нумерации)
Накладка левая стойки цельная, на ней металлические защелки, у меня не слетели при снятии.
Скотч хороший. Приклеивать датчик желательно рабочей зоной ниже цветовой полосы. ИМХО
Реле находится слева от руля, оно синего цвета. Глядеть снизу влево под торпедо. Штатная релюха вытаскивается туго. Когда залезешь с фонариком поймешь, там синее и зеленое реле, нам нужно синее. Можешь включить дворники на прерывистый режим и положить руку на реле, которое щелкает, то наше biggrin
Fort Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:53 | Сообщение № 108 (79867 в абсолютной нумерации)
Поставил.
Накладку выдергивать тяжеловато первый раз.
Реле снял зеленое, потом нужное синее. Все видно если голову подсунуть.
На небе ествественно не облачка smile - машинку что-ли помыть из шланга?
AlexIz Дата: Суббота, 09.10.2010, 13:07 | Сообщение № 109 (79869 в абсолютной нумерации)
booroondook, спасибо за идею установки ДД на заднее стекло! У меня тоже валяется без дела старая версия ДД. Надо замутить тему!
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:03 | Сообщение № 110 (85750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
Мне не нравиться как он работает. dry
Fort Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:00 | Сообщение № 111 (85759 в абсолютной нумерации)
Snake, на каждую снежинку и столб с фонарем sad
dimonich Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:20 | Сообщение № 112 (85760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Fort)
на каждую снежинку
Всех с Новым 2011 годом!
Так ведь датчик дождя, а не снега.... biggrin
MorAlex Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:39 | Сообщение № 113 (85775 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Snake)
А поконкретнее? Как датчик дождя он вполне прилично работает, а вот на снег, конечно, реакция неадекватная, слишком часто "машет".
Fort Дата: Вторник, 08.03.2011, 22:13 | Сообщение № 114 (89007 в абсолютной нумерации)
Зимой он точно зло - махает постоянно на скорости при любом снеге. Летом на скорости махает на каждом фонаре на проспекте при сумраке и ночью. Выключил надолго...
И кстати провел опрос среди тех у кого он от рождения машинки - все пожаловались, как бы его отключать в ручную - не могут sad .
Но поначалу было прикольно, ИМНО, - не нужная функциональность.
MorAlex Дата: Четверг, 10.03.2011, 00:06 | Сообщение № 115 (89068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Fort)
А зачем его включать-то, если дождя нет? biggrin
Quote (Fort)
Что значит: "не могут"? Перевёл в нижнее положение - и выключен.
Quote (Fort)
В серевро-западном регионе, где дожди льют чаще, чем светит солнце - очень даже нужная. wink
Leon_dp Дата: Четверг, 10.01.2013, 03:01 | Сообщение № 116 (118251 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Я так понял ДДА-22 уже тоже не производят вместо него подходит ДДА-25 ???
Доберман Дата: Среда, 16.01.2013, 10:17 | Сообщение № 117 (118614 в абсолютной нумерации)
Заменил свою старую версию на новый ДДА-25, с регулировкой. Я к датчику привык за эти годы.
AlexIz Дата: Среда, 16.01.2013, 19:47 | Сообщение № 118 (118634 в абсолютной нумерации)
И как результат по сравнению с предыдущей версией?
Какие-то косяки с сообщениями. Цитата не вставляется. Вчера было нормально.
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 16.01.2013, 19:48
худой Дата: Среда, 16.01.2013, 20:31 | Сообщение № 119 (118639 в абсолютной нумерации)
Доберман, Саня, и часто ты под дождь попадаешь это с твоим то пробегом?)))
Доберман Дата: Среда, 16.01.2013, 22:12 | Сообщение № 120 (118650 в абсолютной нумерации)
Ну что бы, сказать..... Ах, как классно и супер.Не могу! Мало проехал. Но понравилось возможность его полного отключения с сохранением штатного срабатывания щеток в прерывистом режиме (вроде так или у меня глюки biggrin ) и возможность режимов снег и дождь. В Москве снег валит. Старый датчик в этом случае работал не айс. Не срабатывал при легком и сдуваемом с лобового снегом. Этот включается и смахивает его с лобового. В общем надо еще потестить и посмотреть. Но в принципе доволен. Покупал рядом с домом (метро Полежаевская) ну а установка 15мин с прогревом салона
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
