Воскресенье, 02.02.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Установка датчика дождя.
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 23:43 | Сообщение № 76 (52444 в абсолютной нумерации)
Я завтра собрался поехать искупаться и позагорать, а он тут дождь накликивает....
Во блин, а меня укатали уже, через день купаться их вози, благо рядом 5-8 км.
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 23:47 | Сообщение № 77 (52445 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
благо рядом 5-8 км.
Да уж.... Мне завтра где-то 80 км туда и столько же потом обратно.
Ближе к Москве купаться негде.
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 11:52 | Сообщение № 78 (66084 в абсолютной нумерации)
Немного о грустном. Накрылся датчик дождя... sad Но это причина его расковырять. Расковырял и погрустнел. Удивительно, что он столько проработал. Собирали его кривые руки "пионэров", хотя сама платка сделана хорошо. Конструкция претендует на неразборность - залита каким-то герметиком. Вот фото.
Проблема неработоспособности скорее всего в плохо припаянных проводах. Нарисую схемку , напишу.
Dmitry Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:24 | Сообщение № 79 (66113 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Так вроде booroondook ставил вместо этого реле, обычное от дворников. Только что-то там переделывал. Ты бы поинтерисовался у него или ветку пролистнул бы?
booroondook Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:12 | Сообщение № 80 (66116 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Да-да. Я разломал реле, входившее в комплект датчика дождя, прикупил обычное ВАЗовское реле дворников, и из этого всего сделал две "вещи":
1) Переделал обычное ВАЗовское реле дворников в "датчико-дождевое".
2) Из разломанного реле (присовокупив к нему ответный разъем) сделал "проставку", которую можно вставлять под штатное реле дворников, сохраняя функционал датчика дождя.
В обоих вариантах - я присобачил на "изделия" штепсельный разъем - телефонную розетку. А на кабель, идущий к датчику дождя - соответствующую вилку (джек RJ-11). Таким образом, конструкция стала "модульной", что повысило ее ремонтопригодность и "удобомонтажность".
В дополнение ко всему я сделал маленький кабель-заглушку, снабженный все тем же разъемом RJ-11. И если датчик дождя надоел, то выдергиваем его кабель из реле (или проставки), затыкаем на его место кабель-заглушку - и система управления дворниками возвращается в штатный режим.
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:36 | Сообщение № 81 (66119 в абсолютной нумерации)
booroondook, f что в Вазовском переделывал?
booroondook Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:20 | Сообщение № 82 (66133 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
К сожалению, сейчас точно уже не вспомню. И записей не оставил.
Но общие принципы таковы:
- из 4-х проводов, уходящих от реле к датчику дождя (ДД) используются только 3;
- из этих 3-х проводов 2 используются для питания ДД, а 3-й провод служит для передачи сигнала от ДД к реле на включение дворника - и этот сигнал абсолютно равнозначен сигналу, поступающему на реле при штатной схеме подключения от подрулевого переключателя (кратковременное нажатие без защелкивания). Другими словами - означенный 3-й провод подключается к тому же самому контакту реле, что и провод, подающий сигнал на реле при положении "прерывистый режим" подрульника;
- таким образом, получается, что "масса" на ДД подается постоянно - и соответствующий проводок должен быть припаян к контакту реле, соединенному с "массой";
- а сигнал от "прерывистого" режима должен поступать на реле через ДД. То есть, внутри корпуса реле разрываем цепь подачи "+" при прерывистом режиме - и припаиваем плюсовой провод питания ДД к ножке, а "возвратный" провод ДД - к той точке реле, которую мы отомкнули от ножки.
Соответственно получаем схему: ДД включается в работу при переключении подрульника в прерывистый режим (в этом положении на ДД поступает питающее напряжение). Ну а дальше ДД по мере необходимости посылает через "возвратный" провод кратковременные импульсы +12В на реле, эмулируя таким образом прерывистый режим.
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:26 | Сообщение № 83 (66143 в абсолютной нумерации)
Ага, понял.
veaga Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 22:27 | Сообщение № 84 (72637 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2010
Пользователь № 3683
Уважаемый booroondook ! Напишите пожалуйста мне при каких положениях переключателя на какую ножку в этом реле подаётся плюс а на какую минус ПОЖАЛУЙСТА а то я не как не разберусь P.S. машина немного другая - купил этот датчик а как подключить к штатной переключалке не пойму , могу тупо посмотреть по режимам положения куда плюс приходит так на моей машине что HELP !!!
booroondook Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 22:32 | Сообщение № 85 (72638 в абсолютной нумерации)
veaga, не нагружайте себя излишней информацией (она приведена для тех, кто по какой-то причине утерял реле, входящее в комплект датчика дождя).
Все гораздо проще: вытаскиваете штатное реле стеклоочистителя, а на его место вставляете реле, которое входит в комплект датчика дождя. Далее - обязательно выкручиваете регулятор паузы (колесико на подрулевом переключателе) в положение минимальной паузы (т.е., вверх, если смотреть с водительского места). Всё - датчик готов к работе. Включение датчика производится переводом подрулевого переключателя в положение "прерывистый режим". Для проверки - возьмите бутылку с водой и плесните немного воды на лобовое стекло в области расположения датчика дождя. Дворники должны сделать один взмах (естественно, при включенном зажигании).
veaga Дата: Понедельник, 10.05.2010, 12:30 | Сообщение № 86 (72650 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3683
Уважаемый BOOROONDOOK ! У меня авто немного другое лазия по инету наткнулся на ваше описание. Поэтому прошу если знаете раскажите пожалуйста при каких режимах на какую ножку у этого реле что подаётся.
booroondook Дата: Понедельник, 10.05.2010, 13:52 | Сообщение № 87 (72652 в абсолютной нумерации)
Quote (veaga)
Какое именно?
Замечу, что реле стеклоочистителя на подавляющем большинстве автомобилей (и отечественных, и иномарок) - одинаковое. Вернее, взаимозаменяемое. В частности, для Реццо вместо "фирменного" реле стоимостью в 700-900 рублей вполне можно использовать реле от переднеприводных ВАЗов (стоимостью в 50-100 рублей) и других машин.
Quote (veaga)
Если брать за основу вот этот рисунок
то надо разорвать провод на контакте "J", а далее в образовавшийся разрыв присоединить провода датчика дождя. Должно получиться так - питающий провод ДД должен быть присоединен к проводу, идущему от подрулевого переключателя (на вышеприведенном присунке - верхний контакт резистора R3), а "возвратный" провод ДД - к проводу, уходящему внутрь корпуса реле (на вышеприведенном рисунке это - нижний контакт резистора R2).
Ну а "массовый" провод ДД должен быть присоединен "в параллель" (т.е., без каких-либо разрывов) к любой точке массы (например, контакт 31 реле, см.рисунок).
Теперь самый главный вопрос - цвета проводов.
Ответ - не помню, забыл, давно дело было.
Тем не менее, имея в наличии реле, идущее в комплекте к датчику дождя, можно все понять, вскрыв его корпус.
P.S. Вот тут http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1584-52099-16-1247567104 я что-то писал и про цвета проводов.
booroondook Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:00 | Сообщение № 88 (72653 в абсолютной нумерации)
Информация от производителя датчиков дождя - http://d-d-a.narod.ru/
Появилась новая модель датчика - DDA-22, подходящая для нашего автомобиля (вместо прежней модели DDA-2).
Отличия:
1.Добавлена ручная настройка чувствительности
2.Имеется возможность перехода в стандартную паузу 5сек. ,не зависящую от осадков.
3.Вдвое увеличено количество сенсоров. Большее количество поступающей информации – более адекватная работа.
4.Улучшена помехозащищённость датчика от электрооборудования автомобиля.
5.Вежливая подсказка о включенном датчике при включении зажигания.
6. Усилено крепление основания блока реле.
7.Внешний вид
8. Розничная цена увеличилась на 50 руб.
Прикрепления: 4449890.jpg (124.9 Kb)
veaga Дата: Понедельник, 10.05.2010, 15:53 | Сообщение № 89 (72661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3683
Огромное спасибо теперь всё понятно!!!
dimonich Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:38 | Сообщение № 90 (74298 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Всем привет! Ага, появилась, заказал, получил, поставил (самое сложное было найти релюшку, пришлось снимать декоративную накладку под рулем). Девайс оказывается действительно очень полезный, в дождь включил и забыл. Дворники живут своей жизнью и облегчают нашу... У кого нет - рекомендую, штука действительно нужная.
