Воскресенье, 02.02.2025, 04:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Установка датчика дождя.
booroondook Дата: Понедельник, 13.07.2009, 17:03 | Сообщение № 46 (52055 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
А в Питер кто нибудь зашлет?
Думаю, что тебе лучше у производителя заказать (они наложенным платежом высылают):
http://d-d-a.narod.ru
dmitriytrop Дата: Понедельник, 13.07.2009, 17:09 | Сообщение № 47 (52056 в абсолютной нумерации)
Ок попробую!
Доберман Дата: Понедельник, 13.07.2009, 17:15 | Сообщение № 48 (52058 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Ок попробую!
Спишись с vbrian, это Представитель фирмы, звать Виктор. Его пост на 3 страничке этой ветки biggrin
booroondook Дата: Вторник, 14.07.2009, 14:25 | Сообщение № 49 (52099 в абсолютной нумерации)
Информация для законченных извращенцев. Нормальных людей прошу не читать.
Итак, последние несколько дней (сразу после покупки ДДА-2) мне не давал покоя вопрос - а действительно ли в комплекте этого датчика дождя используется самое обычное штатное реле стеклоочистителя от ВАЗа? Или же там просто корпус от такого реле, а начинка вся переделана?
В прошлую пятницу я осмелился вскрыть корпус реле ДДА-2 и посмотреть, что же там внутри. Как мне показалось, все знакомые мне детали реле типа РАЛД.08.3747 остались на своих местах, почти все подключения контактов соответствовали штатным, за исключением того, что в подключениях дополнительно участвовали четыре провода из кабеля, ведущему к собственно датчику дождя.
В тот раз я не стал полностью раскурочивать реле, ибо побоялся его сломать. Дело в том, что почти вся внутренняя полость реле залита каким-то герметиком - и приложив силу, можно оторвать от платы детали. В-общем, побоялся.
Но тяга к знанию не давала покоя. И вот вчера я купил в "Автозапчастях" точно такое же реле, как было указано на корпусе реле ДДА - РАЛД.08.3747.
А сегодня, вооружившись плоскогубцами и микроболгаркой, я все же вскрыл корпус реле ДДА, отпиливая кожух по кусочкам.
Мои предположения оказались верными - там действительно используется самое обычное реле.
Единственная "доработка" - это разрыв провода, ведущего от контакта "J" к плате. В этот разрыв вставлены провода кабеля, ведущего к датчику дождя.
Красный провод подсоединен к самому контакту "J", а черный провод подсоединен к плате - в той точке, куда в обычном реле приходит контакт "J".
Плюс еще дополнительно - зеленый провод кабеля датчика припаян к контакту "31" в дополнение к имеющейся там пайке.
А четвертый - желтый - провод кабеля датчика вообще никуда не подсоединяется, а просто болтается внутри корпуса реле.
В итоге, так как реле из комплекта ДДА в ходе исследования было приведено мной в непотребное состояние...
...его пришлось заменить на купленное вчера такое же.
Заодно я реализовал другую "мечту" - поставил на реле дополнительный разъем, позволяющий отстыковывать от реле кабель, ведущий к датчику.
Так как этот кабель - телефонный, - то и использовал я стандартный телефонный разъем типа RJ.
Вот, что получилось.
Прикрепления: 9393912.png (158.0 Kb) · 6955952.png (151.8 Kb)
Dmitry Дата: Вторник, 14.07.2009, 16:17 | Сообщение № 50 (52101 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
booroondook, Может тогда и сам датчик самим спаять? А в нем что находится?
booroondook Дата: Вторник, 14.07.2009, 16:31 | Сообщение № 51 (52102 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Ну, датчик я вскрывать не буду. Потому что его заменить нечем (в отличие от реле).
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 16:21 | Сообщение № 52 (52178 в абсолютной нумерации)
AlexIz,
Quote (vadgorev)
vadgorev, уже заказал, жду посылку. Только для установки на заднее стекло проидется поколдовать
посылку получил?
AlexIz Дата: Среда, 15.07.2009, 18:50 | Сообщение № 53 (52189 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
посылку получил?
Уж больно ты быстр... biggrin
Dmitry Дата: Среда, 15.07.2009, 22:13 | Сообщение № 54 (52197 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, А один датчик интересно негде купить нельзя? Например, стандартный от какой-нибудь машины?
Добавлено (15.07.2009, 22:13)
Или оно того не стоит?
booroondook Дата: Среда, 15.07.2009, 22:58 | Сообщение № 55 (52203 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Зачем далеко ходить? Почему "от какой-нибудь"? - можно и наш родной Реццовский купить. Если мне память не изменяет - порядка двухсот долларов обойдется. Ну, еще лобовое стекло другое надо ставить (хотя, наверное, можно и на обычное прилепить).
Ну, вот такие дела, в-общем...
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 23:08 | Сообщение № 56 (52204 в абсолютной нумерации)
biggrin
booroondook Дата: Среда, 15.07.2009, 23:40 | Сообщение № 57 (52205 в абсолютной нумерации)
Вот, кстати, ссылочка для желающих приобрести ШТАТНЫЙ РОДНОЙ датчик дождя (96334229):
http://exist.ru/price.aspx?pcode=96334229&sr=-4&caid=44
Стоимость ~ $270
И еще кожух на датчик (96422912):
http://exist.ru/price.aspx?pcode=96422912&sr=-4&caid=44
В наличии нет, и цены тоже нет
Доберман Дата: Четверг, 16.07.2009, 09:42 | Сообщение № 58 (52213 в абсолютной нумерации)
Я так думаю, что кожух (позиция 46 на рисунке) не подойдет для датчика дождя нештатного ИМХО. тут нашел его стоимость 93рубля без доставки. Склад-офис метро Медведково http://www.g-part.ru/parts.php?num=96422912&clientid=&search_type=1
Прикрепления: 8081610.gif (42.4 Kb)
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 16.07.2009, 10:02
Митя Дата: Четверг, 16.07.2009, 10:46 | Сообщение № 59 (52220 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Quote (Доберман)
нет. Я как владелец штатного могу сказать, что кожух защелкивается на датчик.
http://nsskn.narod.ru
Доберман Дата: Четверг, 16.07.2009, 11:12 | Сообщение № 60 (52225 в абсолютной нумерации)
Ну так значит я прав. biggrin и заказывать кожух для закрытия датчика дождя ДД-2 не надо, пость остается как есть.
ИМХО его коробочка достаточно аккуратная
