Воскресенье, 05.01.2025, 08:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Установка датчика дождя.
Митя Дата: Четверг, 02.07.2009, 15:11 | Сообщение № 1 (51506 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Как известно Rezzo не поставляется, с датчиком дождя, а хочется ведь наверное.
Предлагается вариант для рассмотрения:
http://d-d-a.narod.ru/
900р
Реле заменяет штатное (ВАЗ)
Схема ВАЗ
Схема Rezzo
Весьма похоже
Имеются две модели:
ДДА -1 устанавливается вместо реле стеклоочистителя 524.3747 ; 528.3747 ; РАЛД10,3747 ; 412,3777 ; 2110-37477
Применяется для ВАЗ 2108 , 2109, 2110 “шевроле - нива”.
ДДА -2 устанавливается вместо реле стеклоочистителя 525,3747; 526.3747 ; 41,3777; РАЛД08,3747
Применяется для ВАЗ 2113, 2114, 2115, ”Калина” ; ”Приора” и некоторых иномарок.
ВАЗ 2110 с блоком "нового" образца
Инструкция тут
Ну и менее бюджетный вариант датчика дождя
2500р
Но и более навороченный - умеет быструю скорость включать.
http://ap-herzog.ru/datrain/
Инструкция по подключению
Выдержка из нее
Тоесть практически повторяет штатную , не постовляемую в РФ, схему машины с датчиком дождя (вторая схема - без датчика дождя).
Кто, что думает?
http://nsskn.narod.ru
Сообщение отредактировал Митя - Четверг, 02.07.2009, 16:07
Доберман Дата: Четверг, 02.07.2009, 16:29 | Сообщение № 2 (51515 в абсолютной нумерации)
Интересно. думаю, что будет достаточно бюджетного варианта. если Реле взаимозаменяемы.
booroondook Дата: Четверг, 02.07.2009, 21:08 | Сообщение № 3 (51522 в абсолютной нумерации)
Нужно для начала выяснить, какой форм-фактор имеет наше реле переднего стеклоочистителя.
Ну и собственно, где оно находится.
Со вторым вопросом мне только что помог разобраться vadgorev.
В-общем, реле нащупывается правой рукой, если эту самую правую руку засунуть под панель чуть левее руля, а затем тянуться этой рукой вверх и влево.
Неплохим подспорьем будет предварительное включение аварийной сигнализации, ибо реле аварийки (блинкер) ощутимо постукивает в такт миганиям - и его можно легко найти на ощупь. Ну а интересующее нас реле стеклоочистителя находится рядом - в этом же блоке.
К сожалению, сегодня не было времени. чтобы вытащить это реле "на свет Божий", чтобы взглянуть на него. Завтра постараюсь это сделать.
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 10:00 | Сообщение № 4 (51541 в абсолютной нумерации)
Реле вытащил. Форм-фактор, расположение контактов и внутренняя схема полностью соответствуют ВАЗовскому реле стеклоочистителя "нового образца".
То есть, такому:
Поэтому, если кто соберется заказывать "бюджетный" датчик дождя - берите вариант ДДА-2
P.S. На всякий случай: наше реле дворников имеет номенклатурное обозначение 96342838. Корпус - синего цвета.
При снятии реле обратите внимание, что рядом с ним вплотную стоит точно такое же по форме и расположению контактов реле - но оно имеет корпус зеленого цвета и номенклатурное обозначение 96344573 - это реле задних противотуманок. Не перепутайте!
Митя Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 17:17 | Сообщение № 5 (51618 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Ну и самый бюджетный вариант
http://www.inteltoys.ru/shop_catalog/153_809.php
cool
Сообщение отредактировал Митя - Воскресенье, 05.07.2009, 17:17
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:55 | Сообщение № 6 (51676 в абсолютной нумерации)
А у меня вот такое реле стоит. По контактам с жигулёвским совпадает, а размеру побольше будет. Я его расковырял, не удержался, там микросхема U641 и реле на две группы.
А микруха - таймер управления дворников с регулировкой паузы.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 06.07.2009, 14:03
booroondook Дата: Понедельник, 06.07.2009, 14:15 | Сообщение № 7 (51678 в абсолютной нумерации)
AlexIz, http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1584-51541-16-1246600813 biggrin
(тремя постами выше)
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:20 | Сообщение № 8 (51687 в абсолютной нумерации)
AlexIz, http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1584-51541-16-1246600813 (тремя постами выше)
Так это я всё читал. По этому и говорю, что формфактор отличается от жигулёвского. Надо детальней разобраться подойдёт или нет. Я использовал на старых машинах жигулёвское реле с регулировкой паузы. По внешнему виду оно полностью одинаково со стандартным реле, например, реле стартера. Только начинка на контроллере, ну и контакты соответственно. А у меня на машине, см фото выше, реле другое. wacko
booroondook Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:38 | Сообщение № 9 (51689 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
У меня точно такое же. Думаю, что на всех Реццо они одинаковые или хотя бы однотипные.
Quote (AlexIz)
Не отличается - расположение контактов то же самое. Высота больше (т.к. внутренние детали крупнее) - но это не выходит за пределы понятия "форм-фактор".
Внутренняя схема такая же, как и на ВАЗовских реле. Вернее, почти такая же (микросхема другая). Но логика та же.
Quote (AlexIz)
Я так погляжу, ты не сталкивался с переднеприводными ВАЗами выпуска с 1998 года и позже. На них ставятся точно такие же реле, как у нас.
А ты, видимо, сравниваешь со "старым" ВАЗовским реле - с так называемым "шестилопатником" (шесть широких контактов в два ряда).
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 18:15 | Сообщение № 10 (51690 в абсолютной нумерации)
Я сравниваю вот с этим http://www.partner.ryazan.ru/54.htm#VW. Именно такое ставил.
booroondook Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:14 | Сообщение № 11 (51692 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Ну дык... Все совпадает с нашим - это вынул, то вставил, и вперед.
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:19 | Сообщение № 12 (51694 в абсолютной нумерации)
Вот так и толкают на эксперимент. biggrin Смотри, куплю, если не подойдёт, тебе пришлю biggrin
Митя Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:37 | Сообщение № 13 (51696 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
AlexIz, датчик дождя лучше купи, пауза и так колесом регулируется ведь.
что менять шило на мыло.
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:00 | Сообщение № 14 (51701 в абсолютной нумерации)
Митя, Ага biggrin
booroondook Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:20 | Сообщение № 15 (51714 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Вот так и толкают на эксперимент. Смотри, куплю, если не подойдёт, тебе пришлю
Зачем мне второе? Я уже эксперимент провел. happy
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
