Среда, 22.01.2025, 22:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
Demon Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:03 | Сообщение № 931 (131943 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
А вот моё ДХО. Стоимость 900 р. установка своими руками , единственное что использовал дополнительно
для установки провода и предохранитель (без реле).
1. Просто ДХО
2. ДХО и габарит
3. Ближний свет ДХО-выключено
4. Дальний свет ДХО-включилось опять
Все подключения под капотом, в салон провода не прокидывал.
Прикрепления: 0624986.jpg (175.0 Kb) · 1945278.jpg (167.1 Kb) · 8702882.jpg (163.7 Kb) · 7418203.jpg (179.0 Kb)
Сообщение отредактировал Demon - Воскресенье, 29.06.2014, 20:05
AlexIz Дата: Понедельник, 30.06.2014, 07:22 | Сообщение № 932 (131960 в абсолютной нумерации)
Что-то слабо светят. wink Какие диоды стоят?
Demon Дата: Понедельник, 30.06.2014, 08:36 | Сообщение № 933 (131961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Освещение встречное и яркое. Какие диоды стоят не в курсе . Каждая планка по 6W, а так в принципе достаточно светят, машину видно.
Сообщение отредактировал Demon - Понедельник, 30.06.2014, 21:42
Clown Дата: Вторник, 01.07.2014, 02:42 | Сообщение № 934 (131997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
AlexIz, согласен, слабо... =( И подключать их надо нормально. Что мешало по схеме Бурундука сделать? Работы на час.
Demon Дата: Вторник, 01.07.2014, 05:15 | Сообщение № 935 (131999 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Насчет слабости - диоды линзованы и возможно я не поймал угол. И во вторых главное есть и не надо жечь габариты и ближний свет гайцы ни разу не докапались, даже на трассе значит их устраивает. А подключение - ввиду маломощности планок не вижу смысла что-то менять все компактно и работает как надо.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:09 | Сообщение № 936 (132017 в абсолютной нумерации)
Demon, свет действительно слабоват, не думаю, что он соответствует необходимым значениям.
Крепил как?, не снимал решетку радиатора, или фары?
Demon Дата: Четверг, 03.07.2014, 16:55 | Сообщение № 937 (132049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Снимал и решетку и фары, потом ставил обратно. А регламента по яркости я не видел, но гайцы не останавливают, значит их удовлетворяет.
алексей728 Дата: Пятница, 04.07.2014, 06:56 | Сообщение № 938 (132059 в абсолютной нумерации)
До тех пор будут они не останавливать, пока не дадут команду ,,фас,,. А по сути с этими дхо такой бардак, что с ксеноном. Ставят все что можно типа дхо, и подключают как попало, нарушают все нормы и по силе света и месте установки.
Demon Дата: Пятница, 04.07.2014, 15:54 | Сообщение № 939 (132063 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
А где нормы по силе света?
алексей728 Дата: Пятница, 04.07.2014, 18:25 | Сообщение № 940 (132065 в абсолютной нумерации)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 23
октября 1993 г. N 1090
"О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Изменения к ПДД: http://solovei.info/
topnews/17434.html
Приложение к Постановлению от 10 мая 2010 г.
№316 .
И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в
постановление Совета Министров —
Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090
15) пункт 19.5 изложить в следующей
редакции:
"19.5. В светлое время суток на всех
движущихся транспортных средствах с целью
их обозначения должны включаться фары
ближнего света или дневные ходовые огни.";
Далее читаем внимательно госты:
http://law.rufox.ru/view/standarti/12248.htm
ГОСТ Р 41.87-99
(Правила ЕЭК ООН N 87)
Группа Д25
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ,
КАСАЮЩИЕСЯ
ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ДНЕВНЫХ
ХОДОВЫХ ОГНЕЙ
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Uniform provisions concerning the approval of
daytime
running lamps for power-driven vehicles
ОКС 43.040.20
ОКП 45 7364
Дата введения 2000-07-01
7 Сила излучаемого света.
7.1 На исходной оси сила света, излучаемого
каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
7.3 Сила излучаемого света в любом
направлении не должна превышать 800 кд.
9 Цвет испускаемого света.
Свет должен быть белого цвета. Цвет
испускаемого света должен измеряться с
использованием источника света с цветовой
температурой 2856 К.
5.1.5 На каждом огне, соответствующем типу,
официально утвержденному на основании
настоящих Правил, в месте, указанном в 4.4,
проставляется знак официального утверждения,
предписанный в 5.2 и 5.3.
5.1.6 Маркировка и обозначения, наносимые в
соответствии с 5.2, должны быть четкими и
нестираемыми даже в том случае, когда огонь
установлен на транспортном средстве.
взято оттуда http://www.avto.ru/help/post_
1671_1.html
ГОСТ Р 41.48-2004 ЕДИНООБРАЗНЫЕ
ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
СЕРТИФИКАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ
УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ
ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Дата введения -
1 января 2005 года
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на
прицепах.
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь,
направленный вперёд и используемый для
обеспечения лучшей видимости транспортного
средства при его движении в дневное время*.
*Допускается использование других устройств,
обеспечивающих эту функцию."
Взял сдесь. http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=258&t=58794
Rapidrezzo Дата: Пятница, 18.07.2014, 23:51 | Сообщение № 941 (132350 в абсолютной нумерации)
Сегодня наконец-то подключил свои ДХО, доволен, как слон. Подключил пока напрямую без заморочек от предохранителя №19(розетка) в монтажном блоке под капотом. И вот, что я заметил, в момент, когда крутится стартер, напряжение на этом контакте пропадает. Так стоит ли еще чем-то заморачиваться, ведь опасность повредить светодиоды существует только во время запуска двигателя.
rezzospb Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:15 | Сообщение № 942 (133989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014
Пользователь № 16777
Ребята , а если просто напрямую к габаритам подключить?
Лень читать всю простыню (63 страницы), осилил только 5 и понял я не электрик. Но вопрос остался.
janoem Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:20 | Сообщение № 943 (133994 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата rezzospb ()
Ребята , а если просто напрямую к габаритам подключить?Лень читать всю простыню (63 страницы), осилил только 5 и понял я не электрик. Но вопрос остался.
можно и так.
rezzospb Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:32 | Сообщение № 944 (133995 в абсолютной нумерации)
А заменять предохранитель на больший или меньший (сколько ампер) надо или как?
Габариты диодные
ходовые диодные.
Сообщение отредактировал rezzospb - Понедельник, 06.10.2014, 21:37
Rapidrezzo Дата: Вторник, 07.10.2014, 07:25 | Сообщение № 945 (134002 в абсолютной нумерации)
Тогда у тебя ДХО будут гореть вместе с габаритами, а зачем это нужно. Ведь идея в том, чтобы ДХО включались автоматически и об этом не нужно было специально  думать что-то включать. Опять же зачем тебе включать габариты днем? Лишняя нагрузка на аккумулятор. Чем тебе не нравится подключиться к предохранителю 19 (розетка)?
