Понедельник, 06.01.2025, 22:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
RSS grabber doesn't exist! [ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
Дневные ходовые огни
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.01.2015, 01:08 | Сообщение № 961 (135681 в абсолютной нумерации)
А я сегодня наконец сделал отключение ДХО при включении ближнего света. Через реле, нормально замкнутые контакты. Когда включается ближний свет, реле срабатывает и цепь питания ДХО размыкается.  Сейчас темнеет рано и приходится включать фары. Теперь меня не будут называть ёлкой tongue .
Viktor-68 Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:42 | Сообщение № 962 (135816 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Наверное я минималист, у меня все просто + от любого источника питания- от габарита. Зажигание включил ДХО гарят, габариты включил потухли. В идеале надо-бы + брать от датчика движения ,чтоб ДХО горели только во время движения.ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ.!!!
Rapidrezzo Дата: Пятница, 09.01.2015, 00:15 | Сообщение № 963 (135831 в абсолютной нумерации)
Значит ДХО горят, когда включены габариты.
А как же тогда:
Непонятно.
Viktor-68 Дата: Пятница, 09.01.2015, 09:37 | Сообщение № 964 (135834 в абсолютной нумерации)
светодиод берет минус через лампочку габарита ,минус светодиода подключается к плюсу габарита или ближнего света ,при включении габарита на светодеоде встречаются два плюса и он не горит. Сам долго не мог понять пака не попробовал, а оно работает уже больше трех лет и не менял ни одной лампочки. У ГАЙЦЕВ при прохождении техосмотра вопросов не возникло.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 09.01.2015, 10:44 | Сообщение № 965 (135836 в абсолютной нумерации)
Viktor-68, В таком случае ДХО подключены не на чистый ноль, а через сопротивления нитей накала габаритных огней и яркость их свечения снижается. Хотя, может это сопротивление достаточно мало и не играет существенной роли.
Viktor-68 Дата: Пятница, 09.01.2015, 11:23 | Сообщение № 966 (135838 в абсолютной нумерации)
Совершенно верно! Нитей накала вполне достаточно.
goschashepa Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:09 | Сообщение № 967 (139567 в абсолютной нумерации)
Купил вот такие огни с функцией указателей поворотов. Установили, но не совсем по правилам---при включении фар, огни не гаснут. Надо дальше разбираться, сегодня уже поздно было. Сделали выключение огней через ручник-поднял ручник--фонари погасли...
Прикрепления: 9209329.jpg (206.8 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.06.2015, 07:12 | Сообщение № 968 (139570 в абсолютной нумерации)
goschashepa, не понятна эта функция с включением поворота, да и зачем она? Я тебе в личке ответил.
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:21 | Сообщение № 969 (139572 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, её можно и не подключать..я подключил, на разъёмах..Ребята, у этих фонарей крепёж--отстой полный. Крепится сначала крепление к машине, а потом просто вставляется фонарик на 3 хлипких защёлки.. вставить можно один только раз.. Вот почему мне продавец, при покупке, отказался вставлять фонарь в крепёж..
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:39 | Сообщение № 970 (139573 в абсолютной нумерации)
goschashepa, выложи потом фотку, куда ты их поставил.
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:57 | Сообщение № 971 (139575 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Ок. поворотники и "аварийка" моргают жёлтым светом, а так свет--белый..
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.06.2015, 11:07 | Сообщение № 972 (139576 в абсолютной нумерации)
Это что-то новое.
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 11:18 | Сообщение № 973 (139577 в абсолютной нумерации)
При моргании поворотника, основной белый свет гаснет, а когда работает одна аварийка--моргает только жёлтым вместе в основными нашими боковыми фонарями. В инструкции написано--ресурс более 50.000 часов. Сзади на фонариках-по 4 чёрных резиновых заглушечки (как шарики резиновые), а под ними--винты. Значит фонари разборные и при случае можно менять светодиод, если конечно подберёшь такой. На счёт-ресурса--посмотрим. 50.000 заявленных часов---не перебор ли? Вставляется в редактор по одной фотке , извините. Сейчас добавлю ещё пару фоток на "аварийке" и с "поворотником".  Номера закрыл, т.к. на форум заходят не только одноклубники, но и посторонние пассажиры. Зачем номер "светить" лишний раз?
Прикрепления: 5585567.jpg (156.1 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 06.06.2015, 19:05
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:08 | Сообщение № 974 (139590 в абсолютной нумерации)
Вот работает "аварийка"...
Прикрепления: 3890164.jpg (156.2 Kb)
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:09 | Сообщение № 975 (139591 в абсолютной нумерации)
Вот работает "поворотник"..
Прикрепления: 4643296.jpg (157.9 Kb)
Рейтинг@Mail.ru Locations of visitors to this page
