Воскресенье, 02.02.2025, 06:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
irekgal Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:34 | Сообщение № 1036 (152251 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
нет от повышения напряжения в сети
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ1 Установка и подключение
1.1 Установить изделие в блок реле и предохранителей на место штатного реле дальнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника (поставляется отдельно).
1.2  Извлечь один из штатных предохранителей габаритных огней и установить его в нижнюю часть разъема разветвителя предохранителя на проводе, идущем от реле (предохранитель из комплекта должен быть установлен в верхнюю часть разъема).
1.3 Вставить разветвитель с предохранителями в блок реле на место извлеченного предохранителя.
2 Режимы работы
2.1 Режим ДХО
     Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после запуска двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 3с. Выключение – после остановки двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвыкл» и удержания его не выше этого уровня в течении 3с.
     При автоматическом отключении света (после остановки двигателя), реле увеличивает порог срабатывания до (13,8±0,1)В в течение 60с, после чего опускает его до значения «Uвкл». Это позволяет избегать ложных срабатываний.
     Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при  их выключении.
     Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их.
     Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки).
2.2 Режим дальнего света
     Работает штатно.
irekgal Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:39 | Сообщение № 1037 (152252 в абсолютной нумерации)
Как думаете стоит покупать , вдвое дешевле силыча и монтаж проще ?
goschashepa Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:48 | Сообщение № 1038 (152253 в абсолютной нумерации)
У меня приятель в Ларгус заказывал такое же или похожее реле для дхо. Включаются с задержкой в 7 сек. Удобная штука..
Vadimovich Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 23:34 | Сообщение № 1039 (152256 в абсолютной нумерации)
Вот и славно...., бери, только надо проверить совместимость. Сплошные плюсы от такого устройства: габариты и лампы подсветки не горят,генератор меньше нагружен, включить ДХО не забудешь, лампы головного света используются более эффективно(я практически дальним светом не пользуюсь).
goschashepa Дата: Понедельник, 14.11.2016, 07:30 | Сообщение № 1040 (152261 в абсолютной нумерации)
С самой весны и до поздней осени не включаю ни фары,ни даже габариты , ведь с ними работают почти 20 ламп в машине--приборная панель + габариты. Езжу только на ДХО.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 14.11.2016, 07:32
mihaz Дата: Понедельник, 14.11.2016, 09:29 | Сообщение № 1041 (152263 в абсолютной нумерации)
У этой примочки плюс в том, что ничего переделывать или доделывать не надо: штатную релюху вынул, эту воткнул, вуаля - ДХО появились... Для людей неэлектриков и неэлектронщиков этот вариант м. б. очень привлекателен. А с другой стороны работающие даже на 30 процентов мощности лампы дальнего света это 40 Вт, а светодиодные ДХО это единицы ватт, гене все равно полегче...
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 14.11.2016, 09:45
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:57 | Сообщение № 1042 (152267 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Езжу только на ДХО
А я включаю ближний свет в пасмурную погоду и сумерки, так все же машину дальше видно, плюс сзади фонари. А когда день солнце светит ярко, видимость отличная - только ДХО. Но стал замечать на одной фаре, 2  или 3 светодиода стали тускло гореть, надо менять.
goschashepa Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:05 | Сообщение № 1043 (152268 в абсолютной нумерации)
irekgal, а сколько стоит эта релюха?Мой приятель ставил такую , пока не было у него комплекта ДХО, на противотуманки, заказывал кажется на заводе этом, в Калуге. Присылали почтой. И использовал противотуманки вместо ДХО. А встанет ли эта релюха вместо нашей?
Прикрепления: 3343521.jpg (35.2 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 14.11.2016, 17:22
Artem Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:49 | Сообщение № 1044 (152269 в абсолютной нумерации)
У кого ксенон эта приблуда не пойдёт.
Vadimovich Дата: Понедельник, 14.11.2016, 20:55 | Сообщение № 1045 (152273 в абсолютной нумерации)
http://www.12vi.ru/773/947/7925.html
irekgal Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:10 | Сообщение № 1046 (152285 в абсолютной нумерации)
А какая модификация нам подходит 719.3777-08 или 719.3777-12 ?
И еще нам подойдет ли на ближний свет Реле 405.3787-02 с плавным включением ?
Сообщение отредактировал irekgal - Вторник, 15.11.2016, 19:33
Vadimovich Дата: Среда, 16.11.2016, 17:41 | Сообщение № 1047 (152301 в абсолютной нумерации)
К сожелению эти реле в нашу машину не подойдут!
Прикрепления: 7937753.jpg (44.7 Kb)
SovietDJXOMA Дата: Понедельник, 28.11.2016, 12:48 | Сообщение № 1048 (152496 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Всем привет! Заменил ДХО, отчёт здесь, с лекалами ноздрей (ставил в них)/ Не сочтите за рекламу, там просто описано всё досконально!
mihaz Дата: Понедельник, 28.11.2016, 16:45 | Сообщение № 1049 (152497 в абсолютной нумерации)
SovietDJXOMA, а ток через них не меряли случайно? Интересно сколько они потребляют... И второй вопрос: а сертификата у них нет ли в комплекте?
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 28.11.2016, 16:46
Rapidrezzo Дата: Пятница, 08.09.2017, 16:57 | Сообщение № 1050 (157880 в абсолютной нумерации)
Добрый день. Сегодня починил один из сгоревших ДХО. Вскрытие фары показало, что внутрь проникла влага, поэтому при сборке дополнительно промазал стыки герметиком. В сущности сам ремонт заключался в покупке 5-и сверхярких светодиодов. Сделал платку, подобрал гасящие резисторы по 200 ом (один диод потребляет 50 мА, поэтому пришлось впихивать на каждый диод по  резистору). Установка ремонтной фары ДХО, со снятием и установкой основной фары, заняла 30 минут. В результате ремонтная фара  светит так же, как и другая исправная, внешне отличий никаких. Итог, ремонт обошелся 20 х 5 = 100 руб. (резисторы у меня были свои).
