Суббота, 01.02.2025, 14:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
Keris Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 22:18 | Сообщение № 1066 (165379 в абсолютной нумерации)
Свет тёплый белый, судя по фото, или так камера передаёт?
letun087 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:57 | Сообщение № 1067 (165399 в абсолютной нумерации)
Свет очень яркий и специфично направлен.
Keris Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:06 | Сообщение № 1068 (165407 в абсолютной нумерации)
Ярко, бело! Надо  тоже такие приобресть!
Четвёртый колпак сверху случаем не 13"? Были такие на батиной реэкспортированной ваз 2108, там центральная "ступица" колпака съёмная была. На районе ни у кого таких же колпаков не было. Единственное, колпака всего 3 было, досадно. 20 лет назад было дело, а до сих пор досадно... biggrin
letun087 Дата: Вторник, 25.12.2018, 00:21 | Сообщение № 1069 (165411 в абсолютной нумерации)
он самый. это все с дороги.Только целые,разбитые не подбирались.
letun087 Дата: Вторник, 25.12.2018, 00:23 | Сообщение № 1070 (165412 в абсолютной нумерации)
Светят аболденно,в сумерки встречка моргает,слепит,включяю габариты.За то в любых погодных условиях тебя видно за версту.В полнакала не подключал,это лишнее,как гирлянда ездить..Качественная вещь она и в Африке качественная.Настоящий OSRAM,а в "наши" ноздри ваще идеально
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 25.12.2018, 00:27
goschashepa Дата: Вторник, 25.12.2018, 05:37 | Сообщение № 1071 (165415 в абсолютной нумерации)
У меня днём,впереди едующие, в попутном направлении, если в левой полосе двигаюсь, издалека ещё сваливают вправо .
climat Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:20 | Сообщение № 1072 (166215 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Пользую с сентября 2013г.Работа отличная.Качество выше крыши.Все сделано просто отлично.Сделаны как и положено,работают как штатные ДХО.Место у наших авто можно сказать предусмотрено.Фото сделаю и выложу.Это не колхоз.Китай таких и близко не делает.Такие советую всем.
Дима, привет! А, сделай фотки с выключенными ДХО при дневном свете. Хочу посмотреть как они в ноздрях смотрятся. Что-то дополнительно из креплений надо мастерить?
 Мои ДХО с сороковых страниц пожелтели, и на одной из фар погасли два сегмента. Хочу поменять, потому и обратил внимание на твои.
letun087 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:47 | Сообщение № 1073 (166218 в абсолютной нумерации)
climat, Нет,ни чего дополнительно делать не надо по креплениям.Прикрутил через сеточки в ноздрях.
Примерно вот так как тут http://tacuma.com.ua/forum....g155156
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 17.02.2019, 01:56
Lagr Дата: Пятница, 06.12.2019, 16:23 | Сообщение № 1074 (169965 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Добрый день! Можно ли на наши машины поставить ДХО-30 от Энергомаш или любого подходящего? Например, из этих https://www.12vi.ru/773/947/ где используется 30% дальнего света. Есть какие-то варианты?
Сообщение отредактировал Lagr - Пятница, 06.12.2019, 16:24
Механик Дата: Пятница, 06.12.2019, 23:26 | Сообщение № 1075 (169967 в абсолютной нумерации)
Думаю что такие можно поставить.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 07.12.2019, 19:02 | Сообщение № 1076 (169970 в абсолютной нумерации)
А я себе вот такие поставил:
https://avtogsm.ru/avtogsm-drl-02-parrot05-p12094.html
Имеют дополнительный блок управления, который защищает от перепадов напряжения и позволяет отключать ДХО, при включении ближнего света, или ослаблять их свечение на 50%. Дополнительных реле не надо, все управление в блоке.
Прикрепления: 5207409.jpg (103.1 Kb) · 6624878.jpg (140.5 Kb)
Legan Дата: Понедельник, 08.11.2021, 19:52 | Сообщение № 1077 (175082 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11731
Всем добрый день! А кто нибудь ставил дневные ходовые огни в поворотники? Т.е. два в одном, ставятся на место штатных ламп в передние поворотники, горят белым светом, а при включении повороников переходят на желтый мигающий.
Доберман Дата: Вторник, 09.11.2021, 09:02 | Сообщение № 1078 (175088 в абсолютной нумерации)
Я думаю, до первого гайца на дороге. wink
Хотя на Кашкае, так и реализовано, но там в одном блоке все. А на Реццике, блок поворотников отдельно
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 09.11.2021, 09:03
tsv65 Дата: Вторник, 09.11.2021, 09:24 | Сообщение № 1079 (175089 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Я тут недавно ТО проходил. У меня ДХО в ресничках под фарами, как и у подавляющего большинства. Все по ГОСТу сделано - горят пока свет не включишь какой-нибудь. Так инспектор сказал отключить, а в следующий раз вообще их снять или (на крайняк) заклеить их черной изолентой. Потому как это вмешательство в конструкцию. Заставил так же снять мухобойку с капота - причина та же.
Они теперь фотографируют весь процесс - ничего лишнего не должно быть.
Вот такая хрень... sad
Keris Дата: Вторник, 09.11.2021, 10:38 | Сообщение № 1080 (175090 в абсолютной нумерации)
Legan, a kак быть с патроном поворотника, курочить? Ведь там понадобится ещё 1 провод, как минимум. Или есть готовое решение?
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 09.11.2021, 10:40
