Дневные ходовые огни
basargin1967 |
Дата: Вторник, 01.03.2011, 20:46 | Сообщение № 586 (88690 в абсолютной нумерации) |
Налетай, подешевело!!! Перед Новым годом заказывал ДХО DRL-001 за 2400р. без учета пересылки, а сейчас 2030р., я в трауре , скоро их бесплатно будут выдавать. http://www.amurled.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl001/ Кстати, там появилось дополнение к сертификату соответствия, с перечнем конкретных огней, может пригодится.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 19:18 | Сообщение № 587 (88952 в абсолютной нумерации) |
Сегодня заметил небольшой недостаток ДХО DRL-001. Оказывается они создают помехи радиосигналу, пока не понял как, но это точно. Приехал из соседнего города, где сигнал хороший, там все было нормально, на обратном пути включил головной свет и радио тоже принимало всю дорогу, но по приезду в гараж, погасил фары, естественно включились ДХО, и сигнал пропал напрочь, осталось только шипение, включил фары, радио заработало. Стабилизатор что ли так на сигнал действует.
AlexIz |
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 22:51 | Сообщение № 588 (88967 в абсолютной нумерации) |
Скорее всего в твоих DRL стоит импульсный драйвер светодиодов. Вот он и фонит.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 08.03.2011, 08:21 | Сообщение № 589 (88976 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Скорее всего в твоих DRL стоит импульсный драйвер светодиодов. Вот он и фонит. Ну я на что то подобное и подумал.
AlexIz |
Дата: Вторник, 08.03.2011, 09:10 | Сообщение № 590 (88977 в абсолютной нумерации) |
Надо придумывать фильтр. Хотя это достаточно сложно.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 08.03.2011, 10:21 | Сообщение № 591 (88982 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Надо придумывать фильтр. Да в принципе, не напрягает, а там, где уверенный прием, вообще не заметно.
sinna59 |
Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:39 | Сообщение № 592 (89003 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Quote (basargin1967) Сегодня заметил небольшой недостаток ДХО DRL-001 Володя, я терпел до сего дня, и лопнул... на самом деле при вкл. ДХО есть помехи на приеме радио. По большому счёту это не важно, так как в городе прём уверенный, а за городом можно вкл и ближний свет.
AlexIz |
Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:52 | Сообщение № 593 (89005 в абсолютной нумерации) |
В зависимости от количества светодиодов можно заменить импульсный драйвер на линейный.
basargin1967 |
Дата: Среда, 09.03.2011, 07:56 | Сообщение № 594 (89015 в абсолютной нумерации) |
sinna59, Дело в том, что дома я радио практически не включаю, т.к. прием очень неуверенный и постоянно шумы проскакивают, не люблю я так слушать, а вот при выезде за город на трассу, прием довольно хороший и ДХО не мешают, так что наверное забью я на разные фильтры, пусть будет как есть. А ДХО народу нравятся, смотрятся хорошо, вот только когда цену узнают, говорят что я еб...ся , ну и пусть, хотя ведь нормальные противотуманки не меньше стоят, а ведь берут же.
Доберман |
Дата: Среда, 09.03.2011, 15:22 | Сообщение № 595 (89042 в абсолютной нумерации) |
Но цена космическая http://www.avtoprofi.ru/Hella-LEDayFlex-2PT-010-458-801.html Внимание! Данный комплект Hella LEDayFlex имеет систему, которая при ближнем свете не выключает дневные ходовые огни.
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 09.03.2011, 15:27 |
basargin1967 |
Дата: Среда, 09.03.2011, 17:42 | Сообщение № 596 (89049 в абсолютной нумерации) |
Доберман, А вот эти http://www.amurled.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-maxled-drl009/, полный аналог Hella LEDayFlex 2PT 010 458-811 а если нет разницы, то зачем платить больше! Quote (Доберман) Внимание! Данный комплект Hella LEDayFlex имеет систему, которая при ближнем свете не выключает дневные ходовые огни. Так ведь и должно быть.
booroondook |
Дата: Среда, 09.03.2011, 22:24 | Сообщение № 597 (89063 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (basargin1967) Так ведь и должно быть. Неправда. Нормативное требование такое: ДХО должны автоматически выключаться при включении габаритных или головных огней. Ссылка и точная цитата из документа была где-то в этой ветке.
AlexIz |
Дата: Четверг, 10.03.2011, 07:28 | Сообщение № 598 (89074 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Внимание! Данный комплект Hella LEDayFlex имеет систему, которая при ближнем свете не выключает дневные ходовые огни. это, типа, "здравствуй, инспектор" и матюги в след - ночью будет слепить. Думается, это от братьев -китайцев опция.
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 10.03.2011, 07:30 |
krok |
Дата: Четверг, 10.03.2011, 08:59 | Сообщение № 599 (89080 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
booroondook, AlexIz, весь модельный ряд Ауди, Мерседес, а также Киа Спортидж нью - имеют ДХО которые при включении ближнего света переходят в режим габаритных огней (притухают)! И никакого нарушения нет! Авто сертифицированны для РФ. На Hella LEDayFlex также есть сертификат, возможно прийдется просто изьять лампу передних габаритов из родных фар, хотя кто ее увидит при включенном ближнем свете....
basargin1967 |
Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:29 | Сообщение № 600 (89085 в абсолютной нумерации) |
booroondook, AlexIz, Прошу прощения, приставку "не" проглядел. Скорее всего огни работают как положено, а дополнительно есть это: Quote (Доберман) Внимание! Данный комплект Hella LEDayFlex имеет систему, которая при ближнем свете не выключает дневные ходовые огни.
