Пятница, 27.12.2024, 07:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
net10 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 20:52 | Сообщение № 601 (89275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Сегодня прикупил ДХО китайского разлива. Коробочка сделана на +5, на работе расматривали конструктора и технологи и приценивали насколько удорожит нашу продукцию коропка такого качества, пришли в выводу минимум на 50%. Внешне сделаны добротно, радиатор из металла, внешне придратся не к чему. Подключили светят ярко, потребление 0,2 ампера при 12,5 В, хотя на коробке написана мощность 5 Вт. 8 диодов с монтажными проводами и релюхой или с электроникой для подключения и отключения. По размерам они как раз подходят под жабры ДЕУ.
Цена 1600 руб.
Прикрепления: 1344803.jpg (167.5 Kb) · 5167736.jpg (147.7 Kb) · 5834034.jpg (142.4 Kb) · 9571973.jpg (180.5 Kb) · 5371395.jpg (193.7 Kb)
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 14.03.2011, 20:53
AlexIz Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:07 | Сообщение № 602 (89277 в абсолютной нумерации)
Как-то не очень складывается. По идее, 8 диодов должны включаться двумя цепочками по четыре диода. Рабочий ток одноватного диода 300-350мА, т.е. фонарь должен брать 600-700 мА.
net10 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:12 | Сообщение № 603 (89279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
AlexIz, А может это очень экономные китайские диоды. Замерял сам и если не врет мой тестер, то это факт.
climat Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:29 | Сообщение № 604 (89281 в абсолютной нумерации)
Вчера и сегодня, при выборе и покупке аккума, ходил вдоль павильончиков авторынка. У многих в витрину вставлены различные ДХО. Но и близко к DRL-001 ни один не светит! tongue
net10 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:46 | Сообщение № 605 (89283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Сейчас подключил и перемерил. Подключаю 1 фонарь потребление 0,3 А, подсоединяешь по схеме оба фонаря потребление 0,2 А.
AlexIz Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:57 | Сообщение № 606 (89288 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Ну, блин, вечный двигатель... biggrin Ищи ошибку в измерениях biggrin
Бородатый Дата: Вторник, 15.03.2011, 05:02 | Сообщение № 607 (89295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (net10)
так можно и электроэнергетическим магнатом стать biggrin
Vademza Дата: Четверг, 24.03.2011, 06:26 | Сообщение № 608 (89742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Установил ДХО в Тюнинг Центре, вариант "Сделай сам-не для меня", но похоже, все-таки надо осваивать smile Когда мерили, то смотрелось оно как-то получше. Когда поставили, то получилось с небольшим наклоном, да и идеально все равно в жабрах-ресничках не будет. Как писали ранее ,надо думать про заглушки щелей в таком варианте установке, чтобы было посимпатичнее. Есть вопрос: то, что ДХО стоит не горизонтально - это проблема в будущем или нет? Что-то конкретного ответа не нашел... Прилагаю фото коробочки, ДХО вкл и выкл
Прикрепления: 5584707.jpg (84.4 Kb) · 3178741.jpg (136.7 Kb) · 6481288.jpg (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vademza - Суббота, 26.03.2011, 20:45
SKYWATCHER Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:33 | Сообщение № 609 (89782 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Есть вопрос: то, что ДХО стоит не горизонтально - это проблема в бдущем или нет?
Какая проблемма? Смотриться хорошо............. up
Vademza Дата: Суббота, 26.03.2011, 20:43 | Сообщение № 610 (89858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (SKYWATCHER)
Ну то, что стоят не идеально горизонтально.... А так, все ранее писали, что в реснички идеально ДХО не встанет.... Вот и надо привыкнуть...:) Когда примеряли выглядело получше.... Вот и есть некоторое неудовольство
Сообщение отредактировал Vademza - Суббота, 26.03.2011, 20:44
Vademza Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:49 | Сообщение № 611 (89864 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
на фото с коробочки размеров ДХО не видно, и она осталась в гараже, сегодня посмотрел размеры и переписал:
длина183,1 мм х ширина(глубина) без контактов 47,4 мм (с контактами 56 мм х высота 20,2 мм - вот такие габариты мне впихнули в реснички
Сообщение отредактировал Vademza - Воскресенье, 27.03.2011, 22:23
basargin1967 Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:15 | Сообщение № 612 (89866 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Габаритные размеры DRL001: 167*45*30мм., встают в "жабры" плотно, без щелей и зазоров.
net10 Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:08 | Сообщение № 613 (89947 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Сегодня наконец-то поставил ДХО. Вставились в жабры нормально, сложностей снятия морды ДЕУ необнаружилось,. Подключил управляющий провод к габаритам, все работает.
При выезде из гаража обнаружилась следующая непонятка-при горящих ДХО при нажатие тормоза они гаснут.
Так как времени не было, перекомутировал управляющий провод на ближний, все работает. Теперь теряюсь в догатках-что это было?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 11:39 | Сообщение № 614 (90375 в абсолютной нумерации)
Всё! Остался я без огоньков, надеюсь, что временно. Началось с того, что в одном фонаре начали тухнуть три светодиода, разобрал фонарь, нашел, что шизует один из светодиодов, видимо внутренний деффект, при нажатии на него загорается, думал поменяю и все, но вдруг внезапно сгорел драйвер PT4115, по какой причине не понял, вроде ничего не коротил. Надеюсь, что все починю, но пока пришлось все снять, блин, жалко, привык уже.
climat Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:22 | Сообщение № 615 (90387 в абсолютной нумерации)
А я заметил следующее: установка ДХО совпала со сменой аккума. При разряженном аккуме, в момент включения стартера, гасли все пять светодиодов фонаря. При новом аккуме гаснут два крайних. Откуда знаю - на работе машина стоит напротив окна здания.
