Четверг, 26.12.2024, 16:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
IgorLyahov Дата: Вторник, 19.04.2011, 05:11 | Сообщение № 631 (90921 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Задержку можно убрать, это не сложно.
А вот насчет дальнего света ничего не говорится, в ГОСТе описано в основном расположение ДХО. И сказано что в можно использовать противотуманки или ближний свет фар вместо ДХО. Но на сколько я понял запрета на использование других источников света нет. Этот момент не однократно обсуждался на других форумах и вроде все признано законным.
booroondook Дата: Вторник, 19.04.2011, 07:07 | Сообщение № 632 (90922 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
Но не дальний
Quote (IgorLyahov)
Ссылки, пожалуйста. Мы тоже обсудим.
AlexIz Дата: Вторник, 19.04.2011, 14:21 | Сообщение № 633 (90933 в абсолютной нумерации)
На ДХО есть ГОСТ, там есть светораспределение, по которому дальний свет не катит. Но ни что не мешает подключить контроллер к ближнему свету. Тогда всё будет нормально. Придумывать тоже ничего не надо. Я уже года два езжу с таким. Об этом писал выше.
Petrovi4 Дата: Понедельник, 25.04.2011, 21:24 | Сообщение № 634 (91272 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Cуворов
На форуме с 20.06.2008
Пользователь № 993
Сегодня поставил ДХО. Вставились в жабры нормально.
Подключил управляющий серый провод прямо возле блок-фары к габаритам,
+ черный подцепил, как и советовали к проводу, идущему к 30 ножке реле стеклоподъемников
- коричневый провод на массу (к кузову справа от фары)
Все работает отлично, только одно огорчает, они создают помехи радиосигналу.
Прикрепления: 2252803.jpg (143.4 Kb) · 7523793.jpg (114.6 Kb) · 9494100.jpg (119.5 Kb)
AlexIz Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22:12 | Сообщение № 635 (91282 в абсолютной нумерации)
Нормально. Помехи от повышающего драйвера. Попробуй взять ферритовое кольцо и сделать один виток всех проводов через него. Должно помочь.
msm-silich Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:17 | Сообщение № 636 (91335 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2011
Пользователь № 4541
хотел реализовать так называемый "скандинавский свет" - т.е., горение фар ближнего света в полнакала.
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к машине(фото):
http://www.silich.ru/images/stories/light/eclipse/shema-eclipse1.jpg
http://www.silich.ru/images/stories/light/eclipse/shema-eclipse3.jpg
http://www.silich.ru/images/stories/light/eclipse/kia-ceed/Ceed_20.jpg
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
AlexIz Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:29 | Сообщение № 637 (91340 в абсолютной нумерации)
При горении галогеновых ламп в пол-накала возникает одна неприятность. Из-за уменьшения температуры газа в лампе нарушается процесс самовосстановления нити накала - основная фишка газонаполненных ламп. Но, честно говоря, сам уже пару лет езжу " в пол-накала" - лампы не менял. smile
По поводу Вашей рекламы - есть и более совершенный контроллер. Сам включает нужный свет по мере необходимости, ну и прочее.
Petrovi4 Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:39 | Сообщение № 638 (91341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 993
Сегодня взял ферритовое кольцо и сделал один виток всех проводов через него, немного помогло. Пытался ставить 2 кольца последовательно эффект тот же, оставил одно причем как можно ближе к месту запитки проводов. AlexIz respect
Andy Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:44 | Сообщение № 639 (91342 в абсолютной нумерации)
Quote (Petrovi4)
можно попробовать керамический кондер 1-2 мкф поставить между массой и плюсом, максимально близко к драйверу. А два кольца подряд не надо, можно попробовать на одном кольце сделать несколько витков. Сам драйвер может излучать наружу - поможет только металлическая коробушка.
AlexIz Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:18 | Сообщение № 640 (91344 в абсолютной нумерации)
Согласен с Andy. Не зная частоту помехи трудно подобрать фильтр. К керамике я бы ещё электролит прицепил параллельно.
booroondook Дата: Среда, 27.04.2011, 10:59 | Сообщение № 641 (91387 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Andy, вот взяли бы и нарисовали схему - какой феррит брать (в смысле, диаметр и прочие параметры), какой конденсатор, и т.д.
А то проблема имеет место быть у многих, но не все способны ее устранить, не имея точной схемы.
Andy Дата: Среда, 27.04.2011, 13:25 | Сообщение № 642 (91398 в абсолютной нумерации)
ну где то так...
можно мотать катушку двумя проводами - массой и плюсом, можно эти провода свить и мотать - результат только после эксперимента.
Прикрепления: 2751023.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 27.04.2011, 13:34
booroondook Дата: Среда, 27.04.2011, 14:34 | Сообщение № 643 (91408 в абсолютной нумерации)
Andy, большое спасибо!
AlexIz Дата: Среда, 27.04.2011, 18:54 | Сообщение № 644 (91425 в абсолютной нумерации)
Одобрям! biggrin
net10 Дата: Среда, 04.05.2011, 22:39 | Сообщение № 645 (91742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
29/04/2011 проходид техосмотр прицепа, парень с инструментального контроля обратил на мои ДХО на машине. Получился такой диалог:
Диагност:Самостоятельная установка ДХО запрещена.
Я: Покажи документ о запрете самостоятельной установки.
Д: Тык, мык затем выдал, что ДХО должны сертифицированы.
Я: Они сертифицированы и установлены согласно ГОСТ и показал сертификат
Д: Ну это меняет дело, так можно.
