Четверг, 23.01.2025, 09:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
AlRight Дата: Четверг, 15.09.2011, 07:30 | Сообщение № 796 (96907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 15.07.2010
Пользователь № 3777
Месяц назад купил и подключил РХО-20М smile Нравится
iurik168 Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:44 | Сообщение № 797 (98301 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Купил ДХО с поворотником и без блока управления, закрепил, а теперь как подключить желательно в подкапотном пространстве, что бы тухли при включении ближнего? На какой проводок посадить их можно? Пока работают как доп. поворотники biggrin .
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:10 | Сообщение № 798 (98303 в абсолютной нумерации)
iurik168, Понадобится дополнительное реле с нормально замкнутым контактом, цена рублей 50. Я взял питание с реле стеклоподъемников, там появляется +12В при включении зажигания, через замкнутый контакт реле подключил туда ДХО, а питание на катушку реле подал с габаритов, ну если тебе хочется, то можно и от ближнего. При включении фар реле сработает и ДХО потухнут.
iurik168 Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:18 | Сообщение № 799 (98304 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Спасибо. Реле, я так понимаю любое? А цвет проводов ближнего и габаритов не подскажете?
basargin1967 Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:35 | Сообщение № 800 (98305 в абсолютной нумерации)
iurik168, Реле любое, с нормально замкнутым контактом, обычно они пятиконтактные. Цвет проводов не помню, я подключился в предохранительной коробке к предохранителю габаритов.
iurik168 Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:55 | Сообщение № 801 (98306 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Понял, ну ладно разберусь надеюсь. Спасибо ещё раз. Завтра в ближайший магазин запчастей зайду за реле.
Vademza Дата: Суббота, 22.10.2011, 12:34 | Сообщение № 802 (98318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
вчера вечером обнаружилась интересная вещь (ДХО ставил на сервисе) Вечером оставил машину с ближним светом для того, чтобы при автозапуске не слепить соседей, пусть даже и не на дороге. Возвращаясь к машине после автозапуска вечером обнаружил что горит и ближний и ДХО... Сел в машину и стал экспериментировать. Как только вставляю ключ, ДХО гаснет, оставляю двигатель работающим и вынимаю ключ загораются ДХО и горит также ближний..... Вот и вопрос: так и должно быть или нет? Меня то конечно не особо это напрягает так как при движении по дороге ДХО гореть не будет, просто в плане вежливости не хотелось бы вечером слепить народ после автозапуска и прогрева авто пока меня в ней нету
iurik168 Дата: Суббота, 22.10.2011, 16:14 | Сообщение № 803 (98326 в абсолютной нумерации)
Подключил. Купил реле, всё соединил, ближний нашёл. Но в процессе коротнул плюс который на прямую идёт, а взял я его с абс ( фишка, рядом с перемычкой), теперь ошибка абс выскочила и абс не работает, дхо тоже потухли sad . Надо искать в чём проблема.
Vademza Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:07 | Сообщение № 804 (98341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
после второго эксперимента выяснилось, что ДХО загораются не при вытаскивании ключа из замка, а при открывании двери, причем неважно горят в это время габариты или ближний свет...
MorAlex Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:19 | Сообщение № 805 (98342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Vademza)
Похоже, что-то намудрили в сервисе с подключением... Если подключить (как делают многие, в т.ч. и я) в соответствии с описаниями в этой ветке форума, т.е. к реле стеклоподъёмников и предохранителю ближнего света или габаритов - подобной проблемы наверняка удастся избежать.
Бородатый Дата: Понедельник, 24.10.2011, 06:29 | Сообщение № 806 (98379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
надо реле подключать на ручник и тогда ничего гореть не будет при стоянке
Vademza Дата: Понедельник, 24.10.2011, 06:55 | Сообщение № 807 (98380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Бородатый, MorAlex
Спасибо за советы, наверное, заеду к ним и обсужу этот вопрос, теперь уже не буду выглядеть совсем чайником при разговоре с ними smile
alex51 Дата: Понедельник, 07.05.2012, 19:39 | Сообщение № 808 (108450 в абсолютной нумерации)
И я созрел в жабры всунуть. Поставил Philips на 4 огонька. Подключил, как было описано выше. "+" на 30-тую ногу реле свеклоподъемников. Светят ярко. Нравица !!!
алексей728 Дата: Среда, 09.05.2012, 08:58 | Сообщение № 809 (108483 в абсолютной нумерации)
Себе поставил вот такие ц 3490 р http://www.egolight.ru/drl140.htm
Уже с ними прокатился Сургут - Омск. В Омске видел такие по 3000р
Прикрепления: 5317817.jpg (102.1 Kb) · 3287776.jpg (124.8 Kb) · 5278473.jpg (130.4 Kb)
SKYWATCHER Дата: Среда, 09.05.2012, 09:33 | Сообщение № 810 (108488 в абсолютной нумерации)
алексей728, А что в фарах у тебя, чёто неродное?
