Среда, 22.01.2025, 04:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Защита картера
lvz65 Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 15:39 | Сообщение № 226 (27757 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Герон, К л и м о в с к - енто хде!? Что за волшебная страна, где добрые и счастливые люди искренне недоумевают по поводу защиты картера!? Ещё одна московия!? Везунчики! biggrin
Quote (Герон)
по Тюменским дорогам мне на Ниве стрёмно было
У нас этот скрежет песней зовётся... sad
Герон Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 23:09 | Сообщение № 227 (27792 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.01.2008
Пользователь № 372
Климовск-Московская обл. А вот Ноябрьск-где?Норильск-знаю,А Ноябрьск?...
lvz65 Дата: Понедельник, 18.08.2008, 20:20 | Сообщение № 228 (27847 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Герон, Енто там, где лет десять назад были прекрасные, ровные как взлётная полоса дороги, а теперь... Того и гляди, пломбы зубные повыскакивают от тряски... Либо ездить и посещать стоматолога, либо пешком... Блин... sad
Jeck Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 17:10 | Сообщение № 229 (28340 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Выкса
На форуме с 31.08.2008
Пользователь № 1152
Защиту на REZZO поставил в салоне при покупке. Визуально она не порадовала, так как "съела" клиренс и вообще между защитой и картером есть видимый просвет.
При частых поездках на природу (в лес) бил по защите камнями, ветками и корнями деревъев, но не серьъезно (скорее "шкрябал"). Так что пока кроме звуковой индикации о "опасной близости земли", пользы не было. В песок заезжал не раз, но ничего не нагреб smile
А вот на предыдущей машине (ВАЗ21074) с установленной защитой имел один показательный случай. В самом центре Волгограда паркуясь во дворе наехал на спрятанный в траве приподнятый телефонный люк и почти сел на него защитой картера. Съехать назад удалось с трудом. Защиту поцарапал и помял довльно сильно - картер цел. Вероятно что при отсутсвии защиты мог пострадать картер.
Так что я защиту с REZZO снимать не собираюсь, во избежании. smile
val1 Дата: Понедельник, 01.09.2008, 20:42 | Сообщение № 230 (28433 в абсолютной нумерации)
Защиту поставил сразу в салоне, посмотрев на моторный отсек снизу. И как оказалось не зря. Хоть опыт вождения большой в августе защита пригодилась. Разъезжаясь со встречкой на узкой полевой дороге, окантованной канавами, сдал задом слишком близко к краю дороги. Печаная обочина поехала и в результате машина повисла на защите и балке заднего моста. Подкркасться с домкратом не было возможности - только если мять пороги. Пока вытаскивали порвали два троса (нейлоновых - рвутся как резинки от трусов). В результате только царапина на защите - как раз в том месте где расположен мягкий сильфон выпускной системы (замена которго стоит дороже защиты).
kuparos Дата: Вторник, 02.09.2008, 21:24 | Сообщение № 231 (28507 в абсолютной нумерации)
то теперь гадит
eek
kuparos Дата: Вторник, 02.09.2008, 21:32 | Сообщение № 232 (28512 в абсолютной нумерации)
Прикольная очепятка. В тихаря рука не поднялась исправить. biggrin
Andy Дата: Понедельник, 03.11.2008, 15:12 | Сообщение № 233 (35007 в абсолютной нумерации)
Защита досталась от старого хозяина (машинка в районе ездила и видимо в Казахстан), представляет собой сплошной лист железа, без каких либо отверстий. Первая проблема, с которой я столкнулся, появилась при замене масла - замаялись отворачивать масляный фильтр, ну и заворачивать соответственно. Снизу все закрыто защитой, фиг куда руку просунешь... Сверху то же не фонтан. Пока воздухозаборник не открутили - до фильтра добраться не могли - надо руки иметь с тремя суставами. Ну и маслосливная пробка в принципе недоступна.
Вторая проблема похоже будет с регулировкой геометрии. Ну это в перспективе.
До Реззо ездил на пассате, хоть и с проставками, но пониже будет. За 8,5 лет и 220 ккм( дважды Крым и каждый год Новосибирск) картером не цеплял ни разу. Мысль - снять защиту крепнет с каждым днем.
4gum Дата: Вторник, 04.11.2008, 12:18 | Сообщение № 234 (35034 в абсолютной нумерации)
Quote (Герон)
А на асфальтие считаю она ни к чему.
за то двигатель чистый !
MorAlex Дата: Вторник, 04.11.2008, 13:33 | Сообщение № 235 (35042 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (4gum)
Да и не только. Недавно, при спешке (с кем не бывает), съехал с бордюра (в салоне я+пассажир впереди) и так смачно шмякнулся об него чем-то... angry Поглядел - защитой! А не было б её - наверняка бы отметина осталась на передней балке, а то и деформация... не, снимать не буду. wink
DenDR Дата: Вторник, 04.11.2008, 15:36 | Сообщение № 236 (35051 в абсолютной нумерации)
а я таким образом, сворачивая на обочину сел защитой на стоящую вертикально отпиленную рельсу... защита выручила - как пить дать!!!!
val1 Дата: Вторник, 04.11.2008, 16:04 | Сообщение № 237 (35055 в абсолютной нумерации)
Думаю, что мысли снять или не ставить защиту приходят в голову тем, кто давно не налетал на подобные прблемы. А это может происходить очень редко - у меня на двух предыдущих машинах ни раз не было контакта с днищем в районе защиты. А на этой уже один раз попал (описывал выше). Поэтому мой совет - заглянуть под брюшко Рецика, заценить что там висит и сколько это стоит, а потом решать для себя нужна защита или нет. Может кому то и в кайф, в случае попадания, заменить там все на новое.
MorAlex Дата: Вторник, 04.11.2008, 23:29 | Сообщение № 238 (35081 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (val1)
Такая ж история, и тем не менее... я хоть и отдал 4 косаря (!) офдилеру, да и пусть подавится, зато спокойней и чище.
Quote (val1)
Красиво сказано. smile Со смыслом... biggrin
Бородатый Дата: Среда, 05.11.2008, 04:42 | Сообщение № 239 (35083 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
у меня друг на Ниссан Тино катается, рассказывал как 2 года назад в ноябре поехал на дачу(и че ему взбрело в голову?), заночевал там, а за ночь нападало снега с пол метра точно. до асфальтированной дороги метров 500 по дачной ... позвонил дядьке, чтоб трактор искал и ехал к нему, а сам пока решил своими силами выбираться... газу до отказу и вперед, встал - назад, что защитой примялось - лопатой раскидал и опять вперед... таким образом за полтора часа и добрался до дороги, дядька еще не доехал smile ...
получилось, что на защите как на лодке и проехал, а представляете сколько снега бы набилось без защиты?
DVN Дата: Среда, 05.11.2008, 08:58 | Сообщение № 240 (35088 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Baikonur
На форуме с 17.09.2008
Пользователь № 1193
ОФФ: на волговском форуме такой способ выбирания из завалов был описан: там рекомендовалось снять капот и положить его под дно, а потом как на санях... biggrin
